Потолочные светильники , Монтажники неправильно подключили?
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 21.3.2016, 17:03
Здравствуйте у меня вот какая проблема:
У меня на выключатель приходит две фазы и один ноль.
На днях мне делали натяжные потолки и подключали 8 потолочных светильников светильников по 4 на каждую клавишу выключателя. Сам выключатель на тот момент не стоял. После установки двойного выключателя выяснилось, что одна клавиша включает 4 светильника, как и положено, а вторая почему-то включает все светильники, но горят они тусклее. При одновременном нажатии двух клавиш загорается только половина светильников, которые светят в полном объеме. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Bukin1989
сообщение 21.3.2016, 18:10
Пользователь №: 48738
А фото выключателя или марку можно? Просто зачем там ноль? Обычно выключатель фазу разрывает и все
сообщение 21.3.2016, 18:18
Я, возможно, неправильно выразился. Там три провода. Если проверять индикаторной отверткой, то два из них "светятся", а один - нет.
Shturman1
сообщение 21.3.2016, 18:26
Из: Украина
Пользователь №: 27931
проблема в ошибке при подключении.
сообщение 21.3.2016, 18:42
В чем конкретно выражена проблема?
сообщение 21.3.2016, 19:58
Я так понимаю, что в распределительной коробке нужно одну из фаз с нулем местами поменять?
S-cream
сообщение 21.3.2016, 20:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вот только что обсуждали.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=55058&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 16:58
