100 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
sssrsd
сообщение 24.12.2007, 20:53
Сообщение #641
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(кт315 @ 24.12.2007, 6:49) *
что -то вы не то меряете, тем более без сердечника насыщать нечего.
методика та, что и для дроселя, фото я выкладывал, только насыщаться будет при 1А примерно, поэтому чувствительность осцила увеличте хотябы до0.05В/дел, а период будет примерно 150-200мкс
1A-это норма? я просто гоню гораздо больший ток, выходит нужный участок в самом низу.
а с дроселем все получается, ток 17-24 А при разных зазорах
с приветом!
RV3BJ
сообщение 24.12.2007, 21:23
Сообщение #642
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 sssrsd
Ну конечно не надо гнать большой ток через трансформатор. Дело в том, что сердечник трансформатора в данной двухтактной схеме в идеале вообще не запасает энергию, а сразу ее отдает в нагрузку. Конечно в реальных условиях идеальной картины не получается и он все таки может насыщаться за счет разности тока в первичной обмотке и тока во вторичной обмотке, деленного на коэффициент трансформации. Но эта величина существенно меньше рабочего тока в первичной обмотке. Таким образом трансформатор в двухтактных схемах работает в существенно более легком режиме, чем в однотактном обратно ходовом преобразователе. При этом ток насыщения его может быть достаточно малым. Так что все характеристики надо мерять при малых токах. Хотя я не вижу необходимости измерения тока насыщения трансформатора. Если он имеет сердечник достаточного сечения и число витков первичной обмотки достаточно, то его можно спокойно ставить. Ток насыщения надо обязательно измерять у дросселя, потому, что именно его величина определяет выходные характеристики даннной схемы.
sssrsd
сообщение 24.12.2007, 23:11
Сообщение #643
Из: остров КРЫМ
дело в том што при включении от 36в силы проявился глючок-при увеличении заполнения слышен челчек в трансе и происходит резкое увеличение амплитуды
сделал предположение что плохо стянул ферриты. щас переделываю крепеж, ну заодно решил провериться
с приветом!
Interfer
сообщение 25.12.2007, 0:17
Сообщение #644
Из: Одесса
Пользователь №: 10040
Цитата(ion @ 21.12.2007, 17:04) *
Я как раз и хотел выяснить, как на практике это проверить.
Мне сдается, что чистого эксперимента не получится, по тому как у обмоток получился разный
коэффициент связи. И при соединении в параллель соответственно будут работать, одна
больше, другая меньше. Идеальным вариантом былобы, как Вы писали, намотать сложенными
вместе проводами. А со стороны выводов, одни концы (1) обмотки вывести прямо, а другие
концы (2й обмотки) вывести перехлестнутыми.
Так я об этом и писал. А проверить - только замером тока в перемычках. Хоть приблизительно, но для прикидки сойдет.
А выводы не окажут существенного влияния, т.к. площадь витка в любом случае пересекается основным магнитным потоком сердечника.
Другое дело разное птокосцепление с полями рассеяния, из-за различного геометрического положения запараллеленых секций.
Это считается, но уж больно сложно. Быстрее запустить и померять. Работать будет в любом случае. Но хотелось, чтобы потерь было меньше.
Та, что смело запускайте. О результатах не забудьте доложить. icon_smile.gif
кт315
сообщение 25.12.2007, 9:53
Сообщение #645
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
нет, не норма, я вам просто указал примерное место где может находиться насыщение транса, раз вы к этому проявили интерес
Dedan
сообщение 26.12.2007, 2:55
Сообщение #646
Пользователь №: 10131
Здравствуйте.
Внимательно читаю ветку и мотаю на ус. KLIM, как локомотив, упорно довел конструкцию до рабочей. И многих сподвиг следовать за ним, заражая своей уверенностью в успехе. Приятно видеть, как люди работают на общюю цель. Похвально!!
Есть некоторый опыт практического создания инверторов до 15 кВт. Теорией занимались компаньоны. Даже заготовки еще остались. А вот сварочников не делал. Но руки уже чешутся..))
Один вопрос уже возник. Мы обычно расчитывали плотность тока в проводе транса и дросселя 5А на мм. А здесь 10А и все работает. Насколько надежно? Как будет с охлаждением, когда пластины радиаторов и ферриты покроются липкой пылью? (Все ведь знают, что ЭТО за гадость.) Очень смущает высокая плотность монтажа изделия..
KLIM
сообщение 26.12.2007, 11:39
Сообщение #647
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Dedan
Приятно слышать.
По поводу плотности тока в 10А на мм квадратный - уже писал вначале форума, повторюсь: У косого с "жестким" переключением (по сути оно не совсем жесткое, жесткое былобы на безиндуктивной нагрузке) выбросы при переключении силовых транзюков и диодов создают ВЧ фон который и греет скином и наводками. В этой-же схемотехнике форма тока синусоида и ВЧ выбросов нет (практически) поэтому есть возможность поднять плотность тока, и обмотки на выходе работают поочереди и по пол периода отдыхают. А вообще как писалось у именитых производителей - нет оптимальной плотности тока для обмоток транса, есть условия охлаждения от вакуума (излучением) до охлаждения жидкостью в фазе кипения. Какое условие сможете обеспечить - так ему и работать.
А по поводу высокой плотности монтажа - плотновато, согласен. НО случай из практики когда аппарат у Геннадия проработал на СТО в 12 часовом режиме в сутки около полугода, и скопытился. После разборки оказалось что тупо засыпан металлическими стружками и пылью. И представляло это все сплошной комок непонятно чего. Как он работал??? Сейчас думаю над установкой перед вентилятором сетки или фильтра. Но рано или поздно все аппараты ожидает эта участь. Тут вопрос в обслуживании и профилактике, продувке сжатым воздухом и чистке (плановой или внеплановой). Лично у меня некоторые уже по пол года отработали в достаточно жестких условиях. Пару аппаратов ездил смотреть сам, тоже для оценки состояния в работе, пока пыль тонким слоем и термодатчики на 75 градусов несрабатывают даже при 3-х часовом нонстоп режиме (в основном варят тройкой). Так что в жизни тучи не так черны как может показатся, но решать каждому самостоятельно.
По поводу мощи, ну у меня не так высоко, я выше 7кВа нелазил, надобности небыло, а хочется, но куда я его дену...
Dedan
сообщение 26.12.2007, 15:53
Сообщение #648
Цитата(KLIM @ 26.12.2007, 11:39) *
Dedan
Приятно слышать.
С плотностью ясно.
Мы ориентировали вентиляторы на вытяжку, гермитизировали корпус и в приточные щели (окна) ставили кассеты нетканых фильтров. В простых случаях обклеивали приток нетканым материалом в несколько слоев. А на стыки панелей в корпусе наклеивали поролоновые полоски, (те что для гермитизации щелей в окнах домов).
До 7-10 кВт действительно можно дойти, без особых проблем. А выше - грабли и цена растут в геометрической прогрессии.
кт315
сообщение 26.12.2007, 18:10
Сообщение #649
Из: г.Белгород
Dedan
Так присоединяйтесь!!!
Dedan
сообщение 26.12.2007, 20:15
Сообщение #650
Цитата(кт315 @ 26.12.2007, 18:10) *
Dedan
Я в теории не силен. Боюсь от меня будет мало толку. Но некоторым практическим опытом могу поделиться.
С чего бы начать?
Прокладки.
Слабое место силовых (рассыпушных) ключей. Лучше вообще без них, на толстую медь, а уж потом через прокладку на алюминий. Кристалл транзистора должен "успеть сбросить" тепло до теплового пробоя.
Испытывали разные. Терпимее всех ведут себя берилиевые. Жаль их теперь почти не делают, особенно под ТО220 и 247. Мы под корпус 247 ставили даже круглые шайбы от диодов. Корпуса лучше прижимать дополнительными Г образными накладками и винтами с шестигранником.
Обдув.
Часто внутри блока выгодно создать зауженную "трубу", для увеличения скорости потока. А в наружные места сужения установить вспомогательные блоки питания и платы не требующие интенсивного охлаждения. Труба может служить дополнительным экраном. Ферриты не забивать под завязку и охлаждать обдувом. Хотя у Япошек встречал трансы помещенные в алюминиевый стакан и на корпус.
Интересно. Если стакан забить кремний органической пастой, будет ли толк?
amator
сообщение 27.12.2007, 21:23
Сообщение #651
Пользователь №: 10135
УВ. кабельщик в соседней теме, заикнулся, об очень интересном устройстве! http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=398
Если не затруднит, можно, подробней...!
Dedan
сообщение 28.12.2007, 3:45
Сообщение #652
Если мало времени, то вспомогательные БП можно и не изобретать. Сейчас их делают все кому не лень. К примеру:
http://www.radiobox.ru/raznoe/mw_op/mw_op.html
http://www.megachip.ru/search.php?class=120310
KLIM
сообщение 28.12.2007, 11:39
Сообщение #653
А цены этих БП смотрели???
Я самый дорогой щас беру по 9баксов.... Это ежели себе любимому - то может быть. А знакомым - и в серии (даже небольшой) еще должен останешся... Там самый дешевый вроде 16 баксов... Проще большакова собрать. Кстати и работает стабильно.
витя
сообщение 28.12.2007, 16:01
Сообщение #654
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
а мне на топе очень даже нравится.
Гость_Гость_zas-65_*_*
сообщение 28.12.2007, 18:27
Сообщение #655
Привет Всем форумчанам!
Закупил все детали, буду воятью инвертор.Интересует полуавтомат инвертор.Жду рабочую счему.Остальное отработано.
Для Генадия.
Есть чертежи протяжки для полуавтомата.
Двиготель от УАЗа,рукав самопал.Если есть интерес сфотою.
С уважением Михаил.
Genadiy
сообщение 29.12.2007, 12:48
Сообщение #656
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Для Генадия.
С уважением Михаил.
У меня механика уже сделана.Вот таким образом
а это пробные швы простой обмедненной проволокой без углекислоты
Еще пару фоток аппарата
сообщение 29.12.2007, 14:27
Сообщение #657
[quote name='Genadiy' date='29.12.2007, 12:48' post='42392']
[/quote
Сложная конструкция протяжки , у меня проще. Завтра сфоткаю попробую выложить, если получиться
Genadiy
сообщение 29.12.2007, 14:32
Сообщение #658
Из: Kiev
Порылся по закромам....нарыл еще фото,но уже по самому инвертору который стоит в этом полуавтомате.Делалось еще в январе 2007г.Тогда же был благополучно убит испытаниями,потом на долго заброшен и только сейчас немного дошли руки до него.После тех испытаний была поднята рабочая частота до 58кГц и заменены выходные транзисторы на 80N60.
сообщение 29.12.2007, 20:08
Сообщение #659
Гена сложная у тебя протяжка.
Извини, за силу молчу,инвертор для меня тёмный лес.
Сейчас ,у меня трехфазник пашит на ура. Все протяжки заводские, китай, итд го--но!
Поверь.Заводской рукав дорог и не проктичен.
Наконечник с отверстием 0,8 го--но,япользую самопал.
Не обежайся на меня
Фото в цитатах урезайте, вспоминайте о диалапе.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.12.2007, 20:44
Dedan
сообщение 30.12.2007, 13:37
Сообщение #660
Покритикуйте блок - схему.
Для увеличения динамического диапазона и стабилизации работы аппарата на плохих сетях добавить в схему промежуточную стабилизацию напряжения. Нужно пересчитать силовой транс и ввести неглубокую обратную связь по напряжению.
Идеально конечно, сначала качественный инвертор со стабильным напряжением, а уже от него питать сварочник. Но это в идеале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 20:28
