Сгорели светодиодные светильники , Нужна помощь в решении проблемы |
15.4.2016, 17:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.4.2016 Пользователь №: 48956 |
Первое фото конечно под вопросом и опыт тут не даёт никаких индульгенций. Этот светильник можно было и спрятать/выкинуть. Ну или проводить по нему экспертизу если так уверены в своих профессионалах. Тут даже не про профессионалов речь. 220В не имеет плюса и минуса, там невозможно ошибиться (или я неверно говорю?). Соединил два провода и все считай. Некоторые светильники сгорели через 5 минут примерно, сегодня узнал. |
15.4.2016, 17:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Поясняю: на фото именно то что могло произойти при подключении проводов питания когда эти провода коротнули между собой. А то что КЗ произошло через 5 минут сомневаюсь, что и экспертиза докажет.
15.4.2016, 18:42
Поясняю: на фото именно то что могло произойти при подключении проводов питания когда эти провода коротнули между собой. А то что КЗ произошло через 5 минут сомневаюсь, что и экспертиза докажет. понятно, чет я не подумал, что между собой коротнуть могли... спасибо. Со сгоревшим блоком только один, остальные как на 2 фото (только погоревшие диоды). Там то вины электриков наверно не может быть. |
15.4.2016, 19:39
Цитата Там то вины электриков наверно не может быть. Похоже вы им не верите, а жаль ...
15.4.2016, 20:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
(только погоревшие диоды) Дешевые светодиодные линейки, вот и выгорают светодиоды. Можете покупать такие линейки и сами менять, сложного ничего нет. -------------------- 327662@mail.ru
15.4.2016, 21:22
15.4.2016, 21:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
Мне кажется или исходя из копоти КЗ произошло под клемником? если да то это косяк производителя ИМХО, они должны были предусмотреть чтоб контакты клемника на печатной плате не могли встретиться с железным корпусом.
15.4.2016, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
в районе 400 рублей нам сказали за пятиметровую ленту. А менять можно пятиСАНТИметровыми отрезками. -------------------- |
15.4.2016, 21:50
да знаем, в районе 400 рублей нам сказали http://newhtf.ru/catalog/korpusy-drajvery-...z_drayvera.html -------------------- 327662@mail.ru
16.4.2016, 9:02
Мне кажется или исходя из копоти КЗ произошло под клемником? если да то это косяк производителя ИМХО, они должны были предусмотреть чтоб контакты клемника на печатной плате не могли встретиться с железным корпусом. спасибо, это реально факты) под клемником или нет, смогу посмотреть только в понедельник за пятиметровую ленту. А менять можно пятиСАНТИметровыми отрезками. хмм, нам предложили только комплект из 4 лент для данного светильника, очень похоже на ссылку сверху. Другая лента будет нормально "жить" с родной? Драйвера вроде же есть еще. да, примерно такие |
16.4.2016, 12:30
Азат241, где хоть покупал то? Чтобы самому туда не попасть.
хмм, нам предложили только комплект из 4 лент для данного светильника, очень похоже на ссылку сверху. Другая лента будет нормально "жить" с родной? Драйвера вроде же есть еще. Даже если все так. Вырезаете негорящие участки, из ленты так же вырезаете такой же длины участок и впаиваете. То есть этого ремкомплекта хватит на восстановление всех восьми светильников. -------------------- |
16.4.2016, 19:44
Мужики, там не лента а светодиодные линейки по 50см. На алюминиевой полоске наклеены светодиоды и даже нет возможности заменить сгоревший светодиод(по крайней мере у меня не получилось выпаять). Поэтому линейка меняется только целиком, высверливаешь заклепки снимаешь, ставишь новую и клепаешь.
16.4.2016, 19:48
Тогда в топку такой ремкомплект
17.4.2016, 4:48
Так это светодиодная лента судя по фото.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.4.2016, 9:23
17.4.2016, 9:41
17.4.2016, 10:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
17.4.2016, 14:54
у меня к ним во вторник визит будет Ну а конкретно? Можно даже в личку, но страна должна знать своих героев. -------------------- |
17.4.2016, 19:57
не, спасибо, по кол-ву и цене также будет. Либо разница 100 рублей не существенна |
19.4.2016, 21:53
Сегодня приняли светильники по гарантии. Сказали отправят производителю, а дальше посмотрим. Буду ждать.
Кстати клемник блока питания действительно соприкоснулся с металлической частью, на что я указал в претензии, которую им предьявил. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:25 |
