Замоноличивание электропроводки , Практический опыт у кого есть
017
сообщение 8.4.2016, 12:01
Пользователь №: 39523
В проекте вся квартирная проводка в монолите в пвх гофро-трубе.
Был печальный опыт у коллег. В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь.
Использовали как-то коробки Hegel и гладкую трубу. Коробки нормально, а трубы тоже ломаются.
Кто может посоветовать что использовать.
Спасибо.
Shturman1
сообщение 8.4.2016, 12:15
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А использовали какие трубы? Нужно брать тяжелых серий. Легкие серии труб не расчитаны на большой вес бетона при заливке
017
сообщение 8.4.2016, 12:22
Тяжелые это толстостенные? Надо погуглить.
Shturman1
сообщение 8.4.2016, 12:52
Из: Украина
как вариант
http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/gofrirovanna...seriya-9/90520/
S-cream
сообщение 8.4.2016, 12:56
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ПНД трубы толстостенные электротехнические. Именно - ПНД. ПВХ не будут держать.
Сам не монолитил, но много протянул проводки по таким трубам
Сообщение отредактировал S-cream - 8.4.2016, 12:57
017
сообщение 8.4.2016, 13:09
Shturman1 спасибо, посмотрел. Гофра опять же, загнется фиг протянешь.
S-cream да вот примерно такие мысли. Тянули в водопроводной пнд, отлично тянется. Смущает что она в бухтах. Поищу прямые.
Эл-Х
сообщение 8.4.2016, 14:13
Пользователь №: 20173
Был опыт - монолитили двухстенную гофру ПНД - нормалек
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
S-cream
сообщение 8.4.2016, 14:25
Из: Калуга
Если участки не очень длинные, то не страшно. К арматуре подвязывайте. Мы кидали ПВшку в основном. Протяжками пользовались - всё на ура. Главное - все трубки с заглушками класть, чтобы бетоном не залить трубки.
сообщение 8.4.2016, 16:44
Использовали .. гладкую трубу...трубы тоже ломаются.
ПВХ конечно на разрыв слабее чем ПНД. Вязать к арматуре надо как можно чаще и желательно "под".
За монолитчиками обязательно должен присматривать эл.монтажник (вязка, углы, радиусы, привязки..). Электрики должны принять объект от строителей, в частности трубы, проемы, закладные.. иначе наработаетесь в свое удовольствие.
017
сообщение 8.4.2016, 20:00
Да вязать то электрики будут.
сообщение 8.4.2016, 21:00
Если не знаете, кто что на стройке должен выполнять или в полной зависимости от начальства - это уже другой разговор.
Инж.проектировщик ЭМО выдает задание конструктору и в разделе КЖ выдаются рабочие чертежи всех панелей с трубами эл.проводки для бетонщиков.
После окончания бетонных работ (снятия опалубки, крепов.. и получения допуска в здание) "генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям).
Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15 % от указанных в рабочих чертежах.
Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм..."
Если у генподрядчика нет способных бетонщиков, то за отдельную денежку можно подработать.
"В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей."
"Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами."
Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2016, 21:09
017
сообщение 9.4.2016, 9:09
Спасибо тезка!
Олега, а откуда цитата, можно название документа?
В общем-то чего бетонщикам отдавать если можно самим подзаработать. Может кто еще и расценки подскажет? icon_smile.gif
сообщение 9.4.2016, 10:15
СНиП 3.05.06-85 (он же СП 76.13330.2011) п. 2.24, 2.25
017
сообщение 9.4.2016, 14:55
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 1:29
