Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 1.2.2015, 16:47
Сообщение #3401
Пользователь №: 8733
Ну, что ж, джентльмены, начнем новую часть бессмертного творения Бармалея. А кто-то из присутствующих видел самого Бармалея? Я знаю, что он из Владивостока.
Предлагаю на нескольких первых страницах выложить побольше информации по сборке и настройке косых мостов. Программ для расчета силовых трансов и блоков питания и т. д. Познавательную документацию.
Если на предыдущих ветках пошарить, можно много чего полезного найти. Ну так это ж никаких сил не хватает читать больше пары тысяч страниц.
Хотя, для изготовления Бармалея достаточно пары первых страниц 1-й части. Там написано все, что нужно. Дальше пошли нюансы и повторения.
Так что, вперед и с песнями!
Вот тут немного информации, для начала.
По ходу дела добавляется информация. Следите.
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.12.2017, 20:05
Прикрепленный файл  Wse_po_Barmaleyu.zip ( 8.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7103
Прикрепленный файл  Namotka_transov.zip ( 18.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4817
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8339
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11131
Прикрепленный файл  2009_5_74____________.pdf ( 533.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7013
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf_dnl4866.pdf ( 16.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5869
Прикрепленный файл  Oscillogrammy.zip ( 2.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2840
Прикрепленный файл  Delaem_Barmaleya.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6430
Прикрепленный файл  Odnotaktnyi_pramohod.pdf ( 533.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1681
Прикрепленный файл  Sozdanie_Barmaleya.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2110
Сообщений в этой теме
- DANTIST   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9   1.2.2015, 16:47
- - владимирон   Но ведь сопротивление одно остается .и закон ома г...   26.2.2016, 21:22
|- - KSV   Цитата(владимирон @ 26.2.2016, 18:22) Но ...   26.2.2016, 21:45
|- - владимирон   Цитата(KSV @ 26.2.2016, 21:41) 100а*20вол...   26.2.2016, 21:46
|- - KSV   Цитата(владимирон @ 26.2.2016, 18:46) Дак...   27.2.2016, 10:30
|- - владимирон   Цитата(KSV @ 27.2.2016, 10:30) ОС по выхо...   27.2.2016, 10:48
|- - KSV   Цитата(владимирон @ 27.2.2016, 7:48) так ...   27.2.2016, 11:17
|- - владимирон   Цитата(KSV @ 27.2.2016, 11:05) При падени...   27.2.2016, 11:20
|- - KSV   Цитата(владимирон @ 27.2.2016, 8:20) Вот ...   27.2.2016, 11:31
- - KSV   Можно ШУНТ на ключи и будет почти бармалей, только...   26.2.2016, 21:26
|- - владимирон   [quote name='KSV' post='419659' da...   26.2.2016, 21:30
- - владимирон   Ток дуги 100а. Напряжение 20в значит сопративление...   26.2.2016, 22:09
- - владимирон   .Расчет можно увидеть?   26.2.2016, 22:26
- - Павел(Sp)   Разбор полетов: нынче с утрячка заработало..... то...   27.2.2016, 1:15
|- - Сергей_74   Цитата(Павел(Sp) @ 27.2.2016, 1:1...   27.2.2016, 8:28
|- - Basill   Цитата(Павел(Sp) @ 27.2.2016, 0:1...   29.2.2016, 14:43
- - владимирон   Собирайте кольтовские дрова или от атв-200 с отриц...   27.2.2016, 8:31
|- - Wasiliy61   Цитата(владимирон @ 27.2.2016, 12:31) а п...   27.2.2016, 10:20
|- - Павел(Sp)   Цитата(Wasiliy61 @ 27.2.2016, 8:20) Да, у...   27.2.2016, 22:50
|- - Wasiliy61   Цитата(Павел(Sp) @ 28.2.2016, 2:5...   27.2.2016, 22:56
- - Павел(Sp)   Сергей,тонкий сколько?можеш попробовать пластину с...   27.2.2016, 23:03
- - SIGOR   Получается для защиты ключей при горящей дуге и вн...   28.2.2016, 11:13
|- - Сергей_74   Цитата(SIGOR @ 28.2.2016, 11:13) Получает...   28.2.2016, 11:32
|- - SIGOR   Цитата(Сергей_74 @ 28.2.2016, 14:32) Все ...   28.2.2016, 12:56
- - oleg1ma   Достаточно дежурку со своим конденсатором, запита...   28.2.2016, 11:34
|- - владимирон   Цитата(oleg1ma @ 28.2.2016, 11:34) Достат...   28.2.2016, 15:25
- - oleg1ma   А вот для этого, есть серое в головушке, незабывае...   28.2.2016, 15:33
- - владимирон   Олег в ваших схемах везде практически запитка дежу...   28.2.2016, 15:59
|- - oleg1ma   Цитата(владимирон @ 28.2.2016, 16:59) как...   28.2.2016, 17:38
|- - серий1970   Цитата(oleg1ma @ 28.2.2016, 18:38) При пр...   29.2.2016, 11:23
|- - DANTIST   Цитата(серий1970 @ 29.2.2016, 9:23) Такая...   29.2.2016, 13:12
- - sergey777.68   почти все блоки питания запитываю от литов и стати...   28.2.2016, 16:34
- - SIGOR   Интересно в фирменных сварочниках принимают меры п...   28.2.2016, 17:29
- - sergey777.68   да.Простой контроль сети.   28.2.2016, 17:36
|- - SIGOR   Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2016, 20:36) д...   28.2.2016, 19:10
|- - avlozitski   Цитата(SIGOR @ 28.2.2016, 19:10) ... и на...   28.2.2016, 20:40
||- - ERika   Цитата(avlozitski @ 28.2.2016, 20:40) Про...   29.2.2016, 13:28
|- - DANTIST   Цитата(SIGOR @ 28.2.2016, 16:10) А в како...   29.2.2016, 9:33
- - Lomaka   Цитата(Serega30 @ 21.2.2016, 2:33) да... ...   28.2.2016, 18:32
- - Павел(Sp)   короче,не буду переделывать драйвера. поменял 200 ...   28.2.2016, 18:58
- - sergey777.68   выносную плату крепим на вых клеммах.как можно кор...   28.2.2016, 19:03
|- - Павел(Sp)   Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2016, 17:03) в...   28.2.2016, 19:25
- - Serega30   Цитата(oleg1ma @ 28.2.2016, 16:38) аппара...   29.2.2016, 13:23
- - oleg1ma   50кГц я ставил.   29.2.2016, 13:27
- - ERika   На кольцах с мю 10000 получаются прекрасно работаю...   29.2.2016, 15:01
- - Wasiliy61   ERika, хорошая защита-я думаю кто-нибудь да воспол...   29.2.2016, 15:20
- - ERika   Благодарю! Пожалуйста!   29.2.2016, 15:34
|- - SIGOR   Цитата(ERika @ 29.2.2016, 18:34) Благодар...   29.2.2016, 19:03
- - ERika   SIGOR, когда подряд сообщения идут, лучше не цитир...   29.2.2016, 20:56
- - Serega30   Цитата(Serega30 @ 29.2.2016, 12:32) Не хо...   29.2.2016, 21:53
- - ERika   Для Ваших хотелок и указанных ключиков, 50кГц - но...   29.2.2016, 22:29
- - RadioГубитель   Всем здравствия! Эрика, приветствую Вас. Возн...   29.2.2016, 22:40
|- - ERika   60-70кГц тоже нормально потянут, во всяком случае ...   29.2.2016, 23:10
|- - RadioГубитель   Цитата(ERika @ 29.2.2016, 23:10) Добрый в...   1.3.2016, 7:37
- - Serega30   Цитата(ERika @ 29.2.2016, 21:29) 50кГц эт...   29.2.2016, 22:57
- - ERika   С величиной дросселя - да, можно сэкономить на габ...   29.2.2016, 23:40
- - Serega30   Цитата(ERika @ 29.2.2016, 22:40) С величи...   29.2.2016, 23:52
- - ERika   Да, всё верно. Пожалуйста.   29.2.2016, 23:58
- - Павел(Sp)   от... все вам не угодиш...кольца с таким му постав...   1.3.2016, 0:28
- - ERika   Ок. Если Ls 4-8мкГн, можно просто по два диода пос...   1.3.2016, 9:35
|- - RadioГубитель   Цитата(ERika @ 1.3.2016, 9:35) Ок. Если L...   1.3.2016, 23:07
|- - ERika   Цитата(RadioГубитель @ 1.3.2016, 23:07) Э...   2.3.2016, 9:13
|- - avlozitski   Цитата(ERika @ 2.3.2016, 9:13) ... амплит...   2.3.2016, 9:30
|- - RadioГубитель   Цитата(avlozitski @ 2.3.2016, 9:30) А поч...   2.3.2016, 9:38
||- - avlozitski   Цитата(RadioГубитель @ 2.3.2016, 9:38) по...   2.3.2016, 9:45
||- - RadioГубитель   Цитата(avlozitski @ 2.3.2016, 9:45) Я счи...   2.3.2016, 9:51
|- - ERika   Цитата(avlozitski @ 2.3.2016, 9:30) А поч...   2.3.2016, 16:39
- - владимирон   не слишком большое время нарастания и спада сигнал...   1.3.2016, 16:54
- - владимирон   Распыленка смесь к-52   1.3.2016, 17:46
- - Павел(Sp)   просветите ..а то я в аглицком не очень...вот фото...   2.3.2016, 2:14
|- - RadioГубитель   Цитата(Павел(Sp) @ 2.3.2016, 2:14...   2.3.2016, 7:44
|- - RV3BJ   Цитата(Павел(Sp) @ 2.3.2016, 2:14...   2.3.2016, 9:01
|- - Wasiliy61   Цитата(Павел(Sp) @ 2.3.2016, 6:14...   2.3.2016, 10:51
- - avlozitski   При токе КЗ 230А и Ls=5мкгн Если получиться пол...   2.3.2016, 10:01
- - Wasiliy61   Ребята, забыл-хватился а уж второй день весны Дож...   2.3.2016, 15:05
- - avlozitski   ERika, спасибо, согласен, если Ls не получиться бо...   2.3.2016, 17:26
63 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 5:16
