Двухклавишный выключатель
Гость_SoFuWa_*
сообщение 29.12.2007, 15:53
У меня нет индикатора, из стены выходят три провода, они управляют двумя лампочками накухни и в прихожей. Можно как нибудь без индикатора узнать где фаза? Три провода идут ленточкой соединены вместе.
Сейчас все работает так: Включаешь левую клавишу - включается в прихожей + еще правую включается на кухне. А если левую клавишу выключить, то ничего вообще не включается icon_smile.gif
Я ничего не понимаю в этом, но как я думаю неправильно подключено?
сообщение 29.12.2007, 16:14
Поменяйте местами два провода, подходящие к левой клавише.
сообщение 29.12.2007, 17:08
В смысле поменять провод подходящий к левой клавише снизу и верхний который по центру.
(А то как бы чего не вышло icon_biggrin.gif )
сообщение 29.12.2007, 17:17
Да. Поменяйте местами приходящие на левую клавишу проводники.
А чтобы "чего не вышло" - не работайте под напряжением!
Если что то попутаете, КЗ не будет.
сообщение 29.12.2007, 18:05
Спасибо, заработало ^.^
сообщение 29.12.2007, 18:07
Пустяки. С наступающим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 14:46
