Понижающий трансформатор , Проблемы с током ХХ
operator71
сообщение 27.3.2016, 8:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 48786
Доброго дня!
Купил с рук промышленный трансформатор "acme ta-1-54524" для запитывания аппаратуры из Японии на 100 Вольт.
При включении он довольно сильно гудит и греется. На ХХ нагрев железа до 56 градусов. При этом он работает и понижает. В работе под нагрузкой нагрев до 60 град. У меня в сети 236 Вольт, согласно мануалу он должен понижать до 97, по факту 101. Решил проверить ток ХХ, скинул со вторички нагрузку и померил на ХХ. И малость пребываю в шоке - миникалорифер, полкиловатная печка, 2,3 А! :
В чем тут проблема? Не замыкание витков в первичке?
Сообщений в этой теме
- operator71   Понижающий трансформатор   27.3.2016, 8:36
- - Костян челябинский   Так и должно быть. Маломощные трансформаторы имеют...   27.3.2016, 8:38
|- - operator71   Цитата(Костян челябинский @ 27.3.2016, 9...   27.3.2016, 8:47
- - Roman D   Вихревые токи в сердечнике, при неправильной сборк...   27.3.2016, 9:43
- - Ixtim   Цитата(operator71 @ 27.3.2016, 8:36) В че...   27.3.2016, 9:44
|- - operator71   Цитата(Ixtim @ 27.3.2016, 9:44) если не о...   27.3.2016, 9:56
- - Сергей ДД   Замечал, что у многих импортных трансов ток хх бол...   27.3.2016, 12:33
- - Dubeckiy   Попробуйте подключиться на Н1-Н3 . Если потребля...   27.3.2016, 21:04
|- - operator71   Цитата(Dubeckiy @ 27.3.2016, 21:04) Попро...   28.3.2016, 13:16
|- - 2   Цитата(operator71 @ 28.3.2016, 13:16) Вит...   28.3.2016, 14:36
|- - Dubeckiy   [quote name='2' date='28.3.2016, 15:36...   28.3.2016, 20:46
- - operator71   Dubeckiy Спасибо, завтра попробую   27.3.2016, 21:13
- - ez81   доматывать ничего не нужно там есть вывод 380 (пер...   28.3.2016, 21:30
|- - 2   Цитата(ez81 @ 28.3.2016, 21:30) доматыват...   29.3.2016, 8:43
|- - operator71   Цитата(2 @ 29.3.2016, 8:43) Да, это вывод...   29.3.2016, 15:33
- - operator71   Цитатагудит стяните шпильки,проверьте изоляцию стя...   28.3.2016, 21:55
- - ez81   Этот транс однозначно предназначен для кратковреме...   29.3.2016, 9:20
- - Заглянувший   Да, так и должно быть, если смотреть на шильдик. ...   29.3.2016, 16:16
- - operator71   ЦитатаА лучше обозначьте свои планы/желания по дал...   29.3.2016, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 16:12
