штроба или плинтус с кабель каналом? , что выбрать?
Antoxa
сообщение 28.12.2007, 1:28
Пользователь №: 10144
Народ! Самый начальный этап ремонта: голая квартира.
Какой выбрать способ организации проводки: штробить и заклыдвать кабели в стенку или после чистовых работ провести все кабели в плинтусе с кабель-каналом и в этом же плинтусе сделать розетки?
сообщение 28.12.2007, 1:58
По моему, так оба варианта хороши. Вы прикиньте стоимостной порядок при разных вариантах (работа и материалы). Затем прикиньте, готовы ли Вы дышать пылью при долбёжке стен и выслушивать соседей? Как проводку вести к верхнему свету? Сведите все возвожные плюсы и минусы на одном листке. Смотрите и решайте.
Удачи!
NickEl
сообщение 28.12.2007, 11:59
Пользователь №: 9093
в своей квартире я бы однозначно отказался от штробления (постоянно возникают перекладки силовых и слаботочных линий) , потолочные проводки можно осуществить за подвесным потолком
по углам можно сделать вертикальные короба , обыграть их стилистически , если претит стиль "индастриал"
Victor195002
сообщение 28.12.2007, 21:35
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Имеющийся скромный опыт показывает, что в этом случае решает, в основном, хозяйка дома, а не форум, каким бы представительным он не был icon_smile.gif. Поэтому, для начала лучше проконсультироваться с ней. Опять же могу сказать, что практически все женщины обычно против коробов, какими бы изящными они не казались Вам.
Кроме того, работа с дизайнерами также показывает, что удел коробов- в основном помещения офисов, и то в достаточно редких случаях- или хозяева являются почитателями стиля High Tech (да и то уже часто коробов и здесь не найти), или что-то забыли проложить в достаточно скрытом месте. Если есть интерес- посмотрите каталоги фирмы Legrand в части иллюстраций к методике установки кабель-каналов.
Практически во всех оставшихся случаях- скрытая проводка, не смотря на действительно имеющиеся сложности. Хотя, если это квартира, прикиньте: а так ли уж много надо штробить? Часть ведь можно проложить в бетонной подготовке пола (если она имеет место быть). Есть одна тонкость- Вам вряд ли разрешат штробить под цепи освещения в потолочных перекрытиях- тут либо через этаж выше, либо по старым цепям внутри строительных конструкций.
А вообще, конечно, применение коробов или вариант скрытой проводки- сугубо личное дело, определяемое вкусом владельца квартиры. Что до меня- я бы проштробил.
Удачи.
Виктор
Гость_Дежурный_*
сообщение 28.12.2007, 23:25
Я бы по возможности использовал каналы в плитах, а остальное штробил. Тем более если квартира пустая, тут даже вопросов не должно возникать, только штроба.
сообщение 29.12.2007, 0:07
Господа, а откуда взялись кабель-каналы? Речь шла о э/техн. плинтусах. Техно и индастри... тут и не пахнет.
Гость_c2н5он_*
сообщение 29.12.2007, 0:39
а выключатели?? тоже в каналах? иль у пола оно конешно с ноги удобнее))
Victor195002
сообщение 29.12.2007, 0:52
Из: Москва
Добрый вечер.
Если имеются ввиду напольные плинтуса:
1. Ни разу не видел, а как это выключатели и цепи освещения делают в плинтусах ( в кабель-каналах -представляю). Человек же говорит о "способе организации проводки".
2. Пусть меня научат устанавливать розетки, о которых говорит автор темы, в плинтусах- это стильно!
3. Пусть, все таки, автор темы уточнит вопрос, а то мы тут расшумелись, а недопонимание сути вопроса, видимо, есть ( у меня по крайней мере). Потом можно продолжить.
To C2H5OH- это я не Вам- так получилось: я писал, а Вы уже запостили.
Удачи.
Виктор
Victor195002
сообщение 29.12.2007, 12:13
Из: Москва
Доброе утро.
В дополнение к сказанному ранее:
1. Полезная площадь электроплинтуса составляет несколько см кв (Ну, до 10 кв см для плинтуса средних размеров).
2. При достаточной энерговооруженности современной квартиры одним силовым кабелем за плинтусом вряд ли удастся обойтись.
3. Далее, если рассматривать вопрос комплексно, т.е. с учетом остальных проводных коммуникаций, а именно: TV (имея ввиду разводку Point-to-point), TLF (Хотя бы один ввод для базы при DECT-системе), Инета (Wi-Fi ведь не везде ещё пока, так что хотя бы до домашнего роутера дотянуться), системы охранно-пожарной сигнализации (возможно- видеонаблюдения), датчиков утечки газа и воды, и, наконец, кабельной системы Умного дома (если наш заявитель-клиент продвинутый, и если не использовать передачу сигналов по цепям питания- пока не слышал особо положительных отзывов о таком способе прокладки), то количество кабелей в замкнутом объеме увеличивается с ростом количества устраиваемых домашних систем.
3. Слаботочные сети, за некоторым исключением, практически все имеют жесткие ограничения на совместную прокладку с силовыми цепями, как и ограничения, накладываемые на силовые цепи п.2.1.16 ПУЭ.
Все это говорит о том, что достаточно затруднительно разместить все эти кабельные коммуникации в ограниченном объеме электроплинтуса. Так стоит ли осложнять себе жизнь при прокладке этих коммуникаций? Решать клиенту.
Удачи.
Виктор
сообщение 29.12.2007, 12:24
Провести в плинтусе силу и слаботочку это не самая великая проблемма
Такая укладка допускается
В тоже время нельзя не согласиться, что при "навороченной" системе и большом количестве линий, плинтус не лучшее решение. И как правильно было сказано
Решать клиенту.
NickEl
сообщение 29.12.2007, 13:11
просторных кабель-каналов в плинтусах практически не встречается , проблема тем более усугубляется на угловых переходах , особенно это касается слаботочки ("витуху" и "кокс" нельзя гнуть с малыми радиусами , хотя многие "равшаны" на это просто "забивают")
как вариант , альтернативный штроблению , предлагаю : кабель-каналы , подвесной потолок , приподнятый пол и фальш-стены , хотя бы из гипрока icon_smile.gif
тут всё зависит от частоты оперативных перекладок силовых и слаботочных сетей в квартире icon_smile.gif
сообщение 29.12.2007, 15:16
Вполне приличный вариант. А потеря в пару сантиметров в линейных размерах с лихвой компенсируется чистотой проводимых работ.
У себя на кухне я так и делал, только в полу ничего на прокладывал... icon_redface.gif
Victor195002
сообщение 29.12.2007, 16:02
Из: Москва
Добрый день.
Да, вариант действительно оптимальный с точки зрения чистоты проводимых работ. Единственно- потери пространства составят не "пару сантиметров", а 80 мм - две минимальных глубины монтируемых в фальш-стене розеток. И потолок скорее не подвесной- как то в жилой квартире Армстронг чудновато смотрится ( можем не уговорить хозяйку icon_smile.gif ), а подшивной. В остальном- милое дело.
Удачи.
Виктор
сообщение 29.12.2007, 16:08
Ну уж несколько розеток и выключателей притопить ради увеличения пространства не будет сильно затруднительно...
Victor195002
сообщение 29.12.2007, 16:47
Из: Москва
Добрый день.
Ну, если мы теперь уже совсем не боимся злобствующих по поводу заглубления соседей- то с Богом!
Поздравляю Всех с наступающим Новым годом, желаю сил и здоровья не только на штробление, а и на все остальное!
Удачи.
Виктор
сообщение 29.12.2007, 17:10
Ну, скажем я то и не боялся... К тому же ситуации разные и не надо по кусочку выдёргивать слова, зачем же так icon_question.gif
Вариант автора - голые стены, точнее
А в моём случае часть розеток осталась на своих местах, а соседей я выслушал внимательно и с уважением icon_biggrin.gif
Victor195002
сообщение 29.12.2007, 17:15
Из: Москва
Добрый день.
Прошу извинить, если что-то показалось некорректным-задних мыслей не было!
Удачи.
Виктор
сообщение 29.12.2007, 17:20
2Victor195002 С наступающим! Наилучшие пожелания!
Victor195002
сообщение 29.12.2007, 17:25
Из: Москва
2savelij
Спасибо! Взаимно!
Удачи.
Виктор
NickEl
сообщение 30.12.2007, 15:22
Цитата(Victor195002)
И потолок скорее не подвесной- как то в жилой квартире Армстронг чудновато смотрится ( можем не уговорить хозяйку), а подшивной.
всё верно icon_smile.gif извиняюсь за неточность формулировки icon_smile.gif
хотя "Армстронг" самый оптимальный вариант (при наличии надлежащей высоты потолков) , так как к проводке за ним предъявляются не слишком жёсткие требования , да и любые перекладки трасс легко осуществимы icon_smile.gif
случалось видеть небюджетные варианты "аля-Армстронг" , где вместо панелей-сэндвичей было использовано матовое стекло , а обрешётка подвесов была выполнена дорогими сортами натурального дерева , правда приподнимать такие стеклянные панели - удел людей "нехилых" (толщина стекла была весьма внушительна) , но зато в этом случае дизайн не был в ущерб функциональности icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 17:41
