63 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Navstar
сообщение 28.2.2016, 19:05
Сообщение #1141
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
рекламки хороши но их не каждый принтер пропускает, мой к примеру пережовывает
sergey777.68
сообщение 28.2.2016, 19:51
Сообщение #1142
Пользователь №: 24348
владимирон
сообщение 28.2.2016, 20:21
Сообщение #1143
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
У меня тоже жувал когда я ложил одну только бумажку из журнала потом приспособился сейчас ложу сначало простую бумагу а сверху журнальную и все хорошо стало.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 13.4.2016, 6:56
Сообщение #1144
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Камрады, а подскажите по двум вопросам кто в теме.
1. Кто где делает печатные платы. Партия желательна не особо раздутая. Цена - не особо большая.
2. Кто связывался с фотовыводом на пленку(не на принтере у себя дома). В каком формате пересылали им свои творения из Лэйаута и прочих систем проектирования?
Basill
сообщение 13.4.2016, 17:27
Сообщение #1145
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Предварительно надо поговорить с тем человеком, кто будет делать фотовывод. В моём случае достаточно было предоставить файлы pdf, сделанные из лайки, подготовленные для черно-белой печати в масштабе 1:1. И обязательно предоставить образец-макет в натуральную величину на бумаге, какой должен быть реальный размер, где должна быть сторона печати и т.п., иначе на каком-то этапе возможна точность выполнения "до наоборот". Но это всё неофициально. Официальный заказ с моими объёмами и форматами исходников, конечно, не принимали. Не полиграфия, однако.
RadioГубитель
сообщение 13.4.2016, 19:38
Сообщение #1146
Из: Москва
Спасибо!
Склоняюсь к варианту №1 все же...
А то вся это сверлилка, травилка, металлизация убивают кучку времени. А его и так мало.
Жду предложений с Али от пары китаез касаемо цены на изготовление. Чую будет додого icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 13.4.2016, 20:36
Сообщение #1147
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что верно то верно, но путь до готовых и отработаных плат для повторения, как не крути, а пройти нужно.
RadioГубитель
сообщение 13.4.2016, 20:39
Сообщение #1148
Из: Москва
Это то да.
UVM
сообщение 14.4.2016, 21:51
Сообщение #1149
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
http://www.pselectro.ru/moskva
RadioГубитель
сообщение 15.4.2016, 6:06
Сообщение #1150
Из: Москва
В Волгограде бываю часто.
UVM
сообщение 15.4.2016, 10:27
Сообщение #1151
Ну а что, разработал клёвое устройство, спрос нашёл и что будешь травить, лудить, паять?
Не ну 1-10 устройств можно, а если сотню, то тогда платы заказал в одном месте(они будут качественные и "заводские"), корпуса в другом(тоже). Комплектуй, отлаживай и отправляй заказчику, в перерывах разрабатывай новое и ищи потребителя.
Сообщение отредактировал UVM - 15.4.2016, 10:31
Wasiliy61
сообщение 1.5.2016, 19:01
Сообщение #1152
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот такая платка получилась -для цифрового счётчика циклов.
Sidorovi4
сообщение 21.7.2016, 10:36
Сообщение #1153
Пользователь №: 45455
У меня так красиво никогда не получалось, вечно что-то или недотравиться или наоборот.
nikon
сообщение 21.7.2016, 21:19
Сообщение #1154
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
" О сколько нам ошибок трудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных
И гений, парадоксов друг
И случай бог изобретатель."
А. С. Пушкин.
Для себя обкатал самый простой способ, соль , медный купорос плюс рисунок на подложке самой дешёвой китайской самоклейки. Можно использовать номер 333 а лучше получается на которой совсем нет номера а клетки нарисованы бледно голубой краской. Раствор постоянно подогреваю на паровой бане. Так что экспериментируйте , Друг мой , как советует Пушкин.
KT117
сообщение 21.7.2016, 21:41
Сообщение #1155
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Обычная фотобумага глянцевая, обычный раствор хлорного железа, обычное лужение сплавом Розе (или Вуда? фиг их поймешь после прошествия десяти лет со дня покупки пакетика )
[attachment=46196:IMG_0001.JPG]
[attachment=46199:IMG_0002.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 21.7.2016, 21:59
UVM
сообщение 21.7.2016, 21:45
Сообщение #1156
А маску?
Я как на полностью на SMD пкрешёл без маски не делаю. Маска очень сильно бережёт сплав розе, а он очень дорог и исключает кучу "гемороя с соплями".
Сообщение отредактировал UVM - 21.7.2016, 21:45
KT117
сообщение 21.7.2016, 22:09
Сообщение #1157
Из: г.Кишинев
Цитата(UVM @ 21.7.2016, 22:45) *
А маску?
Маска для разовой платы-это на любителя
За десять лет и четверти пакетика со сплавом не потратил
[attachment=46200:IMG_0003.JPG]
sergey777.68
сообщение 22.7.2016, 6:41
Сообщение #1158
nikon
сообщение 22.7.2016, 7:49
Сообщение #1159
Из: Ставрополь
Обычная фотобумага
Краска при переносе расплылась, особенно заметно на месте процессора. У меня тоже так случалось пока не нашёл оптимальный тип самоклейки
KT117
сообщение 22.7.2016, 20:24
Сообщение #1160
Из: г.Кишинев
Все зависит от принтера и тонера-у меня самоклейка, переводилка дает наихудшие результаты
Самые лучшие - термобумага, фотобумага . Принтер Самсунг 1210
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 3:16
