Горят блоки питания! , Что я делаю не так?
Пётр Первый
сообщение 29.3.2016, 12:22
Пользователь №: 32014
Привет!
Есть зарядник батареек для шуруповерта модели DCB100, INPUT 120V, 0.6 AMP
И есть блок питания 220-110, OUTPUT 110V 1200mA
И вот это уже третий блок (все примерно такие по мощности), который сначала пахнет, потом плавится и сгорает.
Да что же я не так то делаю?
ez81
сообщение 29.3.2016, 12:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
внимательно посмотрите на аккумулятор какое напряжение на выходе и на фото то, что справо там написано вход 120в переменного напряжения.(input-это вход)
Сообщение отредактировал ez81 - 29.3.2016, 12:39
Пётр Первый
сообщение 29.3.2016, 12:45
Из-за разницы 110-120 вольт?
Разве это вообще существенно?
Shturman1
сообщение 29.3.2016, 12:54
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Теоретически вроде должно всё работать. Но ИМХО этот блок питания не вытягивает вашу нагрузку.
Pantryk
сообщение 29.3.2016, 13:04
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Возможно коэффициент мощности очень маленький. Т.е. возможны большие пики потребляемого тока, что блоку питания может очень не нравится.
Сергей ДД
сообщение 29.3.2016, 13:47
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
120 действующего значения переменки это 168 постоянки. А 120 постоянки это 83 переменки. Отсюда и перегруз, надо 120, а вы даете 83. Результат превышение тока потребления и перегорание первого блока. Ваш опыт это подтверждает. Вывод данные блоки не совместимы.
Shturman1
сообщение 29.3.2016, 13:59
Из: Украина
ого-го. Кому-то надо перечитать ТОЭ. 168 В это амплитудное значение напряжения переменного тока с действующим напряжением 120 В.
Действующее значение переменного тока (напряжения) - это значение постоянного тока (напряжения), при котором за период переменного тока (напряжения) в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе.
Пётр Первый
сообщение 29.3.2016, 14:05
Сколько же тогда ему надо?
Гость_Заглянувший_*
сообщение 29.3.2016, 14:33
вам правильно сказали - эти блоки несовместимы.
Вам нужно найти обыкновенный (железный) автотрансформатор 220/110 или 220/127 вольт. Мощности хватит и 100Вт, но обычные ходовые автотрансформаторы для бытовой техники мощнее. Можно поискать на рынках - раньше, в начале 90-х, ими массово комплектовалась импортная офисная техника на 110В, завозимая к нам под сеть 220В. Возможно, не все из них отнесли на цветмет.
То, что вы пытаетесь пристроить вместо нормального автотрансформатора к заряднику, есть электронный трансформатор для игровой приставки. Не буду вдаваться в теорию, скажу только, что его выходное напряжение 110V 1200 мА - это совсем не синусоида АС 50/60 Гц, которая нужна для нормальной работы входной части зарядника шуруповёрта.
Сейчас вся техника и электроника делается с минимальной себестоимостью и без "советского" запаса на плюс-минус, поэтому использовать её можно ТОЛЬКО по назначению (в данном случае - для игровой приставки того типа. что написано на шильдике), а не городить самоделкин огород. Самоделкины, насколько я знаю от друзей-эмигрантов, в обществе потребления не приветствуются, более того, на них заявляют в полицию icon_biggrin.gif
ez81
сообщение 29.3.2016, 15:28
Из: Волгоград
При преобразование переменки в постоянку, умножайте на 1,41 и будет 169В .
Shturman1
сообщение 29.3.2016, 15:44
Из: Украина
не пойму. Про какое преобразование переменки в постоянку вы говорите. Ещё раз повторяю 120*1.41=169 В это не постоянное напряжение, а амплитудное (вершина синусоиды) значение напряжения
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2016, 16:35
Пользователь №: 14618
И ОНО ЖЕ - значение постоянного напряжения при двухполупериодной схеме выпрямления.
сообщение 29.3.2016, 16:40
... на холостом ходу или при фильтрующем конденсаторе бесконечной ёмкости и идеальных диодах.
Какое отношение эти теоретические высказывания имеют к топику?
Костян челябинск...
сообщение 29.3.2016, 16:42
Кому надо, тот поймет.
Сергей ДД
сообщение 29.3.2016, 17:53
Из: Из СССР, РФ
Обьяснение было для чайника на пальцах. Сколько ТОЭ не читай а
Блоки не совместимы. А переменка в 120В явно не синусоидальная, так что 168 и не амплитудное значение переменки, а условная цифра.
сообщение 29.3.2016, 18:12
и нулевом токе.
starec
сообщение 29.3.2016, 20:09
Пользователь №: 11956
Слушай, Пётр Первый! Что ты питаешь или заряжаешь этими блоками?
Что подключаешь к блокам питания...
Сергей ДД. К чему ты прицепил 168в постоянки? Ни к селу , ни к городу...
Сообщение отредактировал starec - 29.3.2016, 20:12
Сергей ДД
сообщение 29.3.2016, 20:17
Из: Из СССР, РФ
Амплитудное значение из переменки 120 В при синусоиде в 50Гц. То что нужно для второго блока питания.
сообщение 29.3.2016, 23:06
Сдаётся мне, что энта мясорубка 220/110 даёт на выходе примитивный меандр. А разница между действующим значением синусоиды и меандра... icon_rolleyes.gif
Да, корень из двух. 1,41 и далее по алфавиту.
Вроде как на том же алиэкспрессе есть аналогичное устройство DCB -105, способное работать и от 220.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2016, 23:07
Сергей ДД
сообщение 30.3.2016, 0:42
Из: Из СССР, РФ
Обычный зарядник, для лития на 12 вольт. КУпить внутрянку перекинуть и все дела. Мы счас насоветуем icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Чистого синуса там точно нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 3:05
