![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Периодические испытания электроустановок (торговые центры, бизнес центры и т.п.). согласно ПТЭЭП вижу только необходимость делать только сопротивление изоляции. Остальное согласно ППР. Я прав или нет?
Сообщение отредактировал Ant29 - 29.2.2016, 11:17 |
Периодические испытания электроустановок (торговые центры, бизнес центры и т.п.). согласно ПТЭЭП вижу только необходимость делать только сопротивление изоляции. Остальное согласно ППР. Я прав или нет? За, что готовы платить(согласно ПТЭЭП прилож.3 таблица 28) то и делайте, а то со считалками с голоду можно умереть -------------------- |
Я и имел ввиду про обязательные с точки зрения НТД.
Есть и обязательные они указаны в птээп,Ваш пример может относится и к обязательным ежегодным(наличие столовых,бассейнов прачечных и т.д.)детских учреждений,помимо птээп есть еще масса нормативных обязаловок о которых многие ответственные за эл.хоз и не ведают например ППБ,(детские учреждения,медицина АЗС, опасные производства и т.д.)
Что есть ППБ?
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Остается нам ПТЭЭП, в котором обязательным я вижу только сопротивление изоляции, про то и был вопрос. А как на счёт этого: "28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)."? Это только навскидку, может что ещё есть. |
А как на счёт этого: "28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)."? Это только навскидку, может что ещё есть. Но нигде нет обязательного срока выполнения этих работ. Т.е. даже не так, они определяются системой ППР на предприятии. |
Ant29 уделите время поиском нормативных доков по указанным мною э\у бань,школ,Столовых,мобильных зданий. Самому влом искать за Вас и одной изоляцией не отделаешься. Можете вооще ничего не делать до случая..
Ant29 уделите время поиском нормативных доков по указанным мною э\у бань,школ,Столовых,мобильных зданий. Самому влом искать за Вас и одной изоляцией не отделаешься. Можете вооще ничего не делать до случая.. А писать не влом? А сослаться на недействующий документ тоже не влом? Я задал вопрос по вполне конкретным электроустановкам, и поверьте я смотрел не только ПТЭЭП. Я как раз за обеими руками делать нормальные испытания, но и смотрю требования НТД для этого, и не вижу там ничего кроме изоляции. закрыли тему. |
Господа, вот это - как работает? На сквозную, или половинки изолированы друг от друга?
![]() Сообщение отредактировал S-cream - 14.3.2016, 11:20 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Раз проделана большая работа: выложено фото, задан вопрос,-то не составит большого труда просто....прозвонить.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Раз проделана большая работа: выложено фото, задан вопрос,-то не составит большого труда просто....прозвонить. ![]() Был бы он у меня в руках, я бы обязательно бы его прозвонил. Чтобы он был у меня в руках - его надо купить. В магазинах в прямой продаже их нет. Надо заказывать. Так бы можно было бы прозвонить его на месте. Потенциальный продавец пока на вопрос не ответил. И количество их мне нужно либо 100, либо 200. А если он сквозной, то он мне в принципе нафиг не нужен. Вопрос - подходит ли он для моих целей или нет. Надеюсь понятно объяснил причину того, что я задаю этот вопрос тут? Сообщение отредактировал S-cream - 14.3.2016, 13:42 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сквозной
S-cream, Это ваго 224-201...
гуглится как "wago для подключения светильников" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
S-cream, Это ваго 224-201... гуглится как "wago для подключения светильников" нагуглить я его наяндексил изначально. Фотка-то из интернетов. А вот полноценного описания, отвечающего на мой вопрос - не нашел. Или не понял. Я склоняюсь к тому, что фраза "два гибких провода" означает, что клемма сквозная, как и сказал Костян Челябинский. Сообщение отредактировал S-cream - 14.3.2016, 19:31 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
проходная, с двух сторон пружины
Эх, что бы мне найти такое, чтобы и недорого, и закрепить можно было жестко на вертикальной поверхности с помощью стяжек, да еще бы чтобы легко вставлялось и выставлялось...
Зажимов всяких полно, но как их крепить... Так и придется опять нейлоновые клемники ставить... -------------------- |
можно подробнее чего крепить и куда вставлять? а то пока что камасутра какая то получается
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 7:07 |
