Определить провод
Гость_iga87_*
сообщение 27.2.2016, 16:11
Приветствую.
Хочу удлинить провод от зарядного для домашнего телефона.
На самой зарядке написано:
230VAC/50-60Hz/100mA
6,5VDC/300mA
Как правильно называется такой тонкий двужильный провод?
Выглядит так
сообщение 27.2.2016, 17:05
Проще использовать удлинитель на 220 В.
FRAER
сообщение 27.2.2016, 17:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
На сколько удлинить хотите?
Гость_iga87_*
сообщение 27.2.2016, 18:04
Не вариант, провод под плинтус убирается.
На 15-16 метров.
FRAER
сообщение 27.2.2016, 18:10
Из: Волгоград
Считать неохото, но по потерям скорее всего надо будет повышать сечение, я бы взял что-нибудь типа шввп/пвс 2х0,5
И желательно блок питания разобрать и провод прямо на место старого припаять
iga87
сообщение 27.2.2016, 18:20
Пользователь №: 48504
Дело в том, что у меня уже проложен провод с удлинением на старый телефон (15-16м). Сечение точно такое же, как у оригинального провода. Телефонная база работает нормально.
Сейчас нужно провести провод для нового телефона. Вот я и не могу идентифицировать этот провод. Хочу у вас спросить правильное название этого тонкого двужильного провода.
iga87
сообщение 28.2.2016, 19:33
Неужели никто не может подсказать название этого тонкого провода?
lanchakov
сообщение 28.2.2016, 20:00
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Ближе всего отечественный ШВПМ. Его часто называют в магазинах "акустическим"
Пойдет так-же и ШВВП и ПВС или любой подходящего сечения.
iga87
сообщение 28.2.2016, 21:25
Его можно использовать для подключения в розетку?
сообщение 28.2.2016, 21:35
Вам же не в розетку, а низковольную часть удлинить...
сообщение 28.2.2016, 21:50
Скорее всего это китайское производство, о марке которого мы и понятия не имеем!
"Его можно использовать для подключения в розетку?" - вот это тоже мне непонятно, или это уже второй вопрос?
Искра
сообщение 28.2.2016, 22:21
Пользователь №: 35548
Не могу понять смысл изобретения велосипеда (уже второго),-проложите в плинтуса шввп, ПВС 2*2,5 или2*1,5 закрепите колодку на 2-3-4 розетки-и будет Вам счастье.
iga87
сообщение 28.2.2016, 22:31
Я от этой темы далёк, поэтому всё уточняю. Преобразуется ли напряжение от вилки по проводу - я не знаю, но включается он в розетку 220, поэтому и задал вопрос.
Сечение проводов разные, шввп 2х0,5 скручивать с этим тонким проводом нельзя, как мне поведал гугл. Если пропаять только кому-нибудь дать.
Сообщение отредактировал iga87 - 28.2.2016, 22:32
сообщение 28.2.2016, 23:09
То, что Вы называете вилкой, правильно называется адаптер питания. Характеристики его Вы привели: 230VAC/50-60Hz/100mA - включение в сеть переменного тока напряжением 230 Вольт (220 Вольт тоже не страшно), частотой 50-60 Герц, при этом из сети потребляется ток силой 100 миллиампер.
6,5VDC/300mA - а это то, что выходит из адаптера: 6,5 Вольта постоянного тока. 300 миллиампер это допустимый ток, потребляемый нагрузкой (телефоном).
Поскольку 6,5 Вольта напряжение маленькое, а площадь поперечного сечения провода маленькая, то при большой длине этого тонкого провода, в конце удлинителя напряжение будет меньше, чем 6,5 Вольта, допустим 6,0 Вольт, а может и меньше.
Раз Вас не устраивает удлинитель на 220 Вольт, могу подсказать ещё такой способ: приобретите шнур ШВВП 2х0,5 необходимой Вам длины (с небольшим запасом) и разъёмы "папа-мама", какие на Вашем адаптере и телефоне. Отдайте их напаять, и получите необходимый Вам удлинитель. Удачи!
lanchakov
сообщение 28.2.2016, 23:57
Из: Иваново
В данном случае это бред. Хотите скручивайте, не вижу проблем.
Пропаять конечно лучше. Как выше говорили можно разъемы напаять.
Можно клеммы WAGO применить, способов соединить провода тьма.
Но ИМХО скрутить провода и замотать изолентой самое простое.
iga87
сообщение 29.2.2016, 0:10
Для меня это было бы лучшим решением. Получается такой разброс в сечении в данном случае роли играть не будет?
Спасибо за Ваш развёрнутый ответ.
Искра
сообщение 29.2.2016, 1:09
Разжевываю свой 12 пост: удлинить не провод адаптера, а линии 220В!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 13:41
