Соединение треугольником. , Помогите построить векторную диаграмму.
Марина1108
сообщение 13.4.2016, 23:50
Пользователь №: 48949
Добрый вечер! Помогите, кто-нибудь, очень прошу, срочно,срочно нужно. Вот задача:В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – индуктивную катушку с индуктивностью LAB= 64 мГн, в фазу ВС − резистор с сопротивлением RBC = 20 Ом, в фазу СА – индуктивную катушку с индуктивностью LСА = 51мГн и резистор сопротивлением RСА= 12Ом. Линейное напряжение Uном = 220 В, частота сети f = 50 Гц. Определить фазные токи IAB, IBC, ICA, активную, реактивную и полную мощности трехфазной цепи. Расчетные значения XLAB, XLCA округлить до целого числа. Построить векторную диаграмму и по ней определить линейные токи IA, IB, IC.
Все что я смогла решить: Хав=20 Ом, Хса=16 Ом, Zса=20 Ом, Iab=11A. Ibc=11A. Ica=11A. Pab=0, Pbc=2420 Вт, Pca=1452 Вт. Qab=2420Вар, Qbc=0. Qca=1936Вар. Активная мощность цепи=3,9кВт Реактивная=4,4кВар Полная мощность цепи=5,9кВа. При построении векторной диаграммы Iab отстаёт на 90 или опережает Vab???? Может кто сталкивался с такой задачей??? И как построить векторную диаграмму???? Спасайте люди добрые........... censor.gif
Сообщений в этой теме
- Марина1108   Соединение треугольником.   13.4.2016, 23:50
- - Roman D   Индуктивный ток отстаёт от Uав, емкостной ток опер...   14.4.2016, 0:49
- - Марина1108   А вектор ВС получается совпадает? Но у меня не под...   14.4.2016, 9:11
- - Dimka1   Цитата(Марина1108 @ 14.4.2016, 0:50) Добр...   14.4.2016, 10:29
- - Марина1108   Что это значит? Правильно решено в итоге или нет? ...   14.4.2016, 10:31
|- - Dimka1   правильно. У меня столько же получилось.   14.4.2016, 10:40
- - Марина1108   А с диаграмкой не поможете??? Что-то я совсем ниче...   14.4.2016, 10:44
|- - Dimka1   В комплексном виде Фазные токи jab := -5.47372612...   14.4.2016, 11:00
- - Марина1108   Стыдно признаться, но что-то не понятно мне. Вот к...   14.4.2016, 11:14
|- - Dimka1   Берем первое уравнение ja+jca=jab из него находим...   14.4.2016, 11:23
- - Марина1108   jc+jbc=jc ? может jc+jbc=jcа   14.4.2016, 12:25
|- - Dimka1   да   14.4.2016, 12:28
- - Марина1108   Как-то так? А как углы по отношению к векторам нап...   14.4.2016, 12:58
|- - Dimka1   Цитата(Марина1108 @ 14.4.2016, 13:58) Как...   14.4.2016, 13:11
- - Марина1108   векторы uab, ubc uca у меня неправильно отмечены...   14.4.2016, 13:30
|- - Dimka1   Нет. Выбросите эту методичку. Там хрен поймешь что...   14.4.2016, 13:50
- - Марина1108   Боже мой как все это трудно))))))))))) Позже постр...   14.4.2016, 13:56
|- - Dimka1   Посчитали (см.)   14.4.2016, 14:01
- - Марина1108   Фуффф, начертила вот такую биллиберду. Взяла масшт...   14.4.2016, 15:33
|- - Dimka1   Конфигурация диаграммы вроде правильная, а вот пон...   14.4.2016, 15:42
|- - Dimka1   jbc неверно построен Его значение jbc=11j соответ...   14.4.2016, 16:16
|- - Dimka1   ну вроде так. Только горизонтальную ось обозначьте...   14.4.2016, 16:55
- - Марина1108   В итоге вектора у меня Ia=15A,Ib=19,5A,Ic=22,5A э...   14.4.2016, 15:58
- - Марина1108   Перестроила, так и вектор С тоже нужно перестраива...   14.4.2016, 16:29
|- - Dimka1   да. Должен "замкнутый" треугольник образ...   14.4.2016, 16:32
- - Марина1108   с=12А. получилось, а В=21,5А. Так?   14.4.2016, 16:40
|- - Dimka1   Цитата(Марина1108 @ 14.4.2016, 17:40) с=1...   14.4.2016, 16:45
- - Марина1108   А ничего, что такая разница в 0,4мм? Сейчас пришлю...   14.4.2016, 16:49
|- - Dimka1   Цитата(Марина1108 @ 14.4.2016, 17:47) А н...   14.4.2016, 16:49
- - Марина1108   Всё тогда получается диаграмма построена и задача ...   14.4.2016, 16:54
- - Марина1108   Огромнейшее вам СПАСИБО. Я со своим высшим экономи...   14.4.2016, 17:04
- - Dimka1   Цитата(Марина1108 @ 14.4.2016, 18:04) Огр...   14.4.2016, 17:05
- - Сергей ДД   Цитата(Марина1108 @ 14.4.2016, 17:04) Огр...   17.4.2016, 23:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:16
