311 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 3.4.2016, 12:28
Сообщение #3661
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 3.4.2016, 9:20) *
посоветуйте мне хороший прибор http://ru.aliexpress.com/popular/lc-meter.html
вот этот за свою цену, как мне кажется, не плохой: http://ru.aliexpress.com/item/Mega328-Tran...08.0.203.FJMPJ0
Такие приборы можно сделать самому, http://www.pro-radio.ru/measure/8930-153/ http://monitor.espec.ws/section44/topic143209p240.html http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=2100 даже с целю общего развития и немного отдохнуть от сварок icon_biggrin.gif есть на PIC контроллере, они индуктивность меряют получше(диапазон как раз для нас)
Сообщение отредактировал KSV - 3.4.2016, 12:32
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 3.4.2016, 12:31
Сообщение #3662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А зачем он тебе? Лично для меня вещь бесполезная.
KSV
сообщение 3.4.2016, 12:34
Сообщение #3663
Из: г.Иваново
Подтверждаю, сделал так, от нечего делать, пользуюсь редко.
С уважением Сергей
sleip
сообщение 3.4.2016, 13:08
Сообщение #3664
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
выскажу свое мнение:
приборчик конечно иногда нужен, чаще всего индуктивности...реже ESR кондеров посмотреть.
10-в-1 на меге мне не нравится- похоже на игрушку.
себе собирал "прародителя" на пике, без особых наворотов
венгерский
и Олегма тож предлагает достойный приборчик...у него один недостаток- крону сжирает быстро
Сообщение отредактировал sleip - 3.4.2016, 13:10
oleg1ma
сообщение 3.4.2016, 13:20
Сообщение #3665
Из: Глобино UA
Если религия не запрещает, ставте аккумулятор
sleip
сообщение 3.4.2016, 13:30
Сообщение #3666
Из: МО Россия
можно и так..
max756
добавлю..что венгерский, что этот одинаково измеряют L и C
вот этот похож на венгерский на пике
али
Сообщение отредактировал sleip - 3.4.2016, 13:30
6862622
сообщение 3.4.2016, 16:51
Сообщение #3667
Из: Минск
Пользователь №: 34971
Цитата(6862622 @ 1.4.2016, 13:39) *
Здравствуйте всем, помогите доделать Barmaley'я. Управа на UC3845 Кзап=0,43 50кГц, вместо TГР стоит оптика 3120, ключи 80N60, трансформатор Е65 15/5 витков зазор чек индуктивность первички 1060мкГн, осциллограммы все в норме, напруга на выходе 44 вольта, при настройке на баласте ток больше 40а не подымается ключи просто кипяток транс холодный, пробовал варить электродом 3 на таких токах дугу еле удержал 15с., до радиатора ключей не дотронуться, всё остальное холодное. Где копать? Выледит всё вот так[attachment=44719:P60401_132856.jpg]
Скажите такая фигня может наблюдаться если перепутана фазировка транса?
Читаю форумы и в большинстве случаев отсутствие тока объясняется не правильной фазировкой транса.
Сообщение отредактировал 6862622 - 3.4.2016, 16:57
oleg1ma
сообщение 3.4.2016, 16:55
Сообщение #3668
Из: Глобино UA
Да, потому тебя и просили снять оцилку с замыкающего диода выпрямителя.
серий1970
сообщение 3.4.2016, 19:21
Сообщение #3669
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
[quote name='Serega30' date='3.4.2016, 13:51' post='423962']
Ёмкость: 25pF - 100000uF а так бывает ?
Сделал себе венгерский буквально за три робочих дня http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0.По себестоимости обошелся в 100грн.По точности измерений индуктивности и емкости китайский далеко позади(брал на сравнение у соседа)Да и электролиты измеряет по всем параметрам.
KT117
сообщение 3.4.2016, 19:49
Сообщение #3670
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А как он меряет индуктивность дросселя на железе?
серий1970
сообщение 3.4.2016, 19:54
Сообщение #3671
КТ117-посмотрите http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=3420 пост#3432 .Пару витков даже на гвозде и то измеряет. icon_mrgreen.gifПервым делал вот этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79245&st=0 -меньше функций ,а детальки почти теже.
Сообщение отредактировал серий1970 - 3.4.2016, 20:02
SERJ71
сообщение 8.4.2016, 14:18
Сообщение #3672
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Привет всем. Хочу показать что имею на данный момент. Почти готова плата с ключами, трансформатором и дросселем (осталось впаять резисторы 10 ОМ). [attachment=44829:_____________2_011.jpg] , [attachment=44830:_____________2_012.jpg] Вытравил вторую плату методом фоторезиста[attachment=44831:_____________2_006.jpg] делал так первый раз, получилось третий сорт не брак .Посверлил теперь буду лудить и можно паять детальки. Подскажите как разбить продолговатые отверстия под диодные мостики?.Фотки не очень делал на телефон.
RadioГубитель
сообщение 8.4.2016, 15:21
Сообщение #3673
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Пропилить алмазным бором
KSV
сообщение 9.4.2016, 9:46
Сообщение #3674
Из: г.Иваново
Можно и обычным сверлом пользоваться как фрезой, только спешка здесь не главное иначе свёрл потребуется гораздо больше чем количество пропиленных отверстий icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
SERJ71
сообщение 9.4.2016, 10:29
Сообщение #3675
Из: беларусь
алмазный бор еще поискать нужно . а вот коротким сверлышком(чтобы не било) можно попробовать
RadioГубитель
сообщение 9.4.2016, 10:35
Сообщение #3676
Из: Москва
значит нужно поискать. сверлом - долго
на русские рубли алмазник стоит 200 руб. служит годами.
продается там где продаются всякие приблуды для граверов.
KSV
сообщение 9.4.2016, 17:05
Сообщение #3677
Из: г.Иваново
Для 150ЕBU как то делал, несколько отверстий а потом куском полотна от ножовки, конец заточен до ширины лобзика. Два отверстия по краям и скрябал резаком для оргстекла, тоже и полотна. Но это было давно и для себя, когда сборка сварки была в диковину и доставляла больше удовольствия, чем её запуск icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
KT117
сообщение 9.4.2016, 19:14
Сообщение #3678
Из: г.Кишинев
1. Насверлить много-много отверстий подряд и потом сверло использовать как фрезу.
2. Прикинуться, что болит зуб, проникнуть под видом больного в кабинет стоматолога и безвозмездно позаимствовать зубные боры , лучше цилиндрические, а потом П.№1 часть 2
Вот, делалось по П.№1
[attachment=44849:___________.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2016, 19:25
victor72
сообщение 10.4.2016, 9:14
Сообщение #3679
Из: Пермский край
Пользователь №: 19090
Пазы хорошо делать при помощи дремеля или шуруповерта такими насадками. На Алиэкспресс стоят копейки. Вместо специального держателя можно использовать болт на 2 с шайбами и гайкой.
SERJ71
сообщение 10.4.2016, 12:21
Сообщение #3680
Из: беларусь
всем спасибо за советы .вышел из положения так : насверлил много отверстий прорезал насквозь острым ножиком и подчистил до нужных размеров пилочкою для метала которую обточил по ширине до узенькой полосочки Вышло красивою На будущее закажу боры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 15:40
