2 страниц V  < 1 2
испытания , защитные средства
Елена777
сообщение 30.3.2016, 8:29
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743
Прошу прощения если я кого обиделаicon_redface.gif, но я все таки не понимаю! Ссылка на ГОСТ - 1мА на 200 мм это при 10 кВ в течении 3 мин(п.5.3.2), а меня интересуют эксплуатационные испытания 2 кВ 1 мин? Получается, что в ответе Ростехнадзора противоречие между Инструкцией и ГОСТом.
ЛЕША
сообщение 30.3.2016, 14:39
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
В РТН тоже не "семи пядей во лбу" сидят. Всяко бывало....
Вам уже говорили: В ГОСТе - приёмо-сдаточные, периодические (не путать с эксплуатационными), типовые. Эти понятия тоже расшифрованы.
У нас в качестве испытательной установки применяется АИИ-70+миллиамперметр "для резины".
Подаю 2 кВ на инструмент. Пробоя нет (защита в АИИ-70 не сработала) - испытание выдержал. На величину тока даже и не смотрели.
Елена777
сообщение 30.3.2016, 15:06
Сообщение #23
Из: Волгоград
Спасибо! Решила для себя буду следовать Вашим советам.
mr.energo
сообщение 1.4.2016, 1:34
Сообщение #24
Пользователь №: 42345
для изолирующего инструмента с однослойной изоляцией не нормируется.
м в том же сообщении:
для изолирующего инструмента с однослойной изоляцией должна быть менее 1 мА на 200 мм его длины.
Простите, но Вы, по-моему, запутались.
Дальше читаем, Вас же:
Испытываю в основном инструмент с однослойной изоляцией - отвертки, пассатижи, кусачки и т.д.
Вот для этого инструмента:
не нормируется.
Потому что изоляция однослойная.
А вот:
редвижу вопрос про "изолирующие устройства для работы под напряжением" - инструмент с изоляцией для работы в ЭУ до 1000 В к этой категории не относится.
это как раз:
Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока (Общие требования и методы испытаний) при испытании изолированного инструмента значение тока утечки должно быть менее 1 мА на 200 мм длины изолированного инструмента.
Пы.Сы
Елена777
сообщение 15.2.2019, 9:40
Сообщение #25
Из: Волгоград
Проблему не решили, руководству по барабану! Больше не заморачиваемся! icon_sad.gif Если у Вас получится будем рады узнать решение.
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2019, 13:43
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Елена777 @ 15.2.2019, 9:40) *
Проблему не решили...
Так и решали проблему всего каких-то три годика! Порешайте ещё годика три-четыре, авось как говорил известный восточный персонаж: "либо шах помрёт, либо ишак сдохнет"... icon_smile.gif
Слава
сообщение 15.2.2019, 15:52
Сообщение #27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
с 2016 по 2019 год решали... что то Вы там не то делали похоже.
Да, там 3 года по законодательству вроде отпуск за некоторые решения положен (:
электроник1
сообщение 15.2.2019, 19:06
Сообщение #28
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я уже вообще не помню- откуда берутся эти нормы. но вот показал бы ты фотки этого инструмента- тогда ещё возможно, я скажу- можно ли его вообще испытать.
Слава
сообщение 16.2.2019, 19:04
Сообщение #29
Из: г.Боровичи
тебе же написали: инструмент неправильно проверили, изоляцию пробило - человек получил 3 года ... декретного отпуска.
dpm
сообщение 18.3.2019, 14:09
Сообщение #30
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Цитата(ЛЕША @ 25.3.2016, 16:19) *
А мне кажется и трактовать не надо:
А в чем принципиальное отличие приемо-сдаточных испытаний и периодичных проводимых изготовителем? Назначение то у них одно - контроль качества.
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:21
