Соединение треугольником. , Помогите построить векторную диаграмму. |
13.4.2016, 23:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.4.2016 Пользователь №: 48949 |
Добрый вечер! Помогите, кто-нибудь, очень прошу, срочно,срочно нужно. Вот задача:В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – индуктивную катушку с индуктивностью LAB= 64 мГн, в фазу ВС − резистор с сопротивлением RBC = 20 Ом, в фазу СА – индуктивную катушку с индуктивностью LСА = 51мГн и резистор сопротивлением RСА= 12Ом. Линейное напряжение Uном = 220 В, частота сети f = 50 Гц. Определить фазные токи IAB, IBC, ICA, активную, реактивную и полную мощности трехфазной цепи. Расчетные значения XLAB, XLCA округлить до целого числа. Построить векторную диаграмму и по ней определить линейные токи IA, IB, IC.
Все что я смогла решить: Хав=20 Ом, Хса=16 Ом, Zса=20 Ом, Iab=11A. Ibc=11A. Ica=11A. Pab=0, Pbc=2420 Вт, Pca=1452 Вт. Qab=2420Вар, Qbc=0. Qca=1936Вар. Активная мощность цепи=3,9кВт Реактивная=4,4кВар Полная мощность цепи=5,9кВа. При построении векторной диаграммы Iab отстаёт на 90 или опережает Vab???? Может кто сталкивался с такой задачей??? И как построить векторную диаграмму???? Спасайте люди добрые........... |
14.4.2016, 0:49
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Индуктивный ток отстаёт от Uав, емкостной ток опережает Uca.
14.4.2016, 9:11
А вектор ВС получается совпадает? Но у меня не подчеркнуто, что вектор СА отстаёт по фазе от Ucа, значит это написано правильно.. Как это понять вообще????
Сообщение отредактировал Марина1108 - 14.4.2016, 9:11 |
14.4.2016, 10:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый вечер! Помогите, кто-нибудь, очень прошу, срочно,срочно нужно. Вот задача:В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – индуктивную катушку с индуктивностью LAB= 64 мГн, в фазу ВС − резистор с сопротивлением RBC = 20 Ом, в фазу СА – индуктивную катушку с индуктивностью LСА = 51мГн и резистор сопротивлением RСА= 12Ом. Линейное напряжение Uном = 220 В, частота сети f = 50 Гц. Определить фазные токи IAB, IBC, ICA, активную, реактивную и полную мощности трехфазной цепи. Расчетные значения XLAB, XLCA округлить до целого числа. Построить векторную диаграмму и по ней определить линейные токи IA, IB, IC. Все что я смогла решить: Хав=20 Ом, Хса=16 Ом, Zса=20 Ом, Iab=11A. Ibc=11A. Ica=11A. Pab=0, Pbc=2420 Вт, Pca=1452 Вт. Qab=2420Вар, Qbc=0. Qca=1936Вар. Активная мощность цепи=3,9кВт Реактивная=4,4кВар Полная мощность цепи=5,9кВа. При построении векторной диаграммы Iab отстаёт на 90 или опережает Vab???? Может кто сталкивался с такой задачей??? И как построить векторную диаграмму???? Спасайте люди добрые........... Все что отмечено красным найдено неверно. Все что отмечено красным найдено неверно. извеняюсь я про RСА= 12Ом забыл. Все верно найдено. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 10:31 |
14.4.2016, 10:31
Что это значит? Правильно решено в итоге или нет?
14.4.2016, 10:40
правильно.
У меня столько же получилось. |
14.4.2016, 10:44
А с диаграмкой не поможете??? Что-то я совсем ничего не могу сделать.
14.4.2016, 11:00
В комплексном виде
Фазные токи jab := -5.473726120 - 9.480771736 I jbc := 11.00000001 I jca := -10.10829143 + 4.322848237 I Линейные ja := 4.634565310 - 13.80361997 I jb := 5.473726120 + 20.48077175 I jc := -10.10829143 - 6.677151773 I Чертите ось координат (по горизонтали действительные числа, по вертикали комплексные) и стройте вектора по уравнениям ja+jca=jab jb+jab=jbc jc+jbc=jc |
14.4.2016, 11:14
14.4.2016, 11:23
Берем первое уравнение ja+jca=jab из него находим ja ja=jab-jca т.е. чтобы найти вектор тока ja нужно построить два вектора jab и jca и провести вычитание jab := -5.473726120 - 9.480771736 I , вектор начинается из 0 и имеет вершину в точке (-5,4;-9,4) jca := -10.10829143 + 4.322848237 I вектор начинается из 0 и имеет вершину в точке (-10,1; 4,3) строим эти два вектора. Теперь проводим вектор из вершины jca к вершине jab и получаем вектор ja (см. рисунок) Аналогично делайте для двух других уравнений, их которых находите jb и jc jb+jab=jbc jc+jbc=jc |
14.4.2016, 12:25
jc+jbc=jc ?
может jc+jbc=jcа |
14.4.2016, 12:28
да
14.4.2016, 12:58
14.4.2016, 13:11
Да так. Фазные напряжения Ea=220/sqrt(3)=127 Eb=127e^(j120)=-63,5+j110 Ec=127e^(-j120)=-63,5-j110 Линейные uab=Ea-Eb=220e^(-j30)=190.5-j110 ubc=Eb-Ec=220e^(-j90)=j220 uca=Ec-Ea=220e^(-j150)=-190.5-j110 Стройте векторы Ea, Eb, Ec, uab, ubc uca и углы между токами и напряжениями получите автоматически Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 13:11 |
14.4.2016, 13:30
14.4.2016, 13:50
Нет.
Выбросите эту методичку. Там хрен поймешь что отстает, что опережает на полученный угол. Делайте всегда в комплексных числах, которые покажут Вам координаты вектора и который можно автоматически построить и не думать про углы. Сначало стройте Ea, Eb, Ec, затем uab, ubc,uca (см. рис) |
14.4.2016, 13:56
Боже мой как все это трудно))))))))))) Позже построю. Тоолько как все это записать? Откуда мы взяли такие числа ( я про
Фазные токи jab := -5.473726120 - 9.480771736 I jbc := 11.00000001 I jca := -10.10829143 + 4.322848237 I Линейные ja := 4.634565310 - 13.80361997 I jb := 5.473726120 + 20.48077175 I jc := -10.10829143 - 6.677151773 I) |
14.4.2016, 14:01
Посчитали (см.)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 14:01 |
14.4.2016, 15:33
14.4.2016, 15:42
Конфигурация диаграммы вроде правильная, а вот понять по см. на экране монитора мне затруднительно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 15:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 14:46 |
