Подскажите что сделать с щитком , замена пробок или провдки в цело
Максим_Орёл
сообщение 12.3.2016, 21:54
Из: Орёл
Пользователь №: 48649
Добрый вечер,.... если он добрый!
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста как мне поступить в следующей ситуации.
Квартира постройки 1962 года. Проводка алюминиевая. Лет 8 назад дополнительно установил кондиционер с выводом отдельного кабеля к квартирному щитку. Кабель 2,5 м.кв. медь. Подключил сам через стальные шайбы к пробкам, в надежде избежать взаимодействия меди с алюминием. Но сегодня, при включении стиральной машинки, почувствовал гарь изоляции из щитка в месте подключения пробок. При выключении "стиралки" запах проводка перестала плавиться. Кака мне поступить с минимальными затратами и избежав аварийной ситуации с проводкой в квартире?
Заранее спасибо!
сообщение 12.3.2016, 22:44
С минимальными затратами на работы - вскрыть и перебрать то, что сотворили.
С минимальными затратами в будущем (при последствиях...) - вызвать электрика.
zendo057
сообщение 12.3.2016, 22:49
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Аналогичная ситуация.Поставил разветкоробку,туда завел алюминий со счетчика и уже через болтовое соединение через шайбы соединил с медью.
Максим_Орёл
сообщение 13.3.2016, 0:02
Из: Орёл
Спасибо за ответы.
Кака Вы думаете, если поменять щиток и поставить пакетники? Какой маркировки щит подойдет для встраивания в стенку в 2-х комнатной хрущевке?
сообщение 13.3.2016, 0:11
Пропустили ещё несколько пунктов очень важной информации для выбора щита... это высота потолков, напольное покрытие, этаж и куда выходят окна...
Надеюсь причина сарказма ясна.
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 15:01
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Максим_Орёл @ 12.3.2016, 21:54) *
Лет 8 назад .... сегодня, при включении стиральной машинки, почувствовал гарь изоляции из щитка в месте подключения пробок.
Завтра послезавтра запахнет из одной из распредкоробок, и вызов электрика будет по аварийной заявке.
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2016, 15:05
Пользователь №: 14618
И плановый выезд пожарной команды.
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 15:26
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Максим_Орёл @ 13.3.2016, 0:02) *
Спасибо за ответы.
Вариант пакетника предлагаю. См картинку. Интересно Ваш пакетник, вас чем не устраивает?который стоит внизу вашего ящика.
А если по делу, то заниматься реконструкцией электропроводки в вашем случае должен заниматься профессионал. У вас договор на сколько по мощности? Только Стиралка и кондиционер тянут на 3-4 кВт, к тому же практически запрещены для подключения без защитного заземления.
Максим_Орёл
сообщение 13.3.2016, 19:46
Из: Орёл
Ещё раз всем спасибо за советы.
Согласен с тем, что необходимо менять сю проводку в квартире с алюминиевой на медную.
Должен это делать специалист.
Пока, на пару недель, пришлось поставить "орехи". пока найду специалиста и прикину расходы на ремонт проводки и помещений квартиры.
Фотки прилагаю.
Народ, подскажите, есть опыт замены проводки на освещение, при наличие натяжного потолка? Натяжной потолок придется по-любому демонтировать?
И второй вопрос - каким образом поменять вводный кабель в квартиру?
Каким образом он приходит на квартирный счетчик? ни на лестничной площадке, ни в подъезде щитков я не обнаружил?
Заранее спасибо за Ваше компетентное мнение.
Стиралка и кондиционер тянут на 3-4 кВт, к тому же практически запрещены для подключения без защитного заземления....
Каким образом организовать защитное заземление в квартире при его отсутствии?
lanchakov
сообщение 13.3.2016, 21:14
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Максим_Орёл, вводной кабель сможет поменять только электрик из ЖКО (если сможете его уговорить и замотивировать). Кабель этот идет в стене, за щитком с подвала и до последнего этажа( соответственно придется договариваться с соседями снизу и сверху, короче гемор).
Пробки я бы заменил на автоматы (а лучше дифыавтоматы) на DIN рейке.
Натяжной потолок рай для проводки, его демонтируете, всю разводку сделаете за ним, опуски на розетки и выключатели проштрабите вертикально вниз. Хотя о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка.
Максим_Орёл
сообщение 13.3.2016, 21:19
Из: Орёл
....о проводке стоило задуматься до обоев и натяжного потолка.
согласен, конечно, но на с деньгами было совсем туго....
да и русский мужик силен задним умом(((
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 22:33
Из: Из СССР, РФ
По правилам в вашем доме никак. По жизни, каждая вторая тема про квартирную проводку на этом форуме. Читайте и выбирайте, правильное решение, только после реконструкции всей проводки вашего дома в целом, по программе кап ремонта icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Фадик
сообщение 13.3.2016, 22:58
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
По поводу кабеля,что он идёт в стене за щитком с подвала я не соглашусь.Он идёт перемычкой с подъездного щитка или в древних домах попадаются ножевые рубильники на каждом этаже,а с низу вверх и редко если дом подключен воздушкой, с верху в низ идут стояки с общего рубильника.А так в данной ситуации всё очень просто с заменой вводного провода,подходите к электрику в РЭУ или ЖЭК, короче с обслуживающей и объясняете ситуацию и он вам я больше чем уверен подключит вводной провод хоть 6мм2 хоть 10мм2,Всё зависит только от вашего желания договорится так как эта работа будет платной.Сам работаю в РЭУ и и переподключил бы без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 21:15
