2 страниц V  < 1 2
вводный трехфазный щит на частный дом , правильность схемы
Vlamai
сообщение 26.4.2016, 16:40
Сообщение #21
Пользователь №: 49042
Б - как чаще всего требует сбыт и сети. Пунктиром показано, как должен пройти N, если F2 - УЗО
если поставить УЗО то каким амперажем? и еще вопрос: заземление нужно делать перед тем как приедут проверять подключать, или можно заземлить после их приезда?
Если F2-УЗО, то сколько должно быть ампер? еще вопрос: заземление сразу надо делать перед приездом сетей,(проверкой апломбировкой) или после можно будет заземлить?
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 20:56
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Еще раз. В применении УЗО вижу смысл только при подземной прокладке кабеля в дом.
Номинал уже озвучен - не ниже 32А, ток небаланса 300 мА.
По заземлению лучше уточнить в сетях, будут ли проверять. Вообще, сопротивление повторного заземления не нормируется и чисто для проверки можно воткнуть гвоздь в землю. И этого будет достаточно. Но для себя любимого нужно сделать потом уже нормально.
FRAER
сообщение 27.4.2016, 8:09
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Про заземление и прочие можно почитать здесь (в отношении требований сетями и прочими сбытами): http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=425828
Vlamai
сообщение 27.4.2016, 16:21
Сообщение #24
Если я оставлю дифавтомат на 32А/30mA (просто он у меня уже есть) после счетчика, или ток небаланса обязательно должен быть 300 мА?
Гость_2_*
сообщение 27.4.2016, 16:46
Сообщение #25
Можно поставить и более чувствительное, чем там нужно, т.е. на 30 мА.
Только в этом случае не будет селективности. Т.е. при срабатывании любого УЗО в доме с дифтоком 30мА, скорее всего сработает и это общее УЗО (дифавтотмат) на вводе, обесточив полностью весь дом, а не только ту часть, в которой возникла утечка.
Ну, и в принципе выше вероятность ложных срабатываний от помех, или где-то что-то отсырело в межсезонье или утренняя роса и т.д.... щиток-то на улице, а УЗО защищает подземный кабель.
Короче, ставьте. Если замучают частые ложные срабатывания, потом примете окончательное решение.
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2016, 18:19
Сообщение #26
Попробуйте обменять свой диф на УЗО. Гость 2 все правильно написал. УЗО мало того, что должно быть на 300 мА, так еще и селективным. Опять же для того, чтобы не отключалось от каждого чиха в доме.
Vlamai
сообщение 27.4.2016, 18:47
Сообщение #27
благодарю всех за помощь, всем здоровья крепкого!!! я вроде разобрался, понял основные моменты. хотя далек от этого))))
отдельное спасибо Косте )))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:01
