нагрузка на розетку переменным номинальным током 16А |
19.3.2016, 6:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48710 |
Здравствуйте!
Купил в магазине двух разъемную розетку. Фирма Universal. Керамика. Номинальное напряжение - 250В Номинальный ток - 16А Вопрос - на какую максимальную нагрузку рассчитана эта розетка? Допустим, на эту розетку подсоединена нагрузка в виде холодильника 100ватт/ч, чайник 2кВт/ч, мультиварка 2кВт/ч, печь одна кофортка 1кВт/ч. - допустима ли такая нагрузка на эту розетку? По формуле P=UxI , из которой I=P/U не могу понять, т.к. 5100ватт/220В = 23А, получается розетка не должна выдерживать такую нагрузку, но всё же выдерживает. |
19.3.2016, 7:01
А. Как вы это всё подключили к двухпостовой розетке?
Б. Это всё у вас работает одновременно и продолжительно? -------------------- |
19.3.2016, 7:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Через тройник поди ...
Надо или радоваться или писать жалобу на производителя - вводят людей в заблуждение недостоверными сведениями. |
19.3.2016, 9:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
В проектировании есть такие понятия как коэффициент одновремённости, время работы. Считается, что одновременно всё это не будет работать вместе, а если и будет, то время работы будет не более 5 минут и перерыв между работой с полной нагрузкой будет достаточный для охлаждения электрической сети.
19.3.2016, 10:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
написанные нагрузки на приборах не означают, что они именно столько потребляют - та же мультиварка может работать в разных режимах
также нормальный производитель оставляет некий запас - т.е. фактически розетка может выдержать и 20-25 А. к тому же сомневаюсь что оборудование у Вас одновременно работало час, другой, а контакты розетки сразу не расплавятся -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.3.2016, 10:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
19.3.2016, 21:09
220v-elektrik, ну и что... зато живучая.
20.3.2016, 6:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Розетка дерьмовенькая особенно клемма для подключения провода, в дырочку входит только один провод 2,5 мм, шлейфом вторую хреново подключать. И еще эта клемма соединена с контактной пластиной развальцовкой, примерно у каждой 10-й розетки - болтается. Лечится пропайкой. |
20.3.2016, 7:29
да, да... всего одно отверстие под фазу и под ноль одно. а у меня по два того и того было... пришлось шайбу к винту добавлять и отдельно прижимать вторые проводки
на розетке нагрузка была написана кстати, на упаковке... 3500 ватт максимально допустимая |
20.3.2016, 11:12
Какие проводки? Эти все нагрузки от одной розетки запитаны или нет? РомаКанск, ты можешь с людьми нормально общаться или как? Кому ответ то нужен? Сначала прибежал, вопрос вбросил, через сутки ответил на последний вопрос, да так, что из ответа ни чего не понятно. Остальные уточняющие вопросы проигнорировал. Что за манеры то?
20.3.2016, 17:54
Какие проводки? Эти все нагрузки от одной розетки запитаны или нет? РомаКанск, ты можешь с людьми нормально общаться или как? Кому ответ то нужен? Сначала прибежал, вопрос вбросил, через сутки ответил на последний вопрос, да так, что из ответа ни чего не понятно. Остальные уточняющие вопросы проигнорировал. Что за манеры то? Алюминиевые провода, сечение 2,5 квадратных миллиметра. Всё это бытовое оборудование запитано от одной розетки с двумя разъемами. Присутствует обычный тройник, через который в розетку запитаны бытовые приборы. Через тройник поди ... Надо или радоваться или писать жалобу на производителя - вводят людей в заблуждение недостоверными сведениями. Да, через тройник. А холодильник на прямую во второй разъем розетки. А. Как вы это всё подключили к двухпостовой розетке? Б. Это всё у вас работает одновременно и продолжительно? Произвел подключение холодильника на прямую в первый разъем розетки. Всё остальное запитал через тройник во второй разъем розетки. Обычно когда готовлю, включаю мультиварку, печку и чайник ставлю+конечно же холодильник работает всегда. |
20.3.2016, 18:25
Ещё раз для тех, кто в танке. Чайник работает час или два непрерывно? Мультиварка включена так же на режим максимальной мощности и тоже на два часа? Эти же вопросы по плите.
20.3.2016, 19:08
Да понял он уже поди всё ...
Достаточно ведь написали. Всё у него работает кратковременно и неодновременно. Иначе сразу бы сгорел тройник в розетке. Посоветую всётаки хотя бы поменять местами вилки мультиварки и холодильника. Надеюсь сами поймёте почему. |
21.3.2016, 15:39
Ещё раз для тех, кто в танке. Чайник работает час или два непрерывно? Мультиварка включена так же на режим максимальной мощности и тоже на два часа? Эти же вопросы по плите. чайник работает кратковременно. холодильник постоянно. плита и мультиварке на полных мощностях одновременно часа по полтора. |
21.3.2016, 15:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
21.3.2016, 16:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата Номинальный ток - 16А Сразу чет аекдот вспомнился...Вопрос - на какую максимальную нагрузку рассчитана эта розетка? ... По формуле P=UxI , из которой I=P/U не могу понять, т.к. 5100ватт/220В = 23А, получается розетка не должна выдерживать такую нагрузку, но всё же выдерживает. На завод привезли японский деревообрабатывающий станок, чпу, голосовое сопровождение, все дела. Приходит рабочий, берёт брусок вставляет его в станок, вжик, из станка выходит готовое изделие. -Ну нихрена себе! - сказал рабочий. -А ты как думал, - сказал станок. Берёт корягу да потолще, вжик, опять выходит изделие. -Ну нихрена себе! - сказал рабочий. -А ты как думал, - сказал станок. Шпалу старую креозотную, вжик... Берёт рельсу, крык... дымок пошел... -Ну нихрена себе! - сказал станок. -А ты как думал, - сказал рабочий. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 4:34 |
