Несчастный случай на жд |
11.3.2016, 13:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 11.3.2016 Пользователь №: 48629 |
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, что могло произойти в следующей ситуации. Женщина под давлением форс-мажорных обстоятельств начала подниматься на железнодорожную цистерну (в товарном составе). В результате ее госпитализировали с 85% ожогов 3-4 степени. Врачи диагностировали термический ожог - пламенем. Следователь из транспортной полиции предположил дуговой ожог при нахождении на верхней площадке цистерны. Свидетелей не было. Люди, которые увидели пламя и вызвали помощь, предположили, что женщина загорелась от действия тока а от нее загорелась цистерна.
Противоречие в том, что женщина отключилась, когда находилась головой гораздо ниже верхнего края лестницы. Примерно посередине цистерны по высоте, в вертикальном положении. А волосы, лицо практически не пострадали; глаза не пострадали совершенно. Ступни тоже не обгорели. В общем получился сильный ожог от шеи до лодыжек. Нашли ее на земле, травм костей и вообще опорно-двигательного аппарата не было. Тушили, конечно, и женщину, и цистерну - пожарные. Погода не была сырой. На соседних путях стояли товарные составы. Это были запасные пути в городской черте. Цистерна была небольшая (рядом было несколько цистерн выше), ржавая. Рост женщины 165 см. Никаких обрывков проводов она в своем поле зрения не заметила. Накануне был сильно поврежден пешеходный мост через жд: секции над этой частью полотна еще держались, но были все в дырах и выбоинах - камни с них явно падали при крушении, но в момент чп с женщиной все было уже тихо и стабильно. Было лето. Голова была непокрыта. Волосы пышные, выше плеч. Футболка была почти натуральная, бриджи почти синтетические. На ногах "походные" туфли на толстой резиновой или пластиковой подошве. К слову о тб. Ни оцепления, ни запрещающих знаков, ни предупреждающих надписей в поле зрения не было. Если были, то точно не такие, которые можно различить в 23 ч в середине июля. На цистерну женщина стала подниматься, потому что этот способ действий показался наиболее безопасным в сложившейся ситуации. По роду деятельности она далека и от жд, и от электрики (про провода над путями не помнила, а сколько там вольт отродясь не знала))). Но дома аварий с электричеством никогда не устраивала и жд переходила исключительно по виадуку, покуда он был для этого пригоден. Как вы думаете, что именно произошло? Как прошел разряд или дуга? |
kepka79 Несчастный случай на жд 11.3.2016, 13:55
Shturman1 трудно сказать. Может как-то так.https://www.youtu... 11.3.2016, 14:07
kepka79 Почему трудно сказать?
Допустим, в момент травмы о... 11.3.2016, 16:35
d0k Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 17:35) Откуда... 11.3.2016, 19:38
Roman D Цитата(d0k @ 11.3.2016, 18:38) Откуда вы ... 11.3.2016, 21:44
с2н5он если
Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 14:55) С... 11.3.2016, 16:44
kepka79 Ну до того, как я отключилась - стоя на лесенке пр... 11.3.2016, 16:52
Shturman1 ЦитатаОткуда и как подействовал ток?
я надеюсь вы ... 11.3.2016, 16:52
kepka79 Я читала, что безопасное расстояние от конт провод... 11.3.2016, 17:02
с2н5он сомневаюсь в показаниях человека с ожогом кожи 85 ... 11.3.2016, 17:02
Basill Был свидетелем похожего случая. Несколько лет наза... 11.3.2016, 17:06
kepka79 А если я добралась до площадки (просто не помню), ... 11.3.2016, 17:27
Null Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 18:08) почему... 11.3.2016, 17:29
kepka79 Ожогов осталось 2%. Вот эти последние копейки зажи... 11.3.2016, 17:41
Null Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 17:41) Нужно ... 11.3.2016, 17:55
kepka79 Спасибо ). Может, еще хорошо все будет. И все-таки... 11.3.2016, 19:18
kepka79 Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста,... 11.3.2016, 19:34
kepka79 Потом в газете писали - разбор чп. Вроде так ждшни... 11.3.2016, 21:26
Roman D Не понимаю, что такое в данном случае "форс-м... 11.3.2016, 20:09
kepka79 Спасибо большое! Так гораздо понятнее )).
Хот... 11.3.2016, 20:29
Roman D Пострадавшая (дай Бог ей здоровья!) не находил... 11.3.2016, 20:32
kepka79 И Вам дай Бог! )
Вроде все на места встает. А... 11.3.2016, 21:04
Roman D Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 20:04) В диаг... 11.3.2016, 21:24
Гость Цитата(Roman D @ 11.3.2016, 21:24) Медики... 11.3.2016, 21:59
savelij® Автору за создание дубликата темы выговор с занесе... 11.3.2016, 21:28
kepka79 Ок. Где запрашивать эти журналы? Как хорошо, что к... 11.3.2016, 21:39
Roman D Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 20:39) Ок. Гд... 11.3.2016, 21:54
kepka79 На счет переломов. Их при поступлении не обнаружил... 11.3.2016, 21:49
kepka79 В эпикризе сначала стоит "электротравма... 11.3.2016, 21:57
d0k Если вы хотите получить с ЖД компенсацию, то в ваш... 11.3.2016, 22:06
kepka79 Цитата(d0k @ 11.3.2016, 23:06) Если вы хо... 11.3.2016, 22:17
Roman D Цитата(kepka79 @ 11.3.2016, 21:17) И там ... 11.3.2016, 22:29
kepka79 Электротравма - результат прохождения электрическо... 11.3.2016, 22:10
Roman D Ожог напалмом ничем не будет отличаться от ожога э... 11.3.2016, 22:14
Pantryk Как вариант. Тот момент, который в вашей памяти ос... 11.3.2016, 22:33
Гость kepka79,
Да без разницы, что скажут. Должен быть ... 11.3.2016, 22:37
kepka79 Становится все яснее и яснее. Спасибо!
Вопрос... 11.3.2016, 22:47
Roman D Если бы провод касался цистерны, произошло бы авар... 11.3.2016, 22:51
kepka79 И если были проблемы с проводами - почему не обест... 11.3.2016, 23:00
Roman D Если бы провод касался цистерны, произошло бы авар... 11.3.2016, 23:14
kepka79 Там после всего в СМИ было фото вроде бы этой цист... 11.3.2016, 23:29
Roman D Никаких фото не видел.
Порожняк отличается от гру... 11.3.2016, 23:33
kepka79 Кто-то еще говорил, что на борту может пробить ток... 11.3.2016, 23:43
Егор Зюс Здравствуйте. Читал, что когда-то в Японии не сраб... 11.3.2016, 23:46
Roman D Цитата(Егор Зюс @ 11.3.2016, 22:46) Вообщ... 12.3.2016, 7:45
kepka79 Да вот про 5 (1+4) в ряд - это не делает "эле... 11.3.2016, 23:58
Костян челябинский Я думаю, что определил диагноз для автора. Troglod... 12.3.2016, 6:30
kepka79 Не исключено. Но все же людям не запрещено проясня... 12.3.2016, 7:07
Сунцов Денис 1. Контактный провод находится ПОСЕРЕДИНЕ пути, на... 12.3.2016, 7:19
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 12.3.2016, 6:19) Пр... 12.3.2016, 7:58
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 12.3.2016, 7:58) Для ... 12.3.2016, 8:08
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 12.3.2016, 7:08) Пр... 12.3.2016, 8:31
kepka79 От себя добавлю, как железнодорожник: в этом месте... 12.3.2016, 8:29
Roman D Цитата(kepka79 @ 12.3.2016, 7:29) Вот это... 12.3.2016, 8:40
kepka79 Цитата(Roman D @ 12.3.2016, 8:40) На фото... 12.3.2016, 9:02
Roman D Цитата(kepka79 @ 12.3.2016, 7:52) То есть... 12.3.2016, 9:05
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 12.3.2016, 8:40) На фото... 12.3.2016, 9:30
Dimka1 kepka79 Вам надо к психотерапевту. Видимо этот слу... 12.3.2016, 9:42
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 12.3.2016, 8:30) И ... 12.3.2016, 12:24
kepka79 Спасибо! Вот фото. 12.3.2016, 7:53
Сунцов Денис
о чем я писал выше, но на фото этот элемент подв... 12.3.2016, 8:05
kepka79 Представляю ). Ой, какой интересный провод - дай-к... 12.3.2016, 8:05
Костян челябинский На фото не увидел СГОРЕВШЕЙ цистерны. Так что авто... 12.3.2016, 8:10
kepka79 Однажды в СМИ было - обходчик понял, что на него б... 12.3.2016, 8:34
kepka79 Было полное впечатление, что это проход между двум... 12.3.2016, 10:46
Dimka1 Цитата(kepka79 @ 12.3.2016, 11:46) На под... 12.3.2016, 10:51
Rezo Цитата(kepka79)Мы тут сами себе аптекари, врачи, п... 12.3.2016, 11:23
kepka79 На счет сбора информации - совершенно верно. Но по... 12.3.2016, 12:30
Rezo Цитата(kepka79)Основной вывод - данных для точного... 12.3.2016, 12:37
kepka79 Ок 12.3.2016, 13:00
Dimka1 kepka79 в нашей жизни надо на голове видеорегистра... 12.3.2016, 13:10
kepka79 Интересно, однако, кем я могла оказаться при такой... 12.3.2016, 18:12
Егор Зюс Здравствуйте. Читал, что было 2 случая:
1. Машинис... 12.3.2016, 18:51
Евгений Ну попробуйте взять денег с РЖД в соответствии со ... 12.3.2016, 19:19
kepka79 Спасибушко! И Вам счастливо! 12.3.2016, 19:45
Сергей ДД Ещё вариант перекрытия. Сначало возгорание, пожар,... 12.3.2016, 21:36
kepka79 [quote name='Сергей ДД' date='12.3.201... 13.3.2016, 5:39
Сергей ДД Цитата(kepka79 @ 13.3.2016, 5:39) Какое б... 13.3.2016, 15:44
kepka79 К слову о патологоанатоме и доказательствах.
Это ... 13.3.2016, 10:19
Rezo Цитата(kepka79)Если исключить ретроградку, возгора... 13.3.2016, 10:20
kepka79 Согласна на счет 0,1 сек.
Думаю, это тоже везение... 13.3.2016, 10:29
Евгений Неоднократно опрашивал пострадавших, этот эффект д... 13.3.2016, 11:31
kepka79 Вот пришло в голову. Еще одно досужее измышление. ... 13.3.2016, 23:09
Rezo Цитата(kepka79)Если бы на этой лестнице в панике я... 13.3.2016, 23:42
Егор Зюс Вероятно, Героиня убегала от недоброжелателя. Для ... 14.3.2016, 0:37
kepka79 Знаете - "уже не найти улик" - это чисто... 15.3.2016, 15:21
kepka79 Господа железнодорожники, подскажите, пожалуйста, ... 15.3.2016, 18:50
Егор Зюс Наверное так http://toprail.ru/?%D0%A1%D0%B8%D1%81... 15.3.2016, 21:43
kepka79 Спасибо большое, Егор! 15.3.2016, 21:55
kepka79 Нашли кое-какие уточнения. Ответте, пожалуйста, ес... 18.3.2016, 10:20
Roman D ЦитатаПравила нахождения граждан и размещения объе... 18.3.2016, 12:04
Евгений Цитата(Roman D @ 18.3.2016, 12:04) Далее ... 18.3.2016, 14:31
Roman D Цитата(Евгений @ 18.3.2016, 13:31) замазу... 18.3.2016, 17:38
kepka79 Спасибо, Роман!
Ситуативно все довольно прост... 18.3.2016, 14:16
1. Если цистерна горела, значит был... 18.3.2016, 17:30
kepka79 Это Коасноярск, городская черта. Виадук вроде был ... 18.3.2016, 18:29
Егор Зюс А может быть, что струна (провод, соединяющий конт... 18.3.2016, 19:15
Roman D Цитата(Егор Зюс @ 18.3.2016, 18:15) А мож... 19.3.2016, 10:26
Егор Зюс На Викимапии посмотрел, 90% что станционный боково... 18.3.2016, 19:16
kepka79 Виадук удален от здания станции Злобино. Один (из ... 22.3.2016, 7:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 4:10 |
