311 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
RadioГубитель
сообщение 1.3.2016, 7:37
Сообщение #3481
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(ERika @ 29.2.2016, 23:10) *
Добрый вечер, рада Вас здесь видеть. При 200А нагрузки симуль показывает RMS 7,1A. Пиковое значение тока 60А. Это при Ls=4мкГн. Если Ls будет больше, то нагрузка на диоды тоже пропорционально вырастет. По-идее по одному тогда должно хватить. Но вообще мне было бы жалко карбидные шоттки переводить на размагничивающие. Я бы что-нибудь попроще поставила.
Но вот я тоже с сомненьями icon_sad.gif. Вроде должно по 1-му хватить, а рука тянется поставить с запасом по 2. Попробую Ls подогнать до 4-х.
А про Шоттки, купил я их много в свое время, а сейчас конструкцию сменил, сделал компактнее с 1-м двойным диодом. А эти валяются. Выбросить жалко icon_smile.gif.
ERika
сообщение 1.3.2016, 9:35
Сообщение #3482
Пользователь №: 24851
Ок. Если Ls 4-8мкГн, можно просто по два диода поставить и не сомневаться icon_smile.gif. И выбрасывать ничего не придётся icon_biggrin.gif . Только их всё равно желательно на теплоотвод хотя бы небольшой поставить. При Ls=8мкГн, кстати, 200А мне симуль выдаёт при напряжении на банках не ниже 280в. По два диода, в этом случае, справляются, даже с запасом.
Сообщение отредактировал ERika - 1.3.2016, 9:47
владимирон
сообщение 1.3.2016, 16:54
Сообщение #3483
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
не слишком большое время нарастания и спада сигнала для ключей ключики народные 2 в плече 50 U.вот дросселек мотнул на 30 мкгн
Сообщение отредактировал владимирон - 1.3.2016, 17:00
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 1.3.2016, 17:46
Сообщение #3484
Из: г пермь
Распыленка смесь к-52
RadioГубитель
сообщение 1.3.2016, 23:07
Сообщение #3485
Из: Москва
Эрика, нашел вот что
в шите
Получается, если диод работает не более 1 мкс из 11 мкс, то ток он может пропустить через себя не менее 60-70 при 50 градусах...
Сделаю на 160А, но с 1 диодом. Все равно больше 160А не пользуют, обычно
Павел(Sp)
сообщение 2.3.2016, 2:14
Сообщение #3486
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
просветите ..а то я в аглицком не очень...вот фото шита на транзистор...
тут указано у самом низу 80А..так что 40А в пульсирующем режиме он должен качать не потея и без особых трудов?
а то я никак не не соображу..
Василий,беда... ключи ушли не сами...замыкающий диод составил им компанию.Точно бомба замедленного действия...в наличии нет,сказали через ределю пришлют..капут короче,со скуки мхом поросту.
Кстати а нельзя ли вместо диода прилепить какой нибуд полевик или ИЛБТ в котором диод блокировочный стоит на ампер 25-20 и 600в? а то тут валяются какието в коробочке..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
RadioГубитель
сообщение 2.3.2016, 7:44
Сообщение #3487
Из: Москва
Это единичный импульсный ток, который выдержит кристалл.
Нормальный ток - не более 20А при 100 градусах. Больше - ждите композитра
RV3BJ
сообщение 2.3.2016, 9:01
Сообщение #3488
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Здесь указано, что продолжительный ток при 25 град до 20 А, при 100 град до 12.6 А, а пульсирующий ток до 80 А, но при каких-то условиях импульсов (там стоит * около Idm). Параметры этих импульсов (длительность и скважность) определены где-то в тексте под этой таблицей...
ERika
сообщение 2.3.2016, 9:13
Сообщение #3489
в шите....
Да, вполне. По симулю длительность у основания где-то 1мкс и была, а поскольку импульс треугольный, нагрузка будет где-то вполовину меньше. Да и амплитуда при 160А упадёт, так что думаю выдержат без проблем.
avlozitski
сообщение 2.3.2016, 9:30
Сообщение #3490
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(ERika @ 2.3.2016, 9:13) *
... амплитуда при 160А упадёт,...
А почему не учитывается режим КЗ, отношение раб. тока к току КЗ не озвучено, а любопытно бы глянуть.
RadioГубитель
сообщение 2.3.2016, 9:38
Сообщение #3491
Из: Москва
посчитайте мощность, которая при КЗ выделяется аппаратом. Тут же ответите сами на свой вопрос icon_smile.gif
avlozitski
сообщение 2.3.2016, 9:45
Сообщение #3492
Из: гМинск
Я считал, что речь идет про рекуперационные( разрядные) диоды, а мощность аппарата при КЗ, согласен, мизерная.
RadioГубитель
сообщение 2.3.2016, 9:51
Сообщение #3493
Из: Москва
ТКЗ примерно = 1,2 умноженный на мах. Раб Ток. (+/- оценочно)
Поэтому, при РТ 200 А мне этих диодов хватит по шиту, но не останется тогда запасу, который я очень люблю при построении.
Поэтому беру раб. ток 160 А.
avlozitski
сообщение 2.3.2016, 10:01
Сообщение #3494
Из: гМинск
При токе КЗ 230А и Ls=5мкгн
[attachment=44149:3333.PNG]
Если получиться получить Ls=2µH:
[attachment=44150:4444.PNG]
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.3.2016, 10:24
Wasiliy61
сообщение 2.3.2016, 10:51
Сообщение #3495
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Паш-ну японо мать, ты правда какую-то бомбу с замедлителем изладил. icon_biggrin.gif Я думаю не мудри-а ставь диоды какие надо. Я сейчас по вспоминал и посчитал свои жертвы по ключам-оказывается я обошёлся минимальными потерями. За всю свою не большую деятельность по сварочникам я угробил 3 или 4 ключа. Одни ключи отправил вообще по глупости, выдернул Тт с разъёма-для проверки фазировки, и пришёл ко мне какой-то гость(лясы поточил и ушёл) я включил и продолжил опробовать аппарат, как на грех электрод залип-а Тт я не воткнул в гнездо(гость заболтал меня) ну и ключи вынесло. Вот поэтому сейчас и фотки выставляю то на фоне винограда, то на фоне яблок, ухожу в сад чтоб не отвлекали. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif А ещё ключик ушёл у меня так и не понял от чего, на рекуперационном диоде оказался заусенец, и продавил прокладку Procter and Gamble icon_biggrin.gif на радиатор, включено было через лампочку 100вт и она загорела в полный накал, в результате диод остался цел(просто убрал заусенец и поменял прокладку) а вот ключ с какого перепуга помер, или изначально такой был. Вот мои жертвы по ключам за три года-если чего не забыл. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2016, 11:03
RadioГубитель
сообщение 2.3.2016, 11:13
Сообщение #3496
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 2.3.2016, 10:45) *
Нормальный пульсирующий(трапецевидный) или нормальный постоянный ?icon_biggrin.gif А то я не врубаюсь что-то.
Сорри, обшибся. Там 12,9. Вроде как должен быть пульсирующий (DC не более 50%)
Wasiliy61
сообщение 2.3.2016, 15:05
Сообщение #3497
Из: Алтаиский край
Ребята, забыл-хватился а уж второй день весны icon_biggrin.gif Дожили-Всех поздравляю с праздником ВЕСНЫ. http://playcast.ru/uploads/2015/10/10/15399550.swf
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2016, 15:06
Wasiliy61
сообщение 2.3.2016, 15:14
Сообщение #3498
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 2.3.2016, 19:11) *
Wasiliy61, Спасибо! И Вас так-же.
Спасибо Серёж!
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2016, 15:14
ERika
сообщение 2.3.2016, 16:39
Сообщение #3499
Ок, но вообще там всё нормально, у меня во всяком случае получается так - (F=50кГц, Ls=4мкГн, DC=300в, длительность импульса при КЗ=1,5мкс):
P.S. Сорри, не заметила, что сначала у меня Ктр в модели был=3,46. Сделала Ктр=3, перезалила картинку. Понятно, что на картинке RMS проинтегрирован по всему графику, потому несколько занижен. Если вывести лишь RMS участка с максимальным током, будет 8,01А, т.е. хоть и на пределе, но он ещё вписывается в допустимый. Реально думаю ТКЗ будет меньше, если ТКЗ будет превышать рабочий (160А) в 1,2 раза, т.е. будет 190А, то должно работать нормально, думаю.
Сообщение отредактировал ERika - 2.3.2016, 17:17
avlozitski
сообщение 2.3.2016, 17:26
Сообщение #3500
Из: гМинск
ERika, спасибо, согласен, если Ls не получиться больше и отношение РТ к ТКЗ будет 1,2, но как то много если.
PS. RadioГубитель планирует Ктр=2.8(14/5)
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.3.2016, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:45
