![]() Радиоприёмник "Рига-104" |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Добрый день, на днях нашёл в гараже радиоприёмник Рига-104, разобрав обнаружил, что замкнуло в ходунке кнопки включения и он рассыпался, теперь передо мной торчит 2 провода от розетки, 2 провода от блока питания (синий и коричневый) и 2 красных. Как их соединить чтобы он заработал?
https://pp.vk.me/c627322/v627322146/41808/blJd0zH9zjY.jpg
Тут я "припоял" провода от розетки к блоку питания, но это не правильно. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут я "припоял" провода от розетки к блоку питания, но это не правильно. Паяйте напрямую, если лень тумблер искать. Много не сожрёт: трансформатор-то крошечный... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Т.е. голубой и коричневый поять с проводами от розетки?
Переключатели ПКН до сих пор есть в продаже или внутри практически каждого телевизора выпуска 80-90х годов.
![]() Скан из книжки Белова и Дрызго 79 года. Подписи на схеме сделаны мною в 80-е годы. Провода от сетевого шнура можно и впаять напрямую. Включение при работе от батарей - кнопкой "бат" ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Roman D) Скан из книжки Белова и Дрызго 79 года. Было такое дело - 2 тома справочника Белова, Дрызго....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Припоял напрямую, заработала только подсветка и слышен был щелчек в динамике при включении, больше ни каких признаков жизни не обнаружено. В чем может быть дело? Куда залезть, что посмотреть, повертеть?
А если "Бат" нажать?
Все так же, только подсветка пропадает и появляется только при удерживании кнопки света.
Тут покаскадно придётся искать. Начиная с кнопки "звукосниматель" и прохождения сигнала с гнезда.
Одной из основных проблем данного аппарата была потеря контакта в этих длинных переключателях. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"Звукосниматель" это кнопка"БШН"?
![]() БШН - это бесшумная настройка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Этот провод на массе должен быть? http://cs627323.vk.me/v627323146/4d7df/OH3xqAv37eQ.jpg
Ищу ищу этот обрыв сигнала и ни чего найти не могу. Я вот думаю, а что если к входным проводам усилителя припоять AUX провод и подключить к телефону? Можно ли так сделать? Если да, то подскажите пожалуйста где искать эти провода на вход сигнала к усилителю? За ранее благодарю!
Сей агрегат я ремонтировал ещё до армии, а службу проходил ещё при Леониде I...
12В должно быть на 10 ноге блока питания. Если нету или мало - смотрим на 2-й. Короче, если включить режим "звукосниматель" кнопкой В2 блока У3 (РЧ) и коснуться металлическим предметом к 3-му контакту гнезда Гн3 на полной громкости, должно появиться характерное гудение частотой 50 Гц. Если ничего не слышно, пошли вниз по каскадам. 3 контакт В2, 5 контакт У5 (предварительный усилитель) - 4 контакт У5 (выход) - 2 контакт усилителя мощности (У6). Если и там не загудело, проверяем режимы усилителя. 1-й контакт У6 - должно быть +12в (может, с него и надо начинать?), а на плюсе С5 должно быть +6. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Проверил я эти контакт ни услышал шумов ни в одном контакте, может все-таки припоять AUX провод напрямую к усилителю?
Просто я в этих схемах не фига не шарю, только поять более менее умею. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 20:53 |
