Проседает напряжение на трансформаторе
DMG
сообщение 1.3.2016, 20:39
Пользователь №: 48535
Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было).
Запуск:
Между фаз 380 на всех.
Ноль хороший.
На воздушке все хорошо.
Масло в норме.
Проблема:
Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме
Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм.
Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200
Пробовали следущее:
Смотрели чистили контакты на трансформаторе.
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.
Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору.
Что делать?
Сергей ДД
сообщение 1.3.2016, 21:20
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фазе которую загружаете? Если да, то проблемы с нулем. как в самом трансе, так и во внешнем контакте. Интересуют линейные и фазные напряжения, под нагрузкой, по каждой.
сообщение 1.3.2016, 21:40
Высоковольтные предохранители исправны?
сообщение 1.3.2016, 22:00
уверены что целые?
менять местами не пробовали?
DMG
сообщение 1.3.2016, 22:05
Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200
Мощность 160 kVA (С таблички на нем)
под нагрузкой я уже написал 180-200
меж фаз 370 360 170
Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:00) *
уверены что целые?
уверены, местами меняли
сообщение 1.3.2016, 22:35
вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?
DMG
сообщение 1.3.2016, 22:40
нагревов нет, 2 дня так уже сидим icon_sad.gif(
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2016, 22:45
А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пробывали .можит на высокой стороне обрыв?
Причина редактирования: КАПС отожми
сообщение 1.3.2016, 23:54
по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается
DMG
сообщение 2.3.2016, 6:26
все норм
сообщение 2.3.2016, 7:05
Цитата(DMG @ 1.3.2016, 23:40) *
2 дня
2 дня с какой нагрузкой?
DMG
сообщение 2.3.2016, 7:17
с минимальной, тк ничего нормально не работает
yurandol
сообщение 2.3.2016, 9:39
Из: Москва
Пользователь №: 38060
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.
Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.
DMG
сообщение 2.3.2016, 10:34
не трогали, насколько я знаю нужно ее повернуть против часовой до щелчка, верно?
yurandol
сообщение 2.3.2016, 10:46
Из: Москва
в зависимости от конструкции переключатель имеет 3 или 5 положений. По маркеровке на переключателе можно определить в каком положении сейчас анцапфа. Если транс очень старый, то переключателем нужно пользоваться очень нежно (практика)! Ещё лучше, если кроме вскрытия транса, вариантов не осталось.
Переключатель нужно поворачивать по часовой и обратно от упора до упора несколько раз. При этом имеются щелчки (ну или не щелчки). Тем не менее по маркеровке (отливке) можно будет определить в какое положение сейчас перевели.
После этих манипуляций переведите анцапфу в то положение в котором транс сейчас. И обязательно, перед вводом в работу, проверьте сопротивление мультиметром по высокой стороне, как я писал выше.
фото анцапфы и таблички транса в студию
Ixtim
сообщение 2.3.2016, 13:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Теоретики подтянулись...
не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению... icon_eek.gif
zendo057
сообщение 2.3.2016, 13:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.
Ixtim
сообщение 2.3.2016, 13:14
Из: Кузбасс
совет в пустоту скорее всего... наверное, инициативная группа садоводов пытается запустить транс после зимней комы, ни чем, кроме отвертки(одной на всех), не располагая... а вы им: проверьте то, проверьте сё... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
yurandol
сообщение 2.3.2016, 13:32
Из: Москва
Ixtim, не троллить на форуме!
Сергей ДД
сообщение 2.3.2016, 15:28
Из: Из СССР, РФ
меж фаз 370 360 170
По вашим замерам, транс на хх, подозрение на внутреннюю неисправность транса. Проверка переключающего устройства и замер сопротивления обмоток, специалистом ЭЛЕКТРИКОМ. Что здесь и советуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:17
