Решение проблемы счетчика , Решение проблемы по счетчику
Борисlagunov22
сообщение 8.3.2016, 7:50
Пользователь №: 48598
Добрый день,Помогите разобраться в одном вопросе,В гараже стоит однофазный счетчик на эл.энергию,все провода запитаны на счетчике правильно за исключением ноля,на счетчике две фазы и один ноль,(ноль подключен на эл щиток)а главный по гаражам утверждает что должно быть на счетчике два ноля,тем самым говорит что я ворую электричество,мол из за этого мотает меньше!!Скажите более понимающие люди может ли мотать меньше?
Сообщение отредактировал Борисlagunov22 - 8.3.2016, 8:40
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2016, 8:13
Пользователь №: 14618
Откройте инструкцию на ваш счетчик. Если ваша схема в ней присутствует, делаете с электриком так же, как на моей аве. Если этой схемы нет, то в роли этого мужика оказываетесь вы. Всё просто
Борисlagunov22
сообщение 8.3.2016, 8:17
По схеме два ноля должны заходить в счетчик...Но на данный момент как я описал выше возможно что счетчик будет крутить меньше?
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2016, 8:28
Зависит от конструкции счётчика. Может даже начать считать и больше.т
Есть разные подходы. Одно дело - техника. При вашей схеме на 80% уверен, что считает он правильно. Но если она не регламентирована, то ФОРМАЛЬНО она не правильна. Это как с проездом на красный свет. Даже если перекресток пустой и ни кого нет, вы должны ожидать зелёного.
-Mike-
сообщение 8.3.2016, 9:49
Пользователь №: 17145
Цитата(Борисlagunov22 @ 8.3.2016, 10:50) *
В гараже стоит однофазный счетчик на эл.энергию... на счетчике две фазы и один ноль
Какой тип подобного счётчика?
Борисlagunov22
сообщение 8.3.2016, 14:30
Счётчик стоит Производитель:Энэргоэра однофазный CE101
сообщение 8.3.2016, 15:45
Пользователь №: 6974
Может! Может, если для этого приложить некоторое желание.
Поэтому Ваш главный по гаражам абсолютно прав, поскольку подключение не верное, что создаёт возможность хищения эл.энергии.
Сергей ДД
сообщение 8.3.2016, 16:10
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
При подключении 1 нулем считать будет правильно. А схему подключения смотреть ниже.
Цитата(Rezo @ 8.3.2016, 15:45) *
... подключение не верное, что создаёт возможность хищения эл.энергии.
Согласен, и лучше исключить такие возможности и соблазны.
Борисlagunov22
сообщение 9.3.2016, 4:42
Благодарю за ответы.Тему можно удалить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 21:12
