3 страниц V  < 1 2 3 >
Расчет освещения , программа
Pantryk
сообщение 13.4.2016, 23:30
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Замеры и восприятие глазом - это далеко не одно и то же.
Это я знаю. В зависимости от спектра одна и та же освещенность фактическая субъективно воспринимается как разная.
Не хватает объема это скорее низкий коэффициент цветопередачи. У ЛН спектр хоть и смещен к красному, но достаточно пологий. У ЛЛ все зависит от люминофора (и у СД тоже). Даже не знаю, можно ли найти КЛЛ с Ra>90. Со светодиодами мне пока не ясно. Одни говорят вообще ничего не замечают, другие говорят, что хуже чем с люминесцентными было. Еще мониторы пошли LEDовские. Очень мало людей, которые подстраивают монитор под себя, а монитор из коробки зачастую не приспособлен для длительной работы за ним с документами, так что может еще в этом дело.
Меняю (дома) на обычные ЛН (для эксперимента)
icon_biggrin.gif я дома для эксперимента меняю ЛН на люминесцентные по чуть чуть.
220v-elektrik
сообщение 14.4.2016, 21:52
Сообщение #22
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Так никто и озвучил ничего умного. Жаль... почему-то я надеялся что на форуме мне помогут.
327662@mail.ru
FRAER
сообщение 15.4.2016, 4:42
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Жаль, что вы ничего умного из постов не почерпнули
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 8:33
Сообщение #24
Из: г.Старый Оскол
Почерпнул, что толком никто не может рассчитать освещение, ни у кого нет профессиональной программы для расчета. Куча противоположных мнений, и какие выводы я должен был сделать? В любом случае спасибо всем кто принял участие в обсуждении, будем поставлять светильники исходя из расчета этой программы.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.4.2016, 8:34
327662@mail.ru
сообщение 15.4.2016, 10:59
Сообщение #25
И диммер на всю комнату не забудьте. Иначе посетителям бассейна вместе с плавательными очками придется пользоваться ещё и солнцезащитными (при переодевании)
Dimka1
сообщение 15.4.2016, 11:09
Сообщение #26
Пользователь №: 29924
что нужно в первую очередь пользоваться собственным опытом и интуицией, а не программами.
сообщение 15.4.2016, 12:56
Сообщение #27
1. Ты использовал не программу, а калькулятор, хрен знает кем замусоленный. Эта штука - смешная безделушка в глазах светотехников.
2. Толковым программам нужны исходные данные, которые тобой не предоставлены (3 Вт ни о чем не говорят)
3. Мной, к примеру, была запрошена хотя бы марка светильника (п.12). Возможно нашелся бы светотехнический файлик для программы. Ты пропустил мимо ушей.
4. Отсюда не верные выводы.
FRAER
сообщение 15.4.2016, 13:17
Сообщение #28
Из: Волгоград
220v-elektrik, светильники встраиваемые? КСС у них скорее всего глубокая, но возможно косинусная или концентрированная
считаем индекс помещения (расчетная поверхность - пол)
i = 3*3 / 3 / (3+3) = 0,5
Смотрим у Кнорринга
ориентировочно примем как для глубокой КСС коэффициент использования u = 55% = 0,55
Рассчитаем потребный световой поток
Ф = E * Kз * S * z / u
здесь
E = 100 лк - нормируемая освещенность;
Kз - коэффициент запаса, нужно взять хотя бы 1,3 как самый минимум;
S = 3*3 = 9 м2 - площадь помещения;
z - коэффициент неравномерности, для точечных светильников рекомендуется значение 1,15.
Ф = 100 * 1,3 * 9 * 1,15 / 0,55 = 2446 лм
если принять с учетом всех КПД для 3 Вт световой поток порядка 300 лм
то получаем потребное количество светильников - 2446 / 300 = 8,15 шт.
для косинусной КСС с u = 0,3 это уже будет
100 * 1,3 * 9 * 1,15 / 0,3 / 300 = 14,95 шт.
сообщение 15.4.2016, 14:33
Сообщение #29
Цитата(FRAER @ 15.4.2016, 13:17) *
Смотрим у Кнорринга
Глеб Михайлович (в трудах) рекомендовал использовать машинные методы расчета.
Pantryk
сообщение 15.4.2016, 14:35
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
У галогенок то отражатель форменный и стекло прозрачное. У светодиодных светильников рассеиватель как правило матовый. Врядли он даст глубокую КСС.
Программа для расчета называется Dialux. Но для работы ей необходимы файлы с данными о светораспределении светильников (.ies, .ldt). Точность расчета зависит от точности данных как о светильниках так и о материалах отделки помещений. Если имеется только данные о мощности, то все остальное - прикидочный расчет. Я и FRAER привели по своему варианту такого расчета (я кстати не учел коэффициент неравномерности). Точность расчета зависит от точности угадывания аналога для вашего светильника.
FRAER
сообщение 15.4.2016, 18:59
Сообщение #31
Из: Волгоград
если автора смущает количество светильников, то почему бы не взять, например, не 12 шт. по 3 Ватта, а 4 шт. по 9 Вт... ну или типа того
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 20:22
Сообщение #32
Из: г.Старый Оскол
Смущает не меня, главного инженера этой организации. Потолок у них реечный и по диаметру вписываются в рейку только эти светильники на 3Вт. Опять же человек переживает за свою работу, когда приедет хозяин смотреть сделанный ремонт, а там глаза слепнут от яркого света. Решил осваивать программу Dialux Evo т.к. эта проблема с расчетом теперь будет возникать постоянно и надо знать как расчитать освещение.
В общем заказчики снизили на 25% кол-во светильников.
Да
Эти светильники не диммируются к сожалению
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.4.2016, 20:19
327662@mail.ru
сообщение 15.4.2016, 20:56
Сообщение #33
Пользователь №: 6974
А что мешает установить 2-клавишный выключатель?
Включили скажем 5 точек. Если мало - включили ещё 5 точек. Точки расположить через одну (в смысле коммутации).
сообщение 15.4.2016, 21:15
Сообщение #34
Цитата(220v-elektrik @ 15.4.2016, 20:22) *
Решил осваивать программу Dialux Evo т.к. эта проблема с расчетом теперь будет возникать ..
Алексей, самое верное решение (правда сам на Evo не перелез пока)
Так маркировку светильника и не приведешь ?
Цитата(220v-elektrik @ 13.4.2016, 22:28) *
Я как-то не замечал дискомфорта, дома предпочитаю смешивать лампы 2700К и 4000К примерно пополам ..
Уж до кучи, про дискомфорт
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 21:57
Сообщение #35
Из: г.Старый Оскол
В понедельник посмотрю всю документацию по этому светильнику и отпишусь.
Мы монтаж не ведем, только поставка оборудования.
Мне говорили что Dialux Evo дорогая программа, а она вроде вообще бесплатная icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.4.2016, 22:00
327662@mail.ru
Сунцов Денис
сообщение 16.4.2016, 7:49
Сообщение #36
Пользователь №: 16238
Еще один нюанс.
в комнате, пока шли отделочные работы, "на проводах" из потолка торчали 8 шт светодиодных ламп.
Было в меру светло.
А вот когда поставил лампы в "рыбьи глаза", освещенность сильно уменьшилась. Освещения стало недостаточно, пришлось ставить более мощные лампы.
Причина - отверстие в "рыбьем глазе" меньше полезного диаметра светодиодной лампы + темный цвет (под бронзу)
Pantryk
сообщение 16.4.2016, 11:04
Сообщение #37
Из: Минск, Беларусь
Еще очень сильно зависит освещается ли потолок. Встроеный светильник на потолок не светит из-за этого он темнее, чем при потолочных светильнах (но не всех, в зависимости от конструкции), освещении люстрой или светильником на свесе. А более темный потолок создает ощущение меньшей общей освещенности (хотя на полу она могла остаться такая же).
elelektrik5544
сообщение 3.4.2022, 15:43
Сообщение #38
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Доброго дня!
Конструирую светильник для растений и столкнулся с проблемой.
Мой светильник набран из синих и красных светодиодных линеек, спектр излучения 470nM и 625nM.
Потребляемая мощность около 150 Вт. Заявленная характеристика светодиодных линеек 1500 Лм красный и 700 синий на 1м.
У меня по три метра каждого, следовательно суммарный световой поток должен быть равен 6600 Лм.
Я установил несколько программ на смартфон по измерению освещенности в Лк, средний показатель на высоте 0,45 М - 340 Лк.
Если считать по упрощенной формуле Е=F/S (S=1м2), то F= тоже 340 Лм, если нет потерь. Скажите, верно ли измерять освещенность синего и красного спектра обычным люксметром? Почему расходятся измерения с заявленными показателями производителя?
Гость_в горле кость_*
сообщение 3.4.2022, 17:03
Сообщение #39
Что в вашем понимании "обычный люксметр"?
скорее всего, потому, что вы при измерениях не учитываете спектральные характеристики чувствительности люксметра
elelektrik5544
сообщение 3.4.2022, 17:44
Сообщение #40
Из: Подольск
Каким образом делается поправка на спектральные характеристики...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 13:23
