категория электроснабжения , 2 или 3 категория?
Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 11:07
Пользователь №: 27851
Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленный файл  __1____27.01.pdf ( 46.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
haramamburu
сообщение 12.4.2016, 11:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
push
сообщение 12.4.2016, 11:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
по схеме 2ая, 2 независимых источника, 2 ввода. Вопрос другого плана, какие процессы в здании? То что нарисовано это техническое воплощение питания по 2ой категории. Нужна ли она в данном здании? Хотя если производственное скорей всего да.
Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 12:41
То есть получается, что даже от одной линии 10кВ на два транса, и от 2 трансов 2 кабелями на здание. Это по 2 категории? Я всегда думал необходимо две линии 10кВ для 2 категории.
А если вот так. Это уже 3 категория или 2 ?
Прикрепленный файл  __1____27.01_____2.pdf ( 37.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Student_007
сообщение 12.4.2016, 12:46
Пользователь №: 41900
ПУЭ 7 изд.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Получается 3 категория.
И еще по перекидному рубильнику для питания на стороне 0,4 кВ.
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности.
Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований.
НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано.
Pantryk
сообщение 12.4.2016, 13:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Источник по 10 кВ один.
Это вторая при возможности запитать высокую сторону по другой схеме, причем из этой второй первую, установкой АВР, получить нельзя.
У нас так один дом запитан был. Для пожарки ставили дизель.
Вообще строго говоря, по определению источники должны в нормальном режиме работать одновременно, как указал Student_007, но на практике у нас холодный резерв ставят повсеместно.
Student_007
сообщение 12.4.2016, 13:34
А можно подробнее, что за схема?
В 6 издании ПУЭ есть такое определение: "Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату."
Но на данный момент действует 7 е издание, и это определение исключили- получается так больше делать не разрешается?
Pantryk
сообщение 12.4.2016, 14:12
Из: Минск, Беларусь
Мое государство живет в реалиях 6 ПУЭ с некоторыми замененными главами. Какая конкретно схема я не знаю, но когда выяснял почему в ТУ на 1 категорию прописали дизель вместо АВР рассказали, что переключение дежурным персоналом обеспечат, но 1 категорию нет. Поэтому Вторая категория с двухтрансформаторной ТП и рядышком дизель.
сообщение 12.4.2016, 14:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Приведенная ТС схема соответствует 3 категории надежности электроснабжения потребителей: 2-х независимых источников питания трансформаторов - нет. Не выполняется условие по продолжительности переключения при выходе из строя единственного пит. кабеля 10 кВ.
Для 2 категории выполняется условие резервирования по мощности ИП и количеству кабелей, что недостаточно.
Скальпель Оккама
Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 14:44
Имеется ввиду схема в 1 сообщении?
сообщение 12.4.2016, 15:03
Вторая схема еще хуже, вообще даже без резерва.
Скальпель Оккама
Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 15:11
По 1 схеме: Для производственного здания 2 категория, т.к. 2 независимых источника 0,4кВ. Для трансформаторов 3 категория, т.к. 1 источник 10кВ. Я так понимаю?
сообщение 12.4.2016, 15:51
Цитата(Andrewfrol @ 12.4.2016, 15:11) *
По 1 схеме: Для производственного здания 2 категория, т.к. 2 независимых источника 0,4кВ. Для трансформаторов 3 категория, т.к. 1 источник 10 кВ. Я так понимаю?
У вас независимости нет, а есть резервирование.
Независимость -это отсутствии эл.связи на всем протяжении питающих линий.
Скальпель Оккама
Andrewfrol
сообщение 12.4.2016, 17:15
То есть для обеспечения 2 категории должны 2 лини по 10 кВ с разных энергосистем приходить? Например с ГЭС 1 и ГЭС 2.
Valibor
сообщение 12.4.2016, 17:41
Пользователь №: 48938
В обоих случаях категория 3
haramamburu
сообщение 12.4.2016, 18:17
Из: Дмитров
Ну, по gomed12 так и получается)))
Да счаззз...
ЗЫ специально для этого зарегились?
сообщение 12.4.2016, 20:04
Насколько это важно?
Что за производство, недоотпуск продукции которого грозит банкротству организации?
Обеспечьте селективность защ. аппаратов и надлежащее содержание второстепенного оборудования. Из-за кз в них могут быть провалы напряжения, которые повлияют на функционирование основного оборудования.
Надейтесь, что питающий кабель будет служит долго верой и правдой и остальное оборудование не подведет.
Скальпель Оккама
Valibor
сообщение 13.4.2016, 7:07
Да счаззз...
Источник один. Вот если поставить генератор с ДВС то можно считать как вторую группу, а так только 3
haramamburu
сообщение 13.4.2016, 12:06
Из: Дмитров
да считайте так... кто мешает...
сообщение 13.4.2016, 17:53
Предупреждение устное всем: завязывайте с переходом на личности, ибо кра ных карточек хватит всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 6:14
