126 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Abama
сообщение 12.3.2016, 20:49
Сообщение #2341
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Если использовать микросхему TM1637 в качестве драйвера дисплея, можно
с экономить порты (пины). вот библиотека если заинтересует https://yadi.sk/d/PsNlPMhEowaYr
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 0:37
Сообщение #2342
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Блин, классная микрушка. Но вот купить её проблема, можно в Китае заказать... Но проще и по цене выйдет тоже самое что и мега128. Ладно цель ММА, а аргонка это уже примочка. Я поиграюсь на этом аппарате, управа уже запаянная и я на ней тринеруюсь. Проверю и выберу оптимальные режимы, уж потом возьму контроллер другой. Все ровно плату новую делать, на этой уже соплей навешал. Ну с первого раза всего не учтёшь.... Но сделать полноценный ТИГ, да ещё и с переменкой... Есть куда стремиться.
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 12:17
Сообщение #2343
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Есть по круче драйвер max7219 а можно просто два регистра поставить типа HC164 и им подобные. Последние стоят копейки.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.3.2016, 12:24
OlegarX-RUS
сообщение 13.3.2016, 12:39
Сообщение #2344
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну если вообще о крутом, то это про FT800 icon_smile.gif правда не для светодиодов icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
OlegarX-RUS
сообщение 13.3.2016, 18:10
Сообщение #2345
Ну кому что нравится, Я не навязываю. Но в сравнении HC595 у tm1637 нет
ни какой обвязки кроме двух подтягивающих резисторов для шины i2c
Я по секрету тебе тоже отвечу icon_smile.gif HC595 вообще не нужна обвязка icon_smile.gif окромя кондёра по питанию и то не обязательно icon_smile.gif и забирает она аж целых три пина у микроконтроллера icon_smile.gif
tm1637 достойная микросхема чтоб чего не подумал icon_smile.gif просто в этом месте можно ещё сэкономить icon_smile.gif
Так сказать аля оптимизация.
Jorg63
сообщение 13.3.2016, 18:12
Сообщение #2346
Пользователь №: 18073
В виду отсутствия света icon_biggrin.gif Или уже дають?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.3.2016, 18:14
Wasiliy61
сообщение 13.3.2016, 18:27
Сообщение #2347
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 18:39
Сообщение #2348
Из: Сейчас в Москве
http://файлообменник.рф/t5zx6tlmoc98.html
Снял коротенькое видео, и кинул в архив схему... архив около 70мб
Сообщение отредактировал elektromonter - 13.3.2016, 18:42
OlegarX-RUS
сообщение 13.3.2016, 18:51
Сообщение #2349
Jorg63, Кто тебя трогал "Уважаемый" со светом всё нормально солнышко светит ярко, да и с эл. энергией проблем нет, ну да ладно "скачи" дальше...
И завидуй другим от собственной незначимости "Уважаемый"...
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 20:02
Сообщение #2350
Из: Сейчас в Москве
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=b45...c26d9fba045a8f2
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 20:45
Сообщение #2351
Из: Россия
Посмотрел видео, хорошо получилось молодец!
Место в Меге осталось или забил по полной.
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 21:40
Сообщение #2352
Из: Сейчас в Москве
Pavel.I да там еще половина памяти осталась. сама программа то не сложная, разве что немного запутанная...
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 22:12
Сообщение #2353
Из: Россия
По моему всё нормально вышло. Продолжай дальше. Завтра ещё схему посмотрю, сегодня не успел.
elektromonter
сообщение 13.3.2016, 23:02
Сообщение #2354
Из: Сейчас в Москве
А я с асемблером так и не подружился icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . еще силу разводить... У меня как заходит вопрос о компоновке так ступор. Раз по пять печать переделываю. может будет желание может кто управу разведет по красивее.
Pavel.I
сообщение 14.3.2016, 9:12
Сообщение #2355
Из: Россия
Платы не проблема, если надо зделаем. Посмотрю у себя что можно выбрать на силовую, если что подправим. На баластник силы нет это точно, на мост есть но тоже надо править, там контролёр стоит.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.3.2016, 9:13
golub
сообщение 14.3.2016, 9:18
Сообщение #2356
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
может имеет смысл надписи привести к общепринятому виду?
AF, HS, AS, On, OFF
Если память позволяет перейти на трёх проводное подключение, а освободившиеся порты использовать для индикации влючённого режима
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 13:59
Сообщение #2357
Из: Сейчас в Москве
О! за подсказку по надписям спасибо. Поправлю обязательно. Перейти на трёх проводное питание - в смысле поставить драйвер для индикатора?
Сила у меня тоже будет мост! Полумостик не хочу, хотя я на них 140А рабочих и 160А КЗ выжимал. Но ПВ слабенький, пока на улице до +20 тепловая срабатывает редко, но летом 3-4 электрода и 5 минут куриш.. У меня на мост колечко 63, ирки2110 и ключи FGH40N60SFDTU заготовленны. Хочу 160А с хорошим ПВ.
Jorg63
сообщение 14.3.2016, 14:16
Сообщение #2358
Хорошие радиаторы-хороший обдув и будет тебе 100% ПВ Я на теплоотводах не экономлю,минитюаризацию в сварниках не приветствую.В карман чтоли хочешь запихнуть сварник icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 14:21
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 14:26
Сообщение #2359
Из: Сейчас в Москве
Да я вроде и не говорил что маленький хочу сделать. Делал я уже малышей, но за 100А хреновый ПВ у них. Есть радиаторы такие, длинна 150, ширина 63, высота ребер 33, толшина основания 6мм.
sergey777.68
сообщение 14.3.2016, 14:32
Сообщение #2360
Пользователь №: 24348
на таком радиаторе спарка косых порвет всех.Если нужны мин размеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 3:38
