![]() Стабилизатор тока для АВТО АКБ , вопросы чайников |
Гость_cookins_* |
Добрый
Хочу задать очень простой вопрос - я знаю ответ, но хочу уточнить пару моментов. Значит хочу использовать автомобильный АКБ для питания для Arduino, повербанка и т.д. с разным напряжением собственно, но вопрос в след - например я подкл в АКБ 12 Вольт лампочку 12 вольтную автомобильную - она светит... если я подключу модуль, которому нужно также 12 вольт, но работает он под током 200мА и меньше... - мне нужен стабилизатор тока, верно? выходит максимальное значение для стабилизатора должно быть в размере максимального выходного тока АКБ? если там указано 470А на АКБ, то это крутой стабилизатор мне нужен!? спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если просто, но не очень эффективно, то обычной КРЕНки на 5В с радиатором будет достаточно.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
кренка то зачем? нагрузка 12 вольтовая
А, это я готовое ардуино не покупал и паял сразу мегу, так автоматически приравнял 5В к ардуине. Если она до 20В на входе держит, то просто на аккум садите и все.
Гость_cookins_* |
КР142ЕН серия линейных стабилизаторов напряжения.
Цитата и почему стабилизатор тока не годиться? Потому, что нужно напряжение в определенных пределах. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Поинтересней стабилизатор напряженияздесь и подешевле здесь. Можно конечно спаять самому на КРЕНке, но с циферьками интересней.
Подключаете к своему авто АКК, желательно через предохранитель, или лампочку галогенку на 12 В и экспериментируете. Ток до 3А. Есть возможность регулировки напряжения и индикации сколько на входе и выходе. А с этого , с USB выхода если выставить 5 В можно телефон( и др гаджеты) заряжать от авто АКБ, хватит на бесчисленное количество зарядок. |
Гость_cookins_* |
Поинтересней стабилизатор напряженияздесь и подешевле здесь. Можно конечно спаять самому на КРЕНке, но с циферьками интересней. Подключаете к своему авто АКК, желательно через предохранитель, или лампочку галогенку на 12 В и экспериментируете. Ток до 3А. Есть возможность регулировки напряжения и индикации сколько на входе и выходе. А с этого , с USB выхода если выставить 5 В можно телефон( и др гаджеты) заряжать от авто АКБ, хватит на бесчисленное количество зарядок. вот теперь у меня вопрос который я хотел задать - а сам стабилизатор не сгорит? ведь в АКБ много ампер то... или он будет выдавать стабилизатору только сколько нужно ампер? почему не все амперы сразу к примеру? и второй вопрос - есть ли в этих стабилизаторах ограничение по току? например только 200мА или 500мА? или он будет также выдавать сколько нужно, но не больше там 2-3А верно? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Амперы это вам не пирожки, их в корзину не сложишь. Аккумулятор отдаст столько- сколько потребит стабилизатор. И стабилизатор будет выдавать столько- сколько потребуется потребителю и ничего не сгорит.
Гость_2_* |
Хочу задать очень простой вопрос - я знаю ответ, но хочу уточнить пару моментов вот теперь у меня вопрос который я хотел задать - а сам стабилизатор не сгорит? ведь в АКБ много ампер то... или он будет выдавать стабилизатору только сколько нужно ампер? почему не все амперы сразу к примеру? Поскольку Вы знаете ответ, то Вам осталось сравнить его с моим и сказать, мой ответ правильный или нет. Мой ответ ниже: "Много ампер" означает способность источника питания выдать эти "много ампер" в том случае, если все эти "амперы" потребует нагрузка. Если нагрузка маломощная, то ей нужно столько ампер, сколько она потребляет сама, и не более того. Остальные "амперы" источника остаются при нём, никак не перегружая нагрузку. Простая аналогия. Есть трансформаторная подстанция вблизи Вашего дома, теоретически способная выдать по одной фазе Вам в квартиру, наппример, 220 Вольт, 400 Ампер. Но Ваша квартира потребляет только максимум 220В, 16Ампер. А если всё выключить и даже выкрутить пробки, то 220В, О Ампер. При этом и подстанция, и квартира чувствуют себя в норме. Ну как Вам мой ответ? Засчитан? Спасибо. |
Почитайте еще про источники тока и источники напряжения. И в тему Ваш репетитор.
в аккумуляторе много ампер, а ардуине надо мало ампер, нужен ли стабилизатор тока?.. ппц... я бы посоветовал повторить школьный курс физики и не задавать глупых вопросов.
зы: для справки: все модели ардуино (кроме миниатюрных) уже содержат стабилизатор напряжения для питания от 9-12В.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
я бы посоветовал повторить школьный курс физики и не задавать глупых вопросов. Школьный курс физики это хорошо... но этот раздел форума не запрещает глупых вопросов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_cookins_* |
именно по-этому я решил задать вопрос здесь.
но тогда напрашивается другой вопрос - нужен ли АКБ стабилизатор вообще, если питаемый хочет 12 вольт? если он не нужен, значит устройство с потреблением 12 вольт и 200мА будет от него работать на ура без стабилизатора?? |
Именно так и будет... типа, на ура.
Гость_cookins_* |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 21:35 |
