вопросы по генератору |
1.4.2016, 23:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 48783 |
ну бюджет тыщь 60 возможно .в принципе зимой там пока не жить, весенне летний в основном, но чтоб работали инструменты . зимой главное чтоб хватало на датчики.но если получится сделать дом на крыше места хватит и для большего количества элементов.
оказывается батареи тоже разные . в чем разница поли от моно? и какие то еще появились но там дорого поэтому не разбирался. с акумуляторами все понятно .. не понятно с инвертором .почему такая разница в ценах? Сообщение отредактировал Вик Тор - 1.4.2016, 23:35 |
2.4.2016, 10:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Разница в батареях поли и моно, разные кристаллы, разный выход при одинаковой площади, примерно одинаковый срок службы. Цены на инверторы зависят от выходной мощности и чистоты синуса, внутреннему сервису, функции заряда и контроля АКБ если есть функция заряда. Например многие подключаются к Компьютеру, голосом оповещают о режимах работы, и т.п. А недорогие тупо преобразуют 12 в 220 да еще и в кривую(апроксимированную) синусоиду, не выдают заявленной мощности, не работают при кратковременных перегрузках. Выбор хорошего и недорогого инвертора задача сложная, зависит от ваших потребностей.
Очень ориетировочно, расходы скорее возрастут а кол энергии будет меньше. Зимой солнечные батареи дадут в 10-20 раз меньше. На 60 т.р. 1. 2 Солнбат по 100 Вт -15-20 т.р 2. АКБ на 200 а*ч -12-30 т.р. 3. Контролер для Солн бат - до 5-6 т.р 4.Инвертор на 1,5-3 кВт чистый синус, бюджетнй вариант - до 10- 20 т.р. Всего 42 - 70 т.р, солн батареи дадут ток максимум 10-12 А, в солнечный день, что зарядит ваши АКБ за 4-5 дней с нуля, без доп потребления и вы в дальнейшем сможете по 2-3 часа в день смотрть телевизор и по 1 часику пользоваться эл инструментом. Накачивать воду в баню, заряжать АКБ шуруповертов и телефонов. Скромное светодиодное освещение дома. Речи о холодильнике нет. В дальнейшем определившись сколько вам надо мощности, сможете наращивать количество солнечных батарей. С Аккомуляторами сложнее при 30% разряде их хватит на 2-3 года, при большем меньше, срок службы зависит от типа АКБ. Хотите все сделать своими руками, начните с малого и набирайтесь опыта, читайте профильные форумы по энергонезависимости. Читайте Форумы по альтернативной энергетике, не забывая что вечных двигателей не бывает, а халява только в мышеловке. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 2.4.2016, 10:10 |
3.4.2016, 8:38
А у меня вот, зимой солнечных дней больше.
Летом туманы да дожди. Поэтому, при выборе солнечных технологий стоит обращать внимание на место где это предполагается использовать. А так все верно. |
3.4.2016, 13:16
ну я вот смотрю купить кристаллы, а спаять дома то получится киловатт в солнечный день в принципе посмотрел видео почитал ничего сложного вроде и от 25-35к обойдется
3.4.2016, 20:29
А у меня вот, зимой солнечных дней больше. Летом туманы да дожди. Поэтому, при выборе солнечных технологий стоит обращать внимание на место где это предполагается использовать. А так все верно. У меня солнечных дней зимой то же много, и ток батареи развивают побольше на морозе, вот только 22.12 он всего около 6 часов. Из них пока встанет пока сядет еще пару часиков улетит. И в целом время с ноября по февраль включительно, почти выпадает, если только саморазряд АКБ компенсировать, а в мороз его почти нет. Так что здесь место имеет значение. ну я вот смотрю купить кристаллы, а спаять дома то получится киловатт в солнечный день в принципе посмотрел видео почитал ничего сложного вроде и от 25-35к обойдется Спаять самому не сложно. Сложно спаять, очистить от окислов, расклеить на подложку, изготовить раму, положить сверху специальное закалённое стекло с 90-97% пропускания, все герметизировать и что бы лет через 20 все не сгнило покрывшись зеленью. |
3.4.2016, 21:15
а еще такой вопрос . герметизировать полностью? как же тогда на солнце там написано на панелях что не более +80 а на солнце летом будет больше мне так кажется а раму сделать я думаю с умею . с металлами обращаться умею зимой день у меня с 9.00 до 17.00 поставить. крыша большая и больше киловатта влезет панелей +небольшой генератор
3.4.2016, 21:45
а еще такой вопрос . герметизировать полностью? Промышленного производства полностью герметичны. Стоят у меня несколько панелей общей мощностью на 300 Вт, это не много. Чисто из любопытства, на гараже и даче. Сделано освещение и так разная приблуда. Стоят китайские Exmork недорогие, уже лет 6, никаких внешних изменений. Гараж в летний период от 100 Вт панели, АКБ 190 А*ч, инвертор на 1,5 кВт панели полностью покрывает мои потребности(они небольшие, что то поточить попилить да и не каждый день), летом даже лишку, АКБ постоянно заряжена. Если бы не зимы, отказался бы от внешнего и провода отрезал. Как изготавливать вам, не подскажу. Нет личного опыта изготовления. |
4.4.2016, 7:11
Цитата крыша большая и больше киловатта влезет панелей Только заранее продумайте как будете пыль удалять, что бы без вышек и промальпинистов. |
4.4.2016, 14:23
За все время своей эксплуатации, с пылью проблем не было, то ли не копится, то ли дождем смывает.. Снег, да плохо.
4.4.2016, 16:50
каким образом удается регулировать температурный режим для панелей в герметичной упаковке летом? есть какие нибудь варианты?
4.4.2016, 20:55
Никак не регулирую температурный режим. Ничего не происходит при нагреве. Возможно чуть меньше выдают мощности, я не замечаю.
Из паспорта Цитата Температурные режимы работы • Оптимальная температура без потери мощности: до +47°C • Рабочий диапазон: от -40°C до +85°C • Степень герметизации: IP 65 (корпус, распределительная коробка) Поставил и забыл. Всё действо только с кабелем внизу. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 12:41 |
