24 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
valtec
сообщение 27.4.2016, 10:12
Сообщение #121
Пользователь №: 34712
отслесарил железку. падал питание +15В на схему мяхкого запуска, на ucc37322 и на плату управления.
индуктивность входного двухкатушечного ЭМИ-дросселя 2*1000мкГн эмальверевкой ф2,2мм на двойном кольце
R36 с межобмоточною перегородкой из тектолитта. материал u0 ~ 2200, обмотан лакотканью перед намоткой.
за ним два конда 1u275vac, далее дроссели 10uH, позистор с шунтирующей контакт-группой К1.1 реле запуска
и двойной мост 5010.за мостом 3*1u275vac и байпасный hfa16pa60 прям на фильтр 4*470мкФ. подключаю к сети через латр и галогену 500Вт с шунтирующим выключателем. плавно
поднимаю до 80VAC. устойчиво запускается дежурка +15В. на 85в где-то корректор запускается, выходное 420В на хх.
импульсы на затворах 60n60, около 15В/2мкс. на выходах детекторов тт волнообразная ахинея, хрен поймешь, где там +/-. и тут первый раз сильно
стрельнуло.вырубаю. все полупровода живы, кз нету. начинаю сначала. поднимаю входное до 100В. и тут почуял запах и тепло хбз откуда то жар пышетъ. все холодное, кроме входного
ЭМИ. он раскален выше 60 весь - и обмотка, и сердечник. остужаю. запускаю с 80в. на выходе 420в. поднимаю до 90. плавно разгорается галогена, хотя раньше не горела. потухла, когда ккм накачал +420В.
в баночки 470мкф. корочу выключателем галогену. работает. и тут вместо того, чтоб снизить входное, я, по ошибке, крутанул латр на максимум. и тут жахнул входной эми и латр. с искрами и дымом.
эми сгорел вхламину, аж медь спеклась ф2,2мм. все остальное вроде цело. не, ну падлы от эми я, ну никак не ожидал. пробило, походу, конды 1u275v за дросселем. вот така хейня. пойду еще апнот ан-53 почимтаю.
________________
fig.gif нету у radioгубителя на последнем экземпляре эми вообще, кста...
Входной фильтр - любое ферритовое кольцо. Мотать синфазно диаметром 2,5мм до получения 1 uГн.
вот и понимай как хочешь. у любого ферритового кольца будет любая Al и лехко получается много больше 1uH даже при одном витке, а на первых фотах сдвоенный R45 с кучей витков icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал valtec - 27.4.2016, 10:51
RadioГубитель
сообщение 27.4.2016, 17:11
Сообщение #122
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ну значит так накрутил. что выбило нах все. Явный контакт с ферритом.
подключи напрямую пока без фильтров. и без них все должно работать. ЭМИ нужен чтобы в сеть не какить. Его можно наладить уже опосля испытаний. Ну и не экономить на кондерах. По фотосам у тебя там нонейм галимый. А нужно ЭПКОС.
Кроилово приводит к попадалову. И приведет. Диоды тоже надо заменить. На карбид. Хотя можно и подождать. Мож и не стрельнет icon_smile.gif
ЭМИ есть на всехъ моихъ поделках. 0,5-1 миллиГенри.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 27.4.2016, 17:18
valtec
сообщение 28.4.2016, 0:54
Сообщение #123
привет привет, Егор icon_biggrin.gif перемотал входную катушку я на R45/26/12 зеленого цвета и заменил конды 1u 275V. провод ф1,8мм, по 16 витков, синфазно. индухтивность получилась 550uH. с текстолитовым разделителем, на подложке. на старые подавал 250VAC - не пробивало, емкость 1мкФ, никуда не делась. все завелося с 90В, на 100 щелканули релюхи. выход - 410В. что было с дросселем не так - ХБЗ, сглазили. прошило через слой лакоткани что ли... кондеры мне Андрей Д из Зеленограда подогнал, кста. завтра попытаюсь запалить твои балластные шилязяки от какаема. но сначала хочу две 500Вт галогены последовательно, чтоб уж точно фазировки тт узреть.
фанера
выход мостов
заветное число
на затворах
погорелец сглаженый и новый феррит
RadioГубитель
сообщение 28.4.2016, 7:07
Сообщение #124
Из: Москва
У тех баластных железяк сопрлтивление не то, чтобы ккм напрямую на них вешать.
Кз будет
valtec
сообщение 28.4.2016, 23:32
Сообщение #125
шо то схнило в датском каралевстве
коллекторы транзисторов фазы А/Б, развертка 2мкс, усилок - 100в/клеть. дауншифтнул частоту резистором Rt = 150k и Rdmx = 122k до 20мкс. видно, что в первом канале какая-то хейня. нагрузка 1.2А. походу пробивает индуктор в потрохах. первый сачкует, второй за двоих пашетъ. там пила тока нарастающая наблюдается на детекторе тт, а у первого - нету. шкворчит внутри катушечки,вроде. Только вот не могу локализовать, внутри какой точно. Вторая теплая, а первая холодная.
затвор-эмиттер
нагрузка 2 лампадки 300Вт последовательно
питание напрямую из сети 230В. лампа входная перекорочена выключателем, латр сгорел вхламиду. какаем добил его окончательно. это же не махонькие флайбэки - не выдержал. на выходе +420В.
осциллограф откалиброван, щупы скомпенсированы. разница между каналами А и Б заметна. катушки звонятся как 150мкГн обе. когда начинает скворчить, то импульсы в первом канале совсем пропадают, или пропуски, или тонкие иголочки. отключал тт в первом канале, менял фазировку. не помогает. какая то трабла завелася. Почему-то в первом канале размах импульсов меньше, чем во втором. Пойду щупы местами поменяю.
Сообщение отредактировал valtec - 29.4.2016, 9:25
valtec
сообщение 29.4.2016, 23:01
Сообщение #126
Итак, дожал я его, в итоге. дело было в сущем пустяке. обманный номинал смд резистора 115 лехко может превратится в 511, что, согласитесь, не одно и то же. вместо 510 Ом я вкорячил 1.1M в фнч на выходе детектора тт и получил колдовство прям
сейчас все встало на свои законные места
накопление тока
коллекторы
нагрузка полчаса 500Вт
Сообщение отредактировал valtec - 29.4.2016, 23:02
RadioГубитель
сообщение 29.4.2016, 23:08
Сообщение #127
Из: Москва
пора ужо 5 кВт грузить а не фихней страдать
valtec
сообщение 29.4.2016, 23:23
Сообщение #128
привет icon_biggrin.gif внатуре ага ты прав на все 100. я думал/голову ломал, из чего б соорудить такую нагрузку. завтра с фанеры перенесу в железо, прикручу клемники, предохранители и вентилятор(ы). тогда можно попробовать. есть у меня пара-тройка чайников 2кВт. надо еще 2-3. они ж на 220, а там 0.4кВ...
RadioГубитель
сообщение 29.4.2016, 23:45
Сообщение #129
Из: Москва
надо мерить по току.
У меня 2 последовательно соединенных прожектора по 1 кВт давали около 1750 Вт на выходе на 420В. (U*I)
Поэтому 2 чайника и 2 прожектора обеспечать тебе околопотолочный уровень нагрузки. Для начала.
Потом сварочник на те балласты, что я те задарил. И с военным вентилятром, естесс-но
valtec
сообщение 2.5.2016, 1:33
Сообщение #130
перенес на железо
пульсации на нагрузке 500Вт
разница аналог и цифра
valtec
сообщение 3.5.2016, 10:32
Сообщение #131
пытки продолжаются. не стал мучать ккм в светлый празник пасхи, а обождал денек. нагрузил двумя радиаторами. последовательно. на одном 230В, на другом усё остальное. на полную оба. через автомат 6А. входное питание230В. выходное напряжение +415В. ток 5.2А. пульсации на выходе, около 12В (пик-тупик) на 100Гц. где то полчаса все это грело окружающую среду (тьфу, понедельник). охлаждение 2 вентилятора 24В/0.19А. все еле-еле теплое. подводящая коротинкая шэвэвэпина 2*0.75кв2 была горячее. воткнул термопару в дырочку в радиаторе: показания +17гр. выключил выходной автомат. при выключении внутри дуга шарахнула, аж дым из авто повалил. включил снова. потом додумался немного выровнять напряжение на радиаторах и начал щелкать переключателем мощности на одном. тут его дуга так жахнула, что там все заклинило враз и выгорело. цепь разорваласьтъ. потери от какэма: радиатор 2кВт и латр. вот такая приключилась коммутация 0.4кВ/5.2А.
небольшой фоторепортаж с мест испытаний
DANTIST
сообщение 3.5.2016, 11:57
Сообщение #132
Пользователь №: 8733
Цитата(valtec @ 3.5.2016, 7:32) *
пытки продолжаются...потери от какэма: радиатор 2кВт и латр. вот такая приключилась коммутация 0.4кВ/5.2А.
И это только 2 кВт... Страшно представить, что же будет на 5-ти.
Lemm
сообщение 3.5.2016, 12:22
Сообщение #133
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Оно же рассчитано на переменное напряжение . Для постоянки то , что произошло - нормально . На работе так скончался утюг , при испытании блока питания усилителя с напряжением 120 вольт .
valtec
сообщение 3.5.2016, 13:30
Сообщение #134
так скончался утюг
во-во. я просил у жены утюх. не дала... как в воду глядела, что для него это ничем хорошим не закончится icon_surprised.gif поспрошусь к Егору на его кандовую катуху. она все стерпит.
RadioГубитель
сообщение 3.5.2016, 16:59
Сообщение #135
Из: Москва
Стас, молодца! Много продвинулся. Первый кто повторил-с сие мракобесие!
Егор может отдолжить (или вообще отдать за пивас):
1. 2 кипятильника Украинских. По 2 кВт каждый. В сумме грузят ККМ на 3 кВт.
2. 2 Светильника HOROZ с Китая. По 0,5 кВт каждый. В сумме 0,75 кВт
3. 6 лампочек по 300 Вт. Соединены по две последовательно - и все в параллель. 1 кВт точно дадут
Ибо спорт с прогрузкой ККМов я ужо прошел. Мне не надобно.
Моя катушечка расчитана на 30 сварочных вольт. Ею можно только сварочники грузить. Её не отдам и не продам.
Да и вообще. Уже грузить нах ниче не надо. Косяков нету - и будее. Можно смело вживлять. Уже не чвахнет!
Именно. Либо брать которые рассчитаны на 660 В.
Я взял бросовые беларусские розетки. Вилки из них приходилосы выдергивать очень резко при имитации сброса нагрузки. И то пообгорели малька
Оффтоп.
Зверюга зверская вообще этот ккааеем. Три дня перевариваю ПА гаражный бокс. Полки, поднял порог под заливку, армирование... все жду, когда первые 5 кг проволоки сойдут. Уже почти. icon_smile.gif
Сеть у нас в гаражах - голяк. Трансформаторный ПА у меня даже жестянку тут варил при очень хороших звездах. Сейчас спокойно варю 5-ти мм сталь. Подача примерно 9,5 м/мин, 22В
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 3.5.2016, 17:03
valtec
сообщение 3.5.2016, 17:35
Сообщение #136
да. спасибо за теплые слова, Егор! Ты меня здорово продвинул в сторону умных аналоговых микр icon_biggrin.gif я до этого умнее к572пв2 не юзал. я к тебе могу подскочить в гараж/пиво, заодно и колодки передние поменяю затоicon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 3.5.2016, 19:37
Сообщение #137
Из: Москва
RadioГубитель
сообщение 5.5.2016, 13:15
Сообщение #138
Из: Москва
первая партия пришла. Китай.
DANTIST
сообщение 5.5.2016, 20:53
Сообщение #139
Хоть расскажи, что по чем? Сроки, в каком виде заказ? Что за материал?
RadioГубитель
сообщение 5.5.2016, 21:04
Сообщение #140
Из: Москва
По деньгам - как договоришься. Все будет зависеть от того, сколько будешь заказывать. В районе от 30 и выше за комплект ( 124*260мм + 124*260мм + 50*75мм). По срокам - заказывал и оплачивал 19 апреля. В Россию пришли сегодня.
Отправлял герберы и drill файлы, которые конвертируются Спринтом. Ровно те, что выложил на 5 странице, ИМНИП
Материал FR-4 1,6мм, медь 18 мкм
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:38
