![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 ![]() |
Ну да типа того. Оффтопик, конечно, но самый простой ШИМ модулятор - это один кмоп триггер шмитта с инверсией, вход-выход частотозадающий резистор, вход-земля частотозадающий конденсатор, на вход через резистор входное модулирующее напряжение. Кстати на указанной схеме выходному трансу может поплохеть, нет никаких мер по устранению подмагничивания (постоянная составляющая в стойках моста не стабилизирована).
По бесперебойнику. Да, я этот пример от микрочипа смотрел. Сообщение отредактировал карабас - 1.4.2016, 12:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посмотрите топологию sepic, позволяет преобразовывать как в повышенное, так и в пониженное напряжение относительно входного. Гиратор недавно, полагаю, её упоминал. Путь не укажете случаем? Спасибо! У Гиратора интересный формирователь синуса встречал, пока думаю о EG8010, на STM32 земляк один мутит, попробую разное, отпишусь. А если все наоборот? сеть-ккм либо на 700 либо на 350 вольт, через диодную развязку к нему параллельно dc-dc на те же 700 или 350 и далее либо полумост либо мост на ac 220. Примерно так построен бесперебойник MGE system 1500 ВА. Кстати для запитки схемы заряда аккума сильно мощный преобразователь и не нужен. Не, не пойдёт. Хочу батарею в буфер и чтобы сетевые колебания вообще на выход не влияли. UVM, а что ты подразумеваешь под "чистым синусом"? Я тоже одно время озадачился этим вопросом. Только мне ИБП как бы не нужен. Нужен преобразователь 50 Гц в 400. Схемы ИБП есть, но они на проциках. А с этим проблемы. Т.е не то, чтобы совсем уж проблемы... Нужны проги. А без процев получается только модифицированный синус. А по поводу "жизненной необходимости ККМ" - это вопрос спорный. ![]() Пока смотрю сюда http://myelectronics55.ru/eg8010-ir2110-pl...ertora-thistiy/, Гуратор делал аналоговый вариант, его тоже попробую. Пока меня интересует качественный 230-48 с хорошей перегрузочной способностью, косаря для начала леплю и думаю о других вариантах. а кто мешает сделать шим из пилы и синусоидального сигнала с нужной частотой? в допроциковую эпоху многие усилители D класса так строились. Это вариант Гуратора ![]() я не рассматривал ККМ как вопрос необходимости. Просто было интересно самому в это окунуться и провести разработку узла с нуля. Да и вдохнуть жисть в эту разработку. То что он нужен - кому как. Для девайсов, которые нужно будет сертифицировать - 100% нужен. Для поделки - вопрос опыта, сети на даче/в гараже и кошеля. Хочу "конфетку" сделать ![]() Вот так? 100, да даже 200Ватт это разве что для котла пойдёт, мне нужно на весь дом ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Путь не укажете случаем? К примеру:Спасибо! http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&a...9b&start=90 Да и просто в Гугле посмотрите, есть достаточно общей информации по топологии. Полагаю, что можно сваять и на ucc28070 двухфазный септический корректор, но это требует практической проверки. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 ![]() |
верхний слой общего провода по всей плате ИБП это "круто". ![]() |
Давала когда-то ссылочку на такой вариант: http://invertory.ru/product/1577/ Ремонтировала его как-то одному знакомому, у него он как раз весь дом питает уже не один год. Сгорел из-за косяка при монтаже, а не по вине производителя. Может проще и дешевле купить готовый? ![]() На беглый взгляд показалось что это устройство "бэкап", а хочу "онлайн" с колебаниями на выходе не более 3-5% и без времени на переключение, да и купить не спортивно ![]() |
Что-то тема углохла. И пошла совсем в сторону флуда.
Накину ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() наладочка прет полным ходом -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
...что значительно интересней. Успехов!
Вот тут: http://r4abi.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D...-%D0%B8-%D0%B7/
один землячок говорит что на L6561 с одним кольцом все 5-6кВт будут, есть мыслишки? Сообщение отредактировал UVM - 12.4.2016, 21:27 |
А вы соберите и проверьте.
Все свои мысли я уже излагал. И по количествам дросселей, и по их габаритным размерам. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ты дуже здря присобачил диодеры к железяке радиатора. Во-первых, радиатр садится на минус в 4-х точках - 2 на управе, 2 на материнской плате. это сделано совсем неспроста и не от дури.
пульсирующие 400В рядом с экраном управы дадут тебе эффект на контроллер, который могет проявиться в виде незапуска оного. То есть при наборе 200В ты встретишь на выходе единичные асинхронные импульсы, которые к накачке уже не приведут. В лучшем случае, если корректор запустится -будет нехилая болтанка выходного по синусоиде 400-425 В. Что тоже не добавляет устойчивости. Проверено. Плавали. Знаем. Для обеспечения хорошего теплового контакта тебе надо раздобыть: 1. Оксид бериллия под ТО-220 2. Оксид алюминия под ТО-220 3. Оксид алюминия под ТО-247. Твою резину можешь снести в мусорку нераздумывая. В корректоре при используемых номиналах ей места нет. Другое дело, если бы у тебя в плече стояло по 3 транзюка и 3 диода. а так - по одному. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 14.4.2016, 9:41 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
присомбачил диссипаторий на спину карбидным диоддерам и транзисторам. первые напрямую, вторые через песочную резину. рэдиэйтор, таким образом, чисто под выходным потенциайлом. удобно плюсовой крок тестера крепить зато Ты что, решил Гиратора в своих кривляниях переплюнуть? Не рановато ли начал? Научись сначала по-русски писать грамотно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ага, Егор, понял тебя очень хорошо. дело в том, что у меня есть прокладки, но только без дырок. надо где то, даже не знаю где, раздобыть дырчатые... и поставить, таки, по паре диоддеров в фазу. слесарка оказалась сложнее, чем я ожидал. а там же постоянное напряжение +420В, вроде как? фильтр же с большой емкостью и индуктивностью? ладно, переделывать нада, чую по любэ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
.... бы у тебя в плече стояло по 3 транзюка и 3 диода. RadioГубитель, всё сильнее и сильнее присматриваюсь к этому девайсу, но вот засада - комплектуха. Если не секрет где затариваетесь карбидом и силовыми. Контроллер и микры видел на али. Дюже не хочется на "опилки" попасть. И ещё вопросец вдогонку - кто-то писал на здесь хочешь 100 Ватт надо поставить 100 микрофарад (вообще-то это общеизвестная весчь). Так для 3-4 кВт сварки в фильтрах получается 3000 - 4000 мкф, а в девайсе 470х4=1880 или если PCF и 75кГц, то похер. Сообщение отредактировал vit336 - 15.4.2016, 10:20 |
И ещё вопросец вдогонку - кто-то писал на здесь хочешь 100 Ватт надо поставить 100 микрофарад (вообще-то это общеизвестная весчь). Так для 3-4 кВт сварки в фильтрах получается 3000 - 4000 мкф, а в девайсе 470х4=1880 или если PCF и 75кГц, то похер. Вчера приговорил китайца 150Ампернрго, 2 лита по 220Мкф, развязок ни гальванических, ни оптических -выгорело всё. Китаец оправдал одноразовое предназначение. Ах да, к чему я это, про ёмкость же ![]() |
Корректор использует сетевую синусоиду много раз эффективней чем дубовый мостик.
Я допускаю пилку на банках в районе 20 вольт на полной мощще. Для этого надо 4 кондера по 470 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Попрробую.
Карбидами я тарилсо в терраэлектронике. Ключами - на Али. IZZition E-technology. Китаянка ни разу не подводила Кльцами - ferrite.ru Золотое правило - кроилово приведет к попадалову. Карбиды - только в терре Новые версии плат. 262*124мм под стандартный однотакт. Заточено под Юрин Однотахтер. БП инклюдед. ![]() Кто рискнет повторить? ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.4.2016, 17:06 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
в терре все диоды резко кончились
![]() Берите тут http://www.elitan.ru/price/index.php?find=...orm=y&utf=1 Для этого надо 1880 (4*470) и больше? Например 2000 мкф - можно, при этом пульсация немного должна уменьшиться - так? Обратите, кстати, внимание, что на силовом косом полумосту стоит еще одна емкость 470/450В. Итого: 5 емкостей. Это для успокоения душеньки. Для 4500Вт хватит вполне 4 шт. При этом, пульсации уменьшаются. Нагрев и долговечность конденсаторов - тоже! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 5:37 |
