Непонятное напряжение на контактах розетки , Проблемы с подключением водонагревателя
vseverin777
сообщение 1.4.2016, 13:20
Пользователь №: 48844
Здравствуйте, подскажите, ситуация следующяя: в квартире проложена новая проводка с защитным нулем на все розетки, подключаю новый водонагреватель с вилкой в одну из розеток в кухни, все, вроде, нормально - открываю вентиль крана, чувствуется, что воду он нагревает и при этом никаких ощущений постороннего потенциала через струю воды не наблюдаю. Но меня очень смутило следующее: розетка куда я его подключил двойная и я решил случайно замерить потенциал между фазой и защитным контактом розетки, вольтметр при этом показал 150 В, теперь замеряю между защитным контактом розетки и рабочем нулем - напряжение 20 В, на противоположной стене тоже есть розетки, но с другой группы, делаю те же замеры на них показания 0 В, дальше отключаю вилку водонагревателя с розетки, и снова повторяю те же измерения, - потенциал в этих двух местах 0 В. В чем причина? Не могу понять. Плохой контакт защитного провода? Что то с бойлером? Или с монтажом проводки. Спасибо.
сообщение 1.4.2016, 17:24
узо/диф.автомат на водогрее/в щитке есть?
vseverin777
сообщение 1.4.2016, 17:32
НЕТ
Сообщение отредактировал vseverin777 - 1.4.2016, 17:33
Marten
сообщение 1.4.2016, 18:12
Пользователь №: 22263
Похоже заземляющий контакт в розетке у Вас в "воздухе висит", а потенциал в 150 вольт вы через емкость провода намеряли... Емкость между заземляющим проводом и рабочим нулем. Кстати меряли поди китайским мультиметром, угадал icon_smile.gif у него высокое входное сопротивление, наша стрелочная "цешка" вряд ли такую напругу покажет.
УЗО либо ДИФа нет? Странно, зачем тогда вся прелесть трехпроводки? icon_biggrin.gif
Dixi et animam levavi
Null
сообщение 1.4.2016, 19:50
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Трехпроводка и при отсутствии УЗО безопаснее, только если все правильно подключено. А в этом случае, я с Вашим предположением
согласен.
vseverin777
Для безопасной эксплуатации бойлера нужно установить диф. автомат и проверить правильное подключение защитного проводника от розеток до распред. щита.
vseverin777
сообщение 2.4.2016, 16:27
Проводку на три провода проложили новую в прошлом году, и щиток новый расположен в самой квартире, дом "сталинка" в центре большого мегаполиса, квартира на пятом этаже, а трансформаторная находится в самом доме, вот только отрезок между трансформаторной и щитком в каком состоянии неизвестно , у меня еще один вопрос: судя с заключений, что защитное заземление "висит" в воздухе как можно определить заземлен ли щиток в доме или нет, может вопрос в этом, т.к. проводку делала организация не "шабашники", (понимаю, что все могут ошибаться), но все же. Благодарю за консультацию всех.
Сообщение отредактировал vseverin777 - 2.4.2016, 21:16
Null
сообщение 2.4.2016, 18:22
Цитата(vseverin777 @ 2.4.2016, 16:27) *
заземлен ли щиток .
Электрик с обслуживающей организации может ответить на вопрос.
vseverin777
сообщение 2.4.2016, 21:21
Благодарю всех за консультацию, буду выяснять то ли это ошибки монтажа по защитному занулению, то ли это отсутствие "земли" со стороны трансформаторной. Если все выясню постараюсь отписаться по причине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:27
