![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 23743 ![]() |
Получается для защиты ключей при горящей дуге и внезапно пропавшей сети необходимо удержать размах импульса на входе ключей или вообще заткнуть генерацию.
Для первого варианта видится два способа. 1) Это напичкать дежурку электролитами чтобы генератор спокойно проработал 2-3 сек. для обезвоживания силовых электролитов до безопасного уровня. 2) Подключить дежурку к силовым электролитам, но тут возникает вопрос. Когда начнет уменьшаться размах импульса на входе ключей (вследствии падения напряжения на литах) будет ли напруга на этих же литах безопасна для ключей???!!! Второй способ предполагает отслеживание наличие сетевого напряжения и затыкание шимки при его пропадании. Тут то же вопрос. Для схемы защиты то же необходимо питание которое будет падать в следствии разрядки тех или иных электролитов. быстродействие то же должно быть соответствующие. Интересно вообще применяются такие схемы защиты в сварочниках? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Получается для защиты ключей при горящей дуге и внезапно пропавшей сети необходимо удержать размах импульса на входе ключей или вообще заткнуть генерацию. 2) Подключить дежурку к силовым электролитам, но тут возникает вопрос. Когда начнет уменьшаться размах импульса на входе ключей Все давно придумано, и обсуждалось уже. втыкаем ![]() и при провале дежурки всего на 1В с 16 до 15В(у меня так сделано), рубим шим. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Достаточно дежурку со своим конденсатором, запитать через развязывающий диод от силовых банок.При пропадании сети под нагрузкой, дежурка по времени дольше проработает чем ключи разрядят основные литы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2016, 11:37 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Достаточно дежурку со своим конденсатором, запитать через развязывающий диод от силовых банок.При пропадании сети под нагрузкой, дежурка по времени дольше проработает чем ключи разрядят основные литы. ну это смотря какая нагрузка на дежурный блок. вентиляторы плюс управа на процике с дисплеем. этож какую емкость ставить в дежурку? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
А вот для этого, есть серое в головушке, незабываем так-же что бп работает от 60-80вольт и достаточно 0.5сек и на банках уже будет 0.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2016, 15:38 |
Олег в ваших схемах везде практически запитка дежурка от литов и какая статистика по ремонту аппаратов вы по-моему даёте год гарантии.
почти все блоки питания запитываю от литов и статистика радует
Интересно в фирменных сварочниках принимают меры по защите ключей при откл. сети во время горения дуги (точнее под нагрузкой) ???
да.Простой контроль сети.
какая статистика по ремонту аппаратов вы по-моему даёте год гарантии. При пропадании сети аппараты всегда целые, вот последний случай: забрал клиент аппарат липинский, на следующий день звонит, включил аппарат через переноску и немогу варить говорит, при касании электродом сварка тухнет, потом опять включается и т.д.Посоветовал применить переноску нужного сечения и все, клиент варит и теперь вкурсе про сечение провода ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
да... интересно будет взглянуть. доделал одноплат на смд детальках как и обещал фотки осцилл с драйверов до и после установки стабилитронов. в данном случае ТГР намотан с большой разницей первички и вторички, по этому импульсы такие неказистые ( просто попался промышленный БП на 21 вольт, решил его приспособить) Здесь кстати те самые тормознутые 16ти вольтовые стабилитроны, видно что полочка импульса в начале с небольшим загибом. Но все работает ( оказалось что ключам немного похер на красоту управляющего сигнала ![]() Немного для любителей смд мелочевки возьмите на заметку: при настройке обнаружил интересный момент. 5 последовательно соединенных биметалических термо реле способны как термопары выдавать мизерное напряжение, которого хватает чтоб приоткрыть маленький транзистор и приглушить ШИМ ( а точнее не приглушить а навести кучу губительных помех ) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
короче,не буду переделывать драйвера.
поменял 200 на 270 ом греется намного меньше,ТГР 30х30 витков,импульс до 40в был на выходе ТГР посему что это полный размах импульса,апосля нижнюю часть отсекает диод ну и дальше по задуманному плану. вот вопросик попутно возник : блокировочный конденсатор осциллятора вынесен на отдельную платкуи запаралелен резистором 20ком вот короче: проблемка в том что провода которыми это дело соединено со схемой поплавились уже 2 раза.идея взята со схемы если не ошибаюсь ДТ73 100а ТИГа,,впрочем схема та только не относящееся к теме убрал..там вроде как токов лютых нет -весь осциллятор потребляет 30-35ватт..или это скин эффект. у прынцыпе зарядно-разрядный ток кондеров тоже не должен был-бы быть таким чтоб 1,5мм провод плавил изоляцию..раньше такого не наблюдалось.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
выносную плату крепим на вых клеммах.как можно короче
выносную плату крепим на вых клеммах.как можно короче не ну оно конечно понятно ,но без куска провода не обойтись все равно,просто вопрос в том почему? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
А в каком месте сеть контролируется до моста или после и на каком аппарате можно схемку глянуть??? Да где угодно можно глянуть. Возьми хотя бы SUPERIOR 240 CE. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
При пропадании сети аппараты всегда целые, вот последний случай: забрал клиент аппарат липинский, на следующий день звонит, включил аппарат через переноску и немогу варить говорит, при касании электродом сварка тухнет, потом опять включается и т.д.Посоветовал применить переноску нужного сечения и все, клиент варит и теперь вкурсе про сечение провода ![]() Такая-же херня была у меня.Варил в гареже,сеть слабенькая да и розетка малость роз-ная-только єлектродом тык и аппарат потух,потом опять запустился.Так раз три.Яв шоке-думал аппаратику клямка.Принес на работу-розобрал-происпектировал-все чики -пуки.Выноватая розетка ![]() |
Такая-же херня была у меня.Варил в гареже,сеть слабенькая да и розетка малость роз-ная-только єлектродом тык и аппарат потух,потом опять запустился.Так раз три.Яв шоке-думал аппаратику клямка.Принес на работу-розобрал-происпектировал-все чики -пуки.Выноватая розетка ![]() Не. Виновата не розетка, а тот кто подключил в нее аппарат. И еще то, что ты в руках держишь. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 6:57 |
