183 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
каВо-чАво
Pavel.I
сообщение 26.3.2016, 15:23
Сообщение #2301
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2016, 17:12) *
Видишь- первая нога на массу села, что её посадило либо оптрон или транзистор-значит где-то авария. О каких диодах идёт речь.
Да, там управление наворочено, мониторит всё что надо и не надо, напряжение на выходе, шунт стоит, и ещё поцикловка. Оптронов на выходе нет, завязано на операционниках, дохрена всякой рассырухи. Причиной отказа, оказался пробитый диод STTH6003. Аппарат запустил, пока только на двух диодах. Диоды есть, паста на работе осталось. После выходных принесу пасту, тогда и диоды поставлю.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.3.2016, 15:29
Wasiliy61
сообщение 26.3.2016, 15:36
Сообщение #2302
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот видишь и почти оживил аппарат,а то сразу в морг- а это всего лишь леторгический сон, я писал выше -что попадался аппарат с подкороченным диодом и тоже был в защите.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.3.2016, 15:38
Wasiliy61
сообщение 26.3.2016, 17:31
Сообщение #2303
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 26.3.2016, 17:10) *
ага сверху аппарата чтоб над землей зависал .пыль сосать не будет
Да можно и по другому поступить, а то всё мини-мини, а вот макси нету. icon_biggrin.gif
Pavel.I
сообщение 26.3.2016, 18:01
Сообщение #2304
Из: Россия
Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2016, 17:36) *
.. что попадался аппарат с подкороченным диодом и тоже был в защите.
Проверял шим чисто на дежурном питание, силы 310в не было. Если бы высокое 310 в было то да управа уходит в защиту. Сразу не допёр, потом начал искать пробитый диод.
Slonx
сообщение 27.3.2016, 11:20
Сообщение #2305
Пользователь №: 48787
Люди кто-нибудь делал пред-пост газ для тиг сварки?
RadioГубитель
сообщение 27.3.2016, 11:29
Сообщение #2306
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У всех, кто собрал ПА2 и выше эта фишка есть. Настраивается программно. Для МИГ тоже можно регулировать.
Курянин
сообщение 27.3.2016, 11:56
Сообщение #2307
Пользователь №: 44243
Было похожее винт на 18см радиаторы немереные первичка 10кв вторичка 30кв
Navstar
сообщение 28.3.2016, 15:33
Сообщение #2308
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Помогите опознать редуктор. Без опознавательных надписей и знаков
oleg1ma
сообщение 28.3.2016, 17:08
Сообщение #2309
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У-30-2
YuraM
сообщение 28.3.2016, 18:47
Сообщение #2310
Из: Тула
Пользователь №: 34703
БПО-5-4 или подобный. Пропановый (красного цвета и левая резьба на штуцерах)
Сообщение отредактировал YuraM - 28.3.2016, 18:54
Navstar
сообщение 28.3.2016, 19:20
Сообщение #2311
Из: Харьков
YuraM
сообщение 28.3.2016, 20:08
Сообщение #2312
Из: Тула
Цитата(Navstar @ 28.3.2016, 19:20) *
По рискам на гранях гайки штуцера видно
oleg1ma
сообщение 28.3.2016, 20:40
Сообщение #2313
Из: Глобино UA
Ну а как по мне, то похож на этот редуктор
YuraM
сообщение 28.3.2016, 21:10
Сообщение #2314
Из: Тула
Внешне да, а внутри нет. На гайке штуцера со стороны баллона резьба тоже левая и рабочее давление разное.
Обратите внимание на цвет корпуса редуктора, он должен соответствовать цвету баллона для содержимого которого предназначен
oleg1ma
сообщение 28.3.2016, 21:29
Сообщение #2315
Из: Глобино UA
Значит можно смело выбрасывать если пропановый icon_biggrin.gif, по поводу цвета не соглашусь, есть универсальные редуктора, некоторые просто хромированные.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2016, 22:33
igpulya
сообщение 29.3.2016, 0:18
Сообщение #2316
Пользователь №: 17271
ОЛЕГ... С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ! УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ !!!
Курянин
сообщение 29.3.2016, 1:28
Сообщение #2317
Wasiliy61
сообщение 29.3.2016, 4:45
Сообщение #2318
Из: Алтаиский край
Присоединяюсь к поздравлениям! http://www.youtube.com/watch?v=VawsliHPvAs
avlozitski
сообщение 29.3.2016, 9:56
Сообщение #2319
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
oleg1ma, прими и мои поздравления, кошелек желаю полный, здоровья через край и чтобы время оставалось для занятий по душе
sergey777.68
сообщение 29.3.2016, 12:57
Сообщение #2320
Пользователь №: 24348
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 14:24
