Вопрос по АРБП и тех. присоединению , Перенос границы |
6.4.2016, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.4.2016 Пользователь №: 48895 |
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом. Тут такая история, есть не очень большое офисное здание, которое запитано от ТП, стоящей в пяти метрах от него. АРБП составлен таким образом, что граница проходит в ВРУ-0,4 кВ потребителя т.е. рассчитывают меня НН. Хочу перенести границу в РУ-0,4 кВ ТП, что бы уровень был СН-2 и не была такая нагрузка на бюджет, так сказать оптимизировать расходы. Написал письмо в сетевую: "На основании акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон № 11111 от 01.01.2008г. для потребителя ООО «11111» установлен уровень напряжения НН. Так как стоимость электроэнергии напрямую зависит от уровня напряжения, ООО «11111» предлагает Вам пересмотреть границы балансовой принадлежности между электроустановками Сетевой организации и Потребителя - ООО «11111» таким образом, что бы уровень напряжения был установлен СН-2. ООО «11111» готов взять на свой баланс КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-144 до ВРУ-0,4 кВ Потребителя, что бы осуществить перенос границы балансовой пренадлежности в РУ-0,4 кВ ТП-144. Другим решением нашей проблемы мы видим в пересоставлении документов о технологическом присоединении, где за счет Потребителя будут вновь проложены КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-144 до ВРУ-0,4 кВ Потребителя. Тем самым при составлении новых документов КЛ-0,4 кВ будут на балансе ООО «11111» и граница будет проходить в РУ-0,4 кВ ТП-144." Ответ сетевой: "В ответ на ваше обращение сообщаем, что в соответствии с внутренней политикой нашей организации передача электросетевого имущества, находящегося на балансе общества, сторонним организациям не осуществляется. Так же на основании пункта 2 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии носит однократный характер." Что писать, на что ссылаться и есть ли вообще смысл бадаться? Спасибо, что уделили своё время. |
6.4.2016, 12:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО вам был дан чёткий отказ. Зачем бодатся? И я вот не понял, что вам даст перенос границы балансовой пренадлежности?
6.4.2016, 13:14
что бы уровень напряжения был установлен СН-2... Зачем бодатся? Оптимизация расходов, экономия на электроэнергии при СН-2 будет чуть более 40 тысяч в месяц! Переплачивать такое кол-во денег за услугу по 20-ти метровому кабелю необоснованно дорого! |
6.4.2016, 14:02
Цитата 40 тысяч в месяц а эти 40 тис. это получается расчетные потери в линии которые вы возмещаете, так? И вы хотите установить счетчик в РУ-0,4 кВ подстанции что бы эти потери считались счетчиком, а не по нормативу? Я правильно понимаю? |
6.4.2016, 14:17
нет, потерь сейчас никаких нету, ПУ установлен в ВРУ потребителя, а 40 тысяч это разница по тарифу на ээ при наших объемах потребления, т.е. разница стоимости КВт*ч при СН-2 и НН, наш простой подсчет, грубо говоря при НН 1 КВт*ч = 5 рублей, а при СН-2 1 КВт*ч = 4 рубля.
40 тысяч рублей я имею ввиду)) Сообщение отредактировал Димонтий - 6.4.2016, 14:17 |
6.4.2016, 14:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
6.4.2016, 14:45
Цитата Димонтий, без шансов. они что, дураки, идти себе в убыток. Это всё-равно что сказать "парни, а давайте я вам буду платить на 40 тыс. меньше каждый месяц. Подпишите бумажку". Безполезняк |
6.4.2016, 14:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Shturman1 речь идет об уровне напряжения на границе, чем он выше, тем дешевле ЭЭ
Димонтий какова выделенная Вам мощность? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.4.2016, 15:55
92,25 кВт
6.4.2016, 21:52
попробуйте запросить ТУ на тех присоединение проектируемой Вами ТП
но придётся её строить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.4.2016, 8:17
7.4.2016, 8:47
тогда, как уже было сказано - никак не перейти на СН
7.4.2016, 9:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Приказ Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (с изменениями и дополнениями)
Цитата 44. Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации: на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше; на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ; на среднем втором напряжении: (СН11) 20-1 кВ; на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже. Вы хотите перейти на СН2 это в вашем случае 10(6) кВ. С точкой учета. Сами, понимаете что хотите? Или только цену за кВт*ч видите? Извиняюсь если ошибаюсь. |
7.4.2016, 9:51
7.4.2016, 10:03
А что мелочится, просите сразу тариф по ВН или хотябы СН1. Там ценник еще ниже. По СН1 строите ТП 35/0,4 и все дела, например.
А зачем вообще строить свою ТП если ТП сетевой стоит во дворе нашего здания, а земля под ТП у нас в бессрочной аренде? А договор суб аренды на землю у сетевой есть? Или у вас ограничения. Вы не боитесь, что бессрочная аренда может закончится, типа не целевого использования вами, а земля потрбуется для нужд города. |
7.4.2016, 10:13
А что мелочится, просите сразу тариф по ВН или хотябы СН1. Там ценник еще ниже. По СН1 строите ТП 35/0,4 и все дела, например. А договор суб аренды на землю у сетевой есть? Или у вас ограничения. Вы не боитесь, что бессрочная аренда может закончится, типа не целевого использования вами, а земля потрбуется для нужд города. Вы перегибаете, дело в 20ти метровом кабеле, а Вы предлагаете ТП 35/0,4 строить. Сергей ДД Вы чего нападаете-то, мне кажется я тут никого не оскорблял и не переходил на личности? Нет не боимся, никуда бессрочная аренда не денется. Вы говорите какую-то ерунду. |
7.4.2016, 10:38
Извиняюсь если обидел. И присоединяюсь к сказанному ниже.
они что, дураки, идти себе в убыток. Это всё-равно что сказать "парни, а давайте я вам буду платить на 40 тыс. меньше каждый месяц. Подпишите бумажку". Безполезняк Вы перегибаете, дело в 20ти метровом кабеле, а Вы предлагаете ТП 35/0,4 строить. Еще раз извиняюсь если обидел. Читая ваше первое сообщение о переходе на СН2, вы ни слова не написали о другом классе напряжения, а речь только о тарифе и переноса точки раздела в ТП. То есть вашу просьбу можно рассматривать, как не квалифицированную, на что вы и получили вежливую отписку. Вариант снижения тарифа( я не говорю о снижении платы за эл эн в целом) строительство ТП, что вам и предлагают здесь, я в том числе. А зачем вообще строить свою ТП если ТП сетевой стоит во дворе нашего здания, а земля под ТП у нас в бессрочной аренде? Земля и ТП не ваши. Или я снова нападаю? Попробуйте купить у таксиста колеса с машины, обязав его другие не ставить. |
7.4.2016, 11:03
Сергей ДД
С Вас понял, спасибо. Я не великий специалист в этом. Поэтому изъясняюсь на пальцах как получается и параллельно пытаюсь разобраться. |
7.4.2016, 13:36
Димонтий. Вот у меня есть объект есть рядом с подстанцией ФСК, на таком же расстоянии как и БКТП от которой запитан этот объект. Дык если перезавести питание оттуда, миллиона три можно будет экономить, очень хочется)))). Лазейку с кабелем 0.4 кВ между ТП и ГРЩ объекта все знают, в т.ч. и Минэнерго, которое давно хочет пересмотреть порядок определения уровней напряжения. Но это так, в порядке флуда.
По существу. Что у Вас за регион? Чего-то много 40 тыс в месяц на разнице СН2 и НН. Для Спб 92,25*24*31=68634кВт*ч; 68634*0,24=16 472. И это у Вас объект круглосуточно работал бы. |
7.4.2016, 15:27
По существу. Что у Вас за регион? Чего-то много 40 тыс в месяц на разнице СН2 и НН. Для Спб 92,25*24*31=68634кВт*ч; 68634*0,24=16 472. И это у Вас объект круглосуточно работал бы. Ярославская область Вот по февралю СН-2 - 4,2 руб. кВт*ч, по НН - 5,7 руб. кВт*ч (без НДС) Сообщение отредактировал Димонтий - 7.4.2016, 15:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 15:11 |
