![]() Смешанное соединение резисторов , . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.1.2016 Пользователь №: 48110 ![]() |
Дано:
R1 - 50 Ом R2 - 40 Ом R3 - 60 Ом R4 - 12 Ом I=3A Изменения в сопротивлении, перегорит - R2 Определить: 1)Эквивалентное цепи Rэкв 2)Токи, проходящие через каждый резистор I1,I2,I3,I4 3)Рассчитать баланс мощностей схемы 4)Как измениться сила тока при изменении одного из сопротивлений(подтвердить рассчетом) 5)Проверка, первый закон Киргорфа Решение: 1) Rэкв R1,2 = R1+R2 = 90 Om R3,4 = R3+R4 = 72 Om R1,2 и R3,4 параллельны: R1,2 * R3,4/R1,2 + R3,4 = 90*72/90+72 = 40 Rэкв = 40 Ом 2)Токи U = I*Rэкв U = 120 В U = U1,2 = U3,4 I1,2 = I1 = I2 I3,4 = I3 = I4 I1,2 = U1,2/R1,2 = 120/90 = 1,33 A I3,4 = U3,4/R3,4 = 120/72 = 1,66 A Решал дальше различными способами и перерешивал все сначала, но баланс мощности не получалось найти. Подскажите что нибудь. |
Вы даже I не напшли, как баланс составляете?
UI = I1²R1 + I2²R2 + I3²R3 + I4²R4 |
Вы даже I не напшли, как баланс составляете? UI = I1²R1 + I2²R2 + I3²R3 + I4²R4 Еще раз повторю решал задачу различными способами и баланс считал именно по вашей формуле. Токи в других решениях находил, но именно в этом решении не получается. Сообщение отредактировал Atanvarno - 17.3.2016, 12:47 |
У меня все получается
I = U / R = 120 / 40 = 3 A Pист = UI = 3 * 120 = 360 Вт Pпотр = I1²R1 + I2²R2 + I3²R3 + I4²R4 = 1,33²*50 + 1,33²*40 + 1,67²*60 + 1,67²*12 = 360 Вт Пардон, I, конечно в исходных данных, но это ничего не меняет |
У меня все получается I = U / R = 120 / 40 = 3 A Pист = UI = 3 * 120 = 360 Вт Pпотр = I1²R1 + I2²R2 + I3²R3 + I4²R4 = 1,33²*50 + 1,33²*40 + 1,67²*60 + 1,67²*12 = 360 Вт Пардон, I, конечно в исходных данных, но это ничего не меняет Спасибо большое, должно быть когда я складывал баланс одну сумму упустил, поэтому получалось 329 примерно) Но токи все равно нужно находить? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 9:01 |
