3 страниц V   1 2 3 >
Петли на кабельных линиях и линиях электропередач
Schmidt
сообщение 23.4.2016, 10:34
Пользователь №: 47147
Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах.
Разрешены ли такие "фокусы" по ПУЭ, ПОТ, ПТЭЭП и другим правилам и нормативам в отрасли энергетики?
сообщение 23.4.2016, 12:27
не запрещены, а в чём проблема?
сообщение 23.4.2016, 15:59
А как Вы определили, что это петли запаса?
сообщение 23.4.2016, 17:52
Пользователь №: 6974
Не то, что разрешены, а это даже нобходимость!
Во многих доках сказано о том, что должен быть запас - в общем-то логично и правильно во всех отношениях....
сообщение 23.4.2016, 17:56
Типовики в траншее предусматривают "змейку".
ЛЕША
сообщение 23.4.2016, 18:31
Пользователь №: 14498
При прокладке в земле "кольца" запрещены
сообщение 23.4.2016, 18:46
"Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для:
1. ПУЭ, "2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей ..."
2. Е.Г. Пантелеев, " Монтаж и ремонт кабельных линий", справочник электромонтажника.
Кабели укладываются с запасом 1-2% (змейкой) от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещении почвы и температурных деформациях ...
сообщение 23.4.2016, 21:17
Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить.
У меня такого опыта нету, но когда 50 м удлиннитель в свёрнутом виде не позволил включиться компрессору и грелся... icon_eek.gif
ez81
сообщение 23.4.2016, 22:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Индуктивность однако..
сообщение 24.4.2016, 0:13
1. ПУЭ, "2.3.15. ....кабели должны быть уложены с запасом по длине,..."
Кабели укладываются с запасом 1-2% (змейкой)....
Ну и?.... К чему написали то, что написали?
По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом - это как понимать?
Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2016, 0:14
сообщение 24.4.2016, 0:30
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2016, 18:46) *
"Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для..
Мной сказано про эксплуатационный ? Запасы (3) КЛ в земле в принципе нормированы, но эксплуатационный не предусмотрен.
сообщение 24.4.2016, 9:38
Попробую пояснить. У ТС "Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах."
1. "... на ЛЭП делаются петли запаса ..." - ТС мог принять за петлю запаса соединение проводов в пролёте, выполненное с помощью овального соединителя и термитной сварки.
2. "... на кабельных линиях кабель-каналов ..." - вот здесь мне не очень понятно, что имел ввиду ТС, так же, как "... иногда трассах". О каких трассах идёт речь?
3. "По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом ..." - так не у меня получается, я лишь привёл выдержки из ПУЭ и справочника для пояснения необходимости "змейки" при прокладке кабеля в земле.
4. "Эксплуатационным" считаю (возможно ошибочно) запас для перезаделки кабеля в местах подключения.
сообщение 24.4.2016, 11:30
Запас на переподключение в сборках, киосках, ГРЩ.. не зависит от протяженности трассы (не % от длины). Обычно при подсчете добавляю как минимум высоту щита (несмотря на заложенные 2% на отходы при разделках). Полупетлю запаса монтажники пристроят и в грунте, и в подвале.
Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2016, 11:32
сообщение 24.4.2016, 13:27
Цитата(Олега @ 24.4.2016, 11:30) *
... Полупетлю запаса монтажники пристроят и в грунте, и в подвале.
Согласен, выражение "запас для перезаделки кабеля в местах подключения." неудачно сформулировал. Имел ввиду создания запаса для перезаделки кабеля.
ЛЕША
сообщение 24.4.2016, 13:52
сообщение 24.4.2016, 15:51
Тут в пансионате на столбе увидел бухточку. Что там в центре, кто знает ?
ЛЕША
сообщение 24.4.2016, 16:07
Муфта ответвительная для оптоволоконного кабеля.
ez81
сообщение 24.4.2016, 20:00
Из: Волгоград
Цитата(ЛЕША @ 24.4.2016, 13:52) *
Apisx
сообщение 3.5.2016, 14:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
А зачем бухточка нужна знаете? Это не "эксплуатационный запас".
ЛЕША
сообщение 3.5.2016, 15:10
В местах монтажа муфт при прокладке оставляется запас кабеля. При определении длины запаса следует учитывать следующее:
- запас должен обеспечивать возможность подачи муфты в зону, удобную для организации рабочего места монтажников ВОЛС, например, в монтажную машину из колодца или котлована, в проход коллектора, на рабочий стол, установленный возле стойки ВСОК или СКУ;
- длина запаса с каждой стороны смонтированной муфты должна быть не менее:
на муфте, смонтированной в котловане, - 10 м;
на муфте, смонтированной в колодце, - 8 м;
на муфте, смонтированной в коллекторе, - 2 м;
- запас кабеля, оставляемого в месте монтажа муфты, должен превышать указанные выше значения на 5 м с каждой стороны, эти 5 м предназначены для производства контрольных измерений ОК после прокладки и для монтажа муфты;
Но тема про линии электропередач и тут это не стоит обсуждать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 10:09
