Определить провод |
Определить провод |
| Гость_iga87_* |
27.2.2016, 16:11
Приветствую.
Хочу удлинить провод от зарядного для домашнего телефона. На самой зарядке написано: 230VAC/50-60Hz/100mA 6,5VDC/300mA Как правильно называется такой тонкий двужильный провод? Выглядит так
27.2.2016, 17:05
Проще использовать удлинитель на 220 В.
27.2.2016, 17:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
На сколько удлинить хотите?
| Гость_iga87_* |
27.2.2016, 18:04
27.2.2016, 18:10
Считать неохото, но по потерям скорее всего надо будет повышать сечение, я бы взял что-нибудь типа шввп/пвс 2х0,5
И желательно блок питания разобрать и провод прямо на место старого припаять |
27.2.2016, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48504 |
Считать неохото, но по потерям скорее всего надо будет повышать сечение, я бы взял что-нибудь типа шввп/пвс 2х0,5 И желательно блок питания разобрать и провод прямо на место старого припаять Дело в том, что у меня уже проложен провод с удлинением на старый телефон (15-16м). Сечение точно такое же, как у оригинального провода. Телефонная база работает нормально. Сейчас нужно провести провод для нового телефона. Вот я и не могу идентифицировать этот провод. Хочу у вас спросить правильное название этого тонкого двужильного провода. |
28.2.2016, 19:33
Неужели никто не может подсказать название этого тонкого провода?
28.2.2016, 20:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Ближе всего отечественный ШВПМ. Его часто называют в магазинах "акустическим"
![]() Пойдет так-же и ШВВП и ПВС или любой подходящего сечения. |
28.2.2016, 21:25
Его можно использовать для подключения в розетку? |
28.2.2016, 21:35
Вам же не в розетку, а низковольную часть удлинить...
28.2.2016, 21:50
28.2.2016, 22:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не могу понять смысл изобретения велосипеда (уже второго),-проложите в плинтуса шввп, ПВС 2*2,5 или2*1,5 закрепите колодку на 2-3-4 розетки-и будет Вам счастье.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
28.2.2016, 22:31
Вам же не в розетку, а низковольную часть удлинить... Я от этой темы далёк, поэтому всё уточняю. Преобразуется ли напряжение от вилки по проводу - я не знаю, но включается он в розетку 220, поэтому и задал вопрос. Не могу понять смысл изобретения велосипеда (уже второго),-проложите в плинтуса шввп, ПВС 2*2,5 или2*1,5 закрепите колодку на 2-3-4 розетки-и будет Вам счастье. Сечение проводов разные, шввп 2х0,5 скручивать с этим тонким проводом нельзя, как мне поведал гугл. Если пропаять только кому-нибудь дать. Сообщение отредактировал iga87 - 28.2.2016, 22:32 |
28.2.2016, 23:09
Я от этой темы далёк, поэтому всё уточняю. Преобразуется ли напряжение от вилки по проводу - я не знаю, но включается он в розетку 220, поэтому и задал вопрос. ... То, что Вы называете вилкой, правильно называется адаптер питания. Характеристики его Вы привели: 230VAC/50-60Hz/100mA - включение в сеть переменного тока напряжением 230 Вольт (220 Вольт тоже не страшно), частотой 50-60 Герц, при этом из сети потребляется ток силой 100 миллиампер. 6,5VDC/300mA - а это то, что выходит из адаптера: 6,5 Вольта постоянного тока. 300 миллиампер это допустимый ток, потребляемый нагрузкой (телефоном). Поскольку 6,5 Вольта напряжение маленькое, а площадь поперечного сечения провода маленькая, то при большой длине этого тонкого провода, в конце удлинителя напряжение будет меньше, чем 6,5 Вольта, допустим 6,0 Вольт, а может и меньше. Раз Вас не устраивает удлинитель на 220 Вольт, могу подсказать ещё такой способ: приобретите шнур ШВВП 2х0,5 необходимой Вам длины (с небольшим запасом) и разъёмы "папа-мама", какие на Вашем адаптере и телефоне. Отдайте их напаять, и получите необходимый Вам удлинитель. Удачи! |
28.2.2016, 23:57
Сечение проводов разные, шввп 2х0,5 скручивать с этим тонким проводом нельзя, как мне поведал гугл. Если пропаять только кому-нибудь дать. В данном случае это бред. Хотите скручивайте, не вижу проблем. Пропаять конечно лучше. Как выше говорили можно разъемы напаять. Можно клеммы WAGO применить, способов соединить провода тьма. ![]() Но ИМХО скрутить провода и замотать изолентой самое простое. |
29.2.2016, 0:10
скрутить провода и замотать изолентой самое простое. Для меня это было бы лучшим решением. Получается такой разброс в сечении в данном случае роли играть не будет? То, что Вы называете вилкой, правильно называется адаптер питания. Характеристики его Вы привели: 230VAC/50-60Hz/100mA - включение в сеть переменного тока напряжением 230 Вольт (220 Вольт тоже не страшно), частотой 50-60 Герц, при этом из сети потребляется ток силой 100 миллиампер. 6,5VDC/300mA - а это то, что выходит из адаптера: 6,5 Вольта постоянного тока. 300 миллиампер это допустимый ток, потребляемый нагрузкой (телефоном). Поскольку 6,5 Вольта напряжение маленькое, а площадь поперечного сечения провода маленькая, то при большой длине этого тонкого провода, в конце удлинителя напряжение будет меньше, чем 6,5 Вольта, допустим 6,0 Вольт, а может и меньше. Раз Вас не устраивает удлинитель на 220 Вольт, могу подсказать ещё такой способ: приобретите шнур ШВВП 2х0,5 необходимой Вам длины (с небольшим запасом) и разъёмы "папа-мама", какие на Вашем адаптере и телефоне. Отдайте их напаять, и получите необходимый Вам удлинитель. Удачи! Спасибо за Ваш развёрнутый ответ. |
29.2.2016, 1:09
Разжевываю свой 12 пост: удлинить не провод адаптера, а линии 220В!
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 13:49 |
