каВо-чАво |
каВо-чАво |
14.3.2016, 15:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
И еще один вопрос, на полумост, полный мост и косой транзисторов Umax=300В достаточно? (Rjh3047)
14.3.2016, 15:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
И еще один вопрос, на полумост, полный мост и косой транзисторов Umax=300В достаточно? (Rjh3047) нет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.3.2016, 17:10
Пишут что Rjh3047 это функциональный аналог irg4pc50u, почему нет?
14.3.2016, 18:03
Потому как 330В всего.
На косом всплеск при рекуперации составляет величину, равную напряжению питания. Если при номинале 220 оно равно 310В, то при превышении до 250, сколько будет? Куда тогда отправятся ключики? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.3.2016, 16:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Притащили сварочный аппарат, prestige210 pro. Выход, диоды звонятся, пробиты, шим с uc3845 нет. Что посоветуете, на запчасти.
25.3.2016, 17:03
Притащили сварочный аппарат, prestige210 pro...на запчасти. Доктор сказал в морг, значит в морг! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.3.2016, 17:12
Был бы нормальный аппарат, тогда и повозились -бы оживили. Хрень ещё та. Питание с подпиткой. Дежурное, все напряжения есть.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.3.2016, 17:13 |
25.3.2016, 17:15
Ребята, Вы не спешите сразу в морг- а вдруг это леторгический сон. Отцепить всё лишнее от управы и попробовать её запустить отдельно на легке-как говориться в свободном пространстве.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.3.2016, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
вот сделал самопальный кулер из венчестера на 120 мм от Эрики
25.3.2016, 19:41
25.3.2016, 19:47
Ребята,... Попадался как-то аппарат с подкороченным выходным диодом, так управа спала в защите. Проверил, термостаты в норме, цепь до и после них целые. Не уж то UC политела, диодов на выходе нет, сразу драйвер как в косом. Ижбти по ходу целые, мультиметром кажут верный результат. Если бы шим был, другое дело. Другую управу не хочется ставить. Да и место напередней панели нет, решотки стоят. |
25.3.2016, 20:01
Проверил, термостаты в норме, цепь до и после них целые. Не уж то UC политела, диодов на выходе нет, сразу драйвер как в косом. Ижбти по ходу целые, мультиметром кажут верный результат. Если бы шим был, другое дело. Другую управу не хочется ставить. Да и место напередней панели нет, решотки стоят. Я ключики проверяю вот так-конечно мультимером тоже можно. https://www.youtube.com/watch?v=lr-yv2vE3Pw А распаять не спеши, можно и UCку выпаять-всё равно проще чем новая управа, да и родная как ни как на любимом месте-лучше уже место не подобрать Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.3.2016, 20:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.3.2016, 20:15
Хотел выпаять диоды, там пос 90 обычный паяльник не берёт. Так и uc-кой выйдет. Посмотоим что хозяин скажет. Проще то оно, да, время займёт.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.3.2016, 20:16 |
25.3.2016, 20:18
25.3.2016, 21:26
не знаю в чем дело но такую плату чинил и тоже не было шима (сдох резистор о.с 100к).
26.3.2016, 0:17
...Посмотоим что хозяин скажет. Так тебе в ремонт притащили... А я подумал на запчасти. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.3.2016, 8:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Хотел выпаять диоды, там пос 90 обычный паяльник не берёт. Так и uc-кой выйдет. Посмотоим что хозяин скажет. Проще то оно, да, время займёт. Выпаиваю паяльником со станции, разогретом до 450С, предварительно прохожу пайку с обычным припоем с флюсом, разбодяживая тугоплавкий припой, потом оловоотсос хорошо прочищает отверстия. Как ключи выпаивал, так и мелочь вроде ШИМок. Попался как то аппарат после ремонта, так там ключики ремонтировали особо, не выпаивая. Просто откусили ножки оставив подлиннее и к выводам припfяли новые Сообщение отредактировал KT117 - 26.3.2016, 9:01 |
26.3.2016, 9:17
... Просто откусили ножки оставив подлиннее и к выводам припfяли новые Диоды в паралель по два. Тоже так думал, пооткусывать ноги а вдруг один из диодов целый. Достанем паялу по мощней отпоям куда они денутся. Вытащил один диод, целый, остольные не стал выпаивать. Поковырял управу дохлых резюков нет. Где там ещё чего искать. Померил 3845 что на выводах, 1 на земле сидит. Завёлса шим. Пришлось выпаять ещё один диод, как оказалось один пробит. Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.3.2016, 13:12 |
26.3.2016, 14:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
ага сверху аппарата чтоб над землей зависал .пыль сосать не будет -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.3.2016, 15:12
Диоды в паралель по два. Тоже так думал, пооткусывать ноги а вдруг один из диодов целый. Достанем паялу по мощней отпоям куда они денутся. Вытащил один диод, целый, остольные не стал выпаивать. Поковырял управу дохлых резюков нет. Где там ещё чего искать. Померил 3845 что на выводах, 1 на земле сидит. Завёлса шим. Пришлось выпаять ещё один диод, как оказалось один пробит. Видишь- первая нога на массу села, что её посадило либо оптрон или транзистор-значит где-то авария. О каких диодах идёт речь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 12:08 |
