Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи |
25.3.2016, 12:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Неплохая реализация, как грибок передает сцепление на наружную обойму подшипника? Через штифти, один из которых виден на предпоследнем фото в кольце, запресованном в полузакрытый подшипник 180104. Кстати. Применённый японамотор потребляет ток всего 0,4А и 0,9А по сравнению с Ваз-2108 где 2а и5А соответственно. Экономные японцы однако. Понятно. Какой применяется потшипник? Как понял на внешнюю обойму действует осевое смещение. Предпологаю для таких целей подходит, радиально упорные-двухрядные или конусный. По моему с последним, будет удобно работать, в случае если канавка, проточка не подходит можно быстро снять внешнюю обойму и поменять на другую. Ширину предлагаемых подшипников учли? В канавку, что на фото, входят все три проволоки - 0,8;1,0; и 1,2 без проблем. Как Вы предполагаете снимать внешнюю обойму подшипника? Может заменить ролик-подшипник? Но промышленные диаметры проволок (1,4 и выше) вам никчему. Сообщение отредактировал Yurybka - 25.3.2016, 13:07 |
25.3.2016, 13:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Класс!!!По фото никогда бы не допёр, Yurybka огромное спасибо за пояснения и показанную конструкцию.
25.3.2016, 13:48
25.3.2016, 14:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Ширину предлагаемых подшипников учли? ... Как Вы предполагаете снимать внешнюю обойму подшипника? Может заменить ролик-подшипник? Ширина да, будет по более. Внешняя обойма свободно снимается, без друда, другое дело подобрать такой подшипник по ширине. А так бы было удобно. Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.3.2016, 14:08 |
26.3.2016, 0:00
Ширина да, будет по более. Внешняя обойма свободно снимается, без друда, другое дело подобрать такой подшипник по ширине. А так бы было удобно. Зачем ширина поболее, если проволока всёравно 0,8 мм. Как снять внешнюю обойму шарикоподшипника без его разборки? радиально упорные-двухрядные или конусный. По моему с последним, будет удобно работать, в случае если канавка, проточка не подходит можно быстро снять внешнюю обойму и поменять на другую. Как применить конусный подшипник в данной схеме? |
7.4.2016, 11:37
Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото . А Ваша подача такое сделает? Проволока диаметром 1 мм. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Yurybka - 7.4.2016, 11:39 |
7.4.2016, 12:19
А Ваша подача такое сделает? Проволока диаметром 1 мм. А видео показать можешь? И отправить в передачу "А вам слабо?" -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2016, 20:46
7.4.2016, 22:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
А Ваша подача такое сделает? Проволока диаметром 1 мм. Такие пружинки кажный год мотаю, на рыбалку для кормушек , проволока 1 мм нержавейка , есть заказ = намотайте пружинки с 2 мм проволоки нержавейки , моя подача не тянет . Оплата работы наличными . Подчтитайте прейскурант = длинна 50-70мм , диаметр 25-30мм . На сегодняшний день 100 шт нужно . |
7.4.2016, 22:54
А Ваша подача такое сделает? Проволока диаметром 1 мм. А кроме пружин она может что-то делать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2016, 23:08
8.4.2016, 8:38
И звените , не торопитесь , не сорвите предыдущий контракт . Понял, молчу! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.4.2016, 12:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
А может намотано на оправке и для форсу вставлено в горелку?
29.4.2016, 6:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Где можно купить ролики на венгерскую протяжку?
29.4.2016, 7:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Где можно купить ролики на венгерскую протяжку? На ебее или али. Хоть бы фото приложил что за ролики. Я брал в магазине bobthewelder -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.4.2016, 21:50
29.4.2016, 22:50
Есть две и обе не в комплекте. на вторую. http://www.ebay.com/itm/BINZEL-Type-Mig-We...a9KJKE48fj12PuQ -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.5.2016, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.12.2014 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 42958 |
Кстати. Применённый японамотор потребляет ток всего 0,4А и 0,9А по сравнению с Ваз-2108 где 2а и5А соответственно. Экономные японцы однако. В канавку, что на фото, входят все три проволоки - 0,8;1,0; и 1,2 без проблем. Добрый вечер. Очень понравился Ваш вариант протяги. Не подскажите с какого именно авто Вы применили мотор? Какой размер канавки в подшипнике Вы изготовили? Вопрос уже звучал на форуме, а ответ не прозвучал. Сообщение отредактировал maksdoc - 10.5.2016, 23:04 |
10.5.2016, 23:28
Добрый вечер. Очень понравился Ваш вариант протяги. Не подскажите с какого именно авто Вы применили мотор? Какой размер канавки в подшипнике Вы изготовили? Вопрос уже звучал на форуме, а ответ не прозвучал. Мотор-редуктор стеклоочистителя грузовика ISUZU. Глубина канавки по вершине 0,9мм. Угол при вершине 60 градусов. Материал резца - нитрид бора. Канавку лучше делать по месту по проволке 0,8мм. Выступ проволоки над поверхностью ролика 0,3 мм. |
11.5.2016, 7:44
Мотор-редуктор стеклоочистителя грузовика ISUZU. Глубина канавки по вершине 0,9мм. Угол при вершине 60 градусов. Материал резца - нитрид бора. Канавку лучше делать по месту по проволке 0,8мм. Выступ проволоки над поверхностью ролика 0,3 мм. Спасибо за информацию. Буду повторять Вашу конструкцию. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 13:35 |
