можно ли кабель вести по дереву без гофры?
Fuerza
сообщение 4.11.2015, 5:23
Пользователь №: 47139
Добрый день. Я в своей квартире решил поменять проводку.
Некоторые стены с деревянной дранкой по середине (старый фонд).
Поэтому решил провести кабель ВВГнг-LS в штробе (без гофры). Кабель будет соприкосатся с деревянной дранкой. Потом штробы ротбонтом замажу.
Как думаете нормальный вариант?
сообщение 4.11.2015, 11:52
Точно, не нормальный.
Коляныч
сообщение 27.2.2016, 17:59
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Накину ещё вопрос в тему для дискуссии: как вы считаете, допустимо ли в данном случае применение обычной самой дешёвой гофры (не из негорючего полиамида)?
220v-elektrik
сообщение 28.2.2016, 9:41
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Всё-равно ведь так сделаете, даже если тут будут все писать, что так делать нельзя. В любом случае это будет лучше чем старый АПВ в стенах. Главное скрутки проварите и автоматы нормальные поставьте. Америкосы тянут без гофры и мет.труб и не парятся https://www.youtube.com/watch?v=rNfeF35_KKM
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 28.2.2016, 9:46
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2016, 12:05
Пользователь №: 14618
А вы сначала уточните, что:
А. Это частный дом, а у автора многоквартирный
Б. Что за кабель применяется в ролике и чем он отличается от нашего ВВГ
В. В ролике кабель касается дерева сколько сантиметров на метр трассы? А автор хочет соприкоснвение сделать по всей длине
Есть очень хороший способ проводки, описанный в ПУЭ и легкий в исполнении. По намету штукатурки. Т.е. в штрабу закидывается тонкий слой Ротбанда, отделяющий кабель от дерева, проводится кабель и потом штраба заделывается
220v-elektrik
сообщение 28.2.2016, 14:53
Из: г.Старый Оскол
можно еще асбестовое полотно вложить в штрабу, потом кабель, потом заштукатурить. Хотя на что это повлияет если у соседа за стенкой АПВ без всего этого лежит.
327662@mail.ru
Филин Сергей Вик...
сообщение 28.2.2016, 16:37
Из: Москва
Пользователь №: 48510
Если есть защита от перегрузки кабеля по току, т.е. автомат, а они сейчас есть у всех и по несколько на линии, то клади и не парься. Главное при монтаже не повреди изоляцию.
ENG-EL
сообщение 28.2.2016, 17:37
"Некоторые стены с деревянной дранкой по середине (старый фонд)." - как это выглядит в натуре представляете? Крест накрест набитая деревянная дранка образуя "ромбики", т.е. нет "соприкоснвение сделать по всей длине" (лично я так понял ТС). Жаль, что ТС не написал какое там основание, если несгораемое, то вообще нет проблем с прокладкой, стоит только подрубить (укоротить) дранку в местах плотного примыкания к кабелю.
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2016, 19:22
Представляю. Эта дранка набита... ТаДам! На деревянный щит, из которого сделана перегородка
zendo057
сообщение 28.2.2016, 19:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я бы выбрал кабельканал,и красиво и разветкоробок не надо,а ложить на дранку...
сообщение 28.2.2016, 21:44
Да Вы батенька, ясновидящий! Ну где здесь про "деревянный" щит? В те времена перегородки делали ещё из такого материала, как АЦЕИД (плоский толстый шифер). Вот на него и прибивалась деревянная дранка, для удержания штукатурки. Но окончательную точку в нашей дискуссии может поставить только ТС, указав материал основания. Если там деревянное основание (что я тоже вполне допускаю), так зачем задавать, в таком случае, вопрос о дранке, а не о материале основания?
Сунцов Денис
сообщение 28.2.2016, 21:56
Пользователь №: 16238
Проблема яйца ломаного не стоит.
1.Делаешь себе- делай как хочешь
2.Делаешь клиенту - делай по ПУЭ или по его желанию
и не надо лохматить бабушку!
сообщение 28.2.2016, 22:37
Не устану повторять: делать надо согласно требованиям НТД!!!! Не в вакууме живёте Господа такие советчики! Сделает человек проводку следуя Вашим советам, устроит пожар, а пострадать от этого может многоквартирный дом, или, помилуй Бог, люди при пожаре погибнут, что тогда? У Вас, Сунцов Денис, слова о том, что Правила и требования безопасности кровью писаны, к сожалению мимо ушей пролетели, а может Вы их и не слышали. Не хочу накаркать, но дай Бог чтобы не столкнулись Вы с этим.
220v-elektrik
сообщение 28.2.2016, 23:20
Из: г.Старый Оскол
Ну да посоветуйте человеку живущему в старом фонде сделать проводку в мет.трубах тысяч за 150 рубликов. Сами то делали или как все махнули рукой и в гофре развели, а на форуме все такие правильные.
327662@mail.ru
сообщение 29.2.2016, 0:34
Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2016, 23:20) *
...а на форуме все такие правильные.
Вроде грамотный человек, а ерунду несёте! Что, кроме как в металлической трубе, других способов прокладки проводов, согласно требований НТД не существует? Или Вы ещё недостаточно хорошо матчасть знаете?
Нет, не допускал отступлений от требований НТД, у меня и учителя-наставники хорошие были, и кураторы требовательные!
220v-elektrik
сообщение 29.2.2016, 1:15
Из: г.Старый Оскол
Знаете, жизнь вносит свои коррективы во все эти правила. Не все могут платить за "правильную" проводку и далеко не во всяком городишке найдутся крутые специалисты.
Абсолютно не грамотный, образование ПТУ
Человек не спросил про другие способы, он хочет в штрабе и я его почему-то понимаю.
327662@mail.ru
сообщение 29.2.2016, 1:45
Да кто же возражает? Сделал штрабу размером чуть побольше, нанёс слой штукатурки на сгораемое основание, и укладывай провод!
220v-elektrik
сообщение 29.2.2016, 8:41
Из: г.Старый Оскол
Уже предлагали ему такое. А вообще ТС лучше бы воспользоваться услугами специалиста-электрика, все-таки делать проводку не имея знаний чревато...
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 29.2.2016, 12:42
Но ведь тебе же чем то не понравилось это предложение. Ты пытаешься предложить что то другое, при том или с нарушениями или более сложное.
ez81
сообщение 29.2.2016, 16:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ТС tiho.gif штробит
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 20:47
