Подключение 12в лебедки к 220в сети. , Вопросы в подключении, проблемы, вопросы. |
| Гость_Лёха777_* |
27.3.2016, 17:53
Друзья, приветствую. Не ругайтесь.
Есть глупые вопросы. Есть лебедка снятая с Ландровера. 12в. Поступила в разобранном состоянии. Хочу установить в гараж для втягивания сломанных машин. Ну может еще движки вытягивать. Электромотор был разобран, но предыдущим хозяином был куплен новым. Мотор новый. Все обмотки, щетки ,все выглядит хорошо. Был собран установлен на лебедку. Подключен к реле.(соленойд) На моторе имеются контакты: F1. F2. A. И очевидно масса. На соленойде F1 F2 A BAT и 3 контакта на управление кнопкой Вперед,назад. Соответственно Было подключено F1-F1 F2-F2 A-A Bat +АКБ Масса с мотора на -АКБ По сути после этого мотор можно считать подключенным. Однако провод с кнопкой с 3мя проводами подключая на соленойд левый(назад) нейтральный(центр) правый(вперед) не имеет никакого действия. Не знаю работает ли сама кнопка. Но. Мотор работает только если кидать + и - с акб на контакты управления с кнопки( на соленойде) Однако, электро мотор работает только в одну сторону. Если кидать +и- на другие контакты, мотор дергается, но крутить не начинает. В целом это не такая большая проблема, ибо в конце концов на самой лебедке есть коробка передач. Повернув ручку на которой можно освобождать трос мануально. Просто тянуть его назад. Но хочется спросить, должен ли мотор так работать? Или я что-то не так подключил? А так же нужен совет. Нужен адаптер, трансформатор, чтоб подключить лебедку к 220в сети. Какой адаптер мне надо купить, чтоб работало правильно? ![]() Заранее благодарен. ![]() ![]() ![]()
Лёха777 Подключение 12в лебедки к 220в сети. 27.3.2016, 17:53
moshkarow Минимум надо ;
- контактор = 12в 2шт
- ко... 27.3.2016, 18:36
Гость http://s50.radikal.ru/i128/1603/b9/83e861c9b3ed.jp... 27.3.2016, 19:02
moshkarow немного поторопился . Для начала проверьте вращает... 27.3.2016, 19:06
Гость Цитата(moshkarow @ 27.3.2016, 19:06) и фо... 28.3.2016, 15:45
Гость может мотор где-то замыкает. вперед крутит. назад ... 27.3.2016, 19:30
Лёха777 Все. Мотор работает нормально. в обе стороны. Сам ... 27.3.2016, 21:57
moshkarow Следующая задача - получить =12в
Можно купить тр-... 28.3.2016, 9:46
Лёха777 Я бы предпочел купить готовый блок. Видел вчера на... 28.3.2016, 15:23
Лёха777 Цитата(Лёха777 @ 28.3.2016, 15:23) Я бы п... 28.3.2016, 15:28
Гость_Faza_* Цитата(Лёха777 @ 27.3.2016, 17:53) Друзья... 24.4.2016, 10:05
Сунцов Денис АКБ можно использовать б/у (какая зимой на машину ... 24.4.2016, 12:40![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:27 |
