![]() Независимый источник питания , Что является независимым источниковм питания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48518 ![]() |
Подскажите пожалуйста что является независимым источником питания. Являются ли независимыми источниками питания разные секции шин одной электростанции. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции.
Сообщение отредактировал Sans - 29.2.2016, 14:51 |
Если на электростанции не 1 агрегат, то я бы сказал что будет вторая категория. Но т.к. формально в ПУЭ написано что может являться вторым источником, но не написано, что должно быть первым, то трактовки могут быть разнообразные.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Независимыми друг от друга называются источники питания, если перебои в энергоснабжении одного из них не влияют на работоспособность другого. Вопрос, как правильно заметил Pantruk, в том, имеют ли секции Вашей электростанции работать независимо друг от друга. Если на каждой из них всегда есть работающий генератор, да еще и связь с системой есть, то в какой-то мере питание по данной схеме подходит под "независимые источники". Хотя на станциях всякое бывает, модно одновременно и обе секции потерять...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.4.2016 Пользователь №: 48938 ![]() |
Независимые источники- автономные генераторы с приводом от двс, аккумуляторы (различных типов), конденсаторные установки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
"Оптимист" чтоль реанкарнировал?
Вы "Костян" в этой жизни еще много чего не видели и не слышали... Просветите, пожалуйста, и нас. Может какие то новые технологии появились, или получили развитие ранее разрабатывавшиеся. Может от Ё-мобиля наработки по использованию конденсаторов? Сообщение отредактировал Null - 13.4.2016, 7:29 |
С ё- мобилями не сталкивался к сожелению, а вот в качестве источника оперативного тока коеденсаторные установки используются еще со времен СССР.
Да и микроскопом можно гвозди забивать....
Прочитай первую часть вопроса.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может и на слова поделить? Вопрошающего нужно выслушать до конца, не перебивая на середине.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Если на электростанции не 1 агрегат, то я бы сказал что будет вторая категория. Но т.к. формально в ПУЭ написано что может являться вторым источником, но не написано, что должно быть первым, то трактовки могут быть разнообразные. Позвольте, а зачем нумеровать: первый, второй?.. В ПУЭ очень даже точно написано без разных трактовок. Прямой ответ на вопрос в сообщении №1 содержится в пунктах ПУЭ, п.1.2.19, ПУЭ, п.1.2.10. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 12:38 |
