нагрузка на розетку переменным номинальным током 16А
РомаКанск
сообщение 19.3.2016, 6:57
Пользователь №: 48710
Здравствуйте!
Купил в магазине двух разъемную розетку. Фирма Universal. Керамика.
Номинальное напряжение - 250В
Номинальный ток - 16А
Вопрос - на какую максимальную нагрузку рассчитана эта розетка?
Допустим, на эту розетку подсоединена нагрузка в виде холодильника 100ватт/ч, чайник 2кВт/ч, мультиварка 2кВт/ч, печь одна кофортка 1кВт/ч. - допустима ли такая нагрузка на эту розетку?
По формуле P=UxI , из которой I=P/U не могу понять, т.к. 5100ватт/220В = 23А, получается розетка не должна выдерживать такую нагрузку, но всё же выдерживает.
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2016, 7:01
Пользователь №: 14618
А. Как вы это всё подключили к двухпостовой розетке?
Б. Это всё у вас работает одновременно и продолжительно?
просто Гоша
сообщение 19.3.2016, 7:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Через тройник поди ...
Надо или радоваться или писать жалобу на производителя - вводят людей в заблуждение недостоверными сведениями. icon_smile.gif
mae
сообщение 19.3.2016, 9:41
Пользователь №: 18221
В проектировании есть такие понятия как коэффициент одновремённости, время работы. Считается, что одновременно всё это не будет работать вместе, а если и будет, то время работы будет не более 5 минут и перерыв между работой с полной нагрузкой будет достаточный для охлаждения электрической сети.
сообщение 19.3.2016, 10:16
написанные нагрузки на приборах не означают, что они именно столько потребляют - та же мультиварка может работать в разных режимах
также нормальный производитель оставляет некий запас - т.е. фактически розетка может выдержать и 20-25 А.
к тому же сомневаюсь что оборудование у Вас одновременно работало час, другой, а контакты розетки сразу не расплавятся
220v-elektrik
сообщение 19.3.2016, 10:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Розетка дерьмовенькая
327662@mail.ru
сообщение 19.3.2016, 21:09
Сунцов Денис
сообщение 20.3.2016, 6:44
Пользователь №: 16238
особенно клемма для подключения провода, в дырочку входит только один провод 2,5 мм, шлейфом вторую хреново подключать.
И еще эта клемма соединена с контактной пластиной развальцовкой, примерно у каждой 10-й розетки - болтается. Лечится пропайкой.
РомаКанск
сообщение 20.3.2016, 7:29
да, да... всего одно отверстие под фазу и под ноль одно. а у меня по два того и того было... пришлось шайбу к винту добавлять и отдельно прижимать вторые проводки
на розетке нагрузка была написана кстати, на упаковке... 3500 ватт максимально допустимая
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2016, 11:12
Какие проводки? Эти все нагрузки от одной розетки запитаны или нет? РомаКанск, ты можешь с людьми нормально общаться или как? Кому ответ то нужен? Сначала прибежал, вопрос вбросил, через сутки ответил на последний вопрос, да так, что из ответа ни чего не понятно. Остальные уточняющие вопросы проигнорировал. Что за манеры то?
РомаКанск
сообщение 20.3.2016, 17:54
Алюминиевые провода, сечение 2,5 квадратных миллиметра. Всё это бытовое оборудование запитано от одной розетки с двумя разъемами. Присутствует обычный тройник, через который в розетку запитаны бытовые приборы.
Да, через тройник. А холодильник на прямую во второй разъем розетки.
Произвел подключение холодильника на прямую в первый разъем розетки.
Всё остальное запитал через тройник во второй разъем розетки.
Обычно когда готовлю, включаю мультиварку, печку и чайник ставлю+конечно же холодильник работает всегда.
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2016, 18:25
Ещё раз для тех, кто в танке. Чайник работает час или два непрерывно? Мультиварка включена так же на режим максимальной мощности и тоже на два часа? Эти же вопросы по плите.
просто Гоша
сообщение 20.3.2016, 19:08
Да понял он уже поди всё ...
Достаточно ведь написали. Всё у него работает кратковременно и неодновременно. Иначе сразу бы сгорел тройник в розетке.
Посоветую всётаки хотя бы поменять местами вилки мультиварки и холодильника. Надеюсь сами поймёте почему.
РомаКанск
сообщение 21.3.2016, 15:39
чайник работает кратковременно. холодильник постоянно. плита и мультиварке на полных мощностях одновременно часа по полтора.
Михаил Ник...
сообщение 21.3.2016, 15:57
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Холодильник не постоянно работает, а кратковременно на время включения компрессора.
Marten
сообщение 21.3.2016, 16:11
Пользователь №: 22263
Сразу чет аекдот вспомнился...
На завод привезли японский деревообрабатывающий станок, чпу, голосовое сопровождение, все дела.
Приходит рабочий, берёт брусок вставляет его в станок, вжик, из станка выходит готовое изделие.
-Ну нихрена себе! - сказал рабочий.
-А ты как думал, - сказал станок.
Берёт корягу да потолще, вжик, опять выходит изделие.
Шпалу старую креозотную, вжик...
Берёт рельсу, крык... дымок пошел...
-Ну нихрена себе! - сказал станок.
-А ты как думал, - сказал рабочий.
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:53
