Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
27.2.2016, 10:20
а похорошему вам надо с тгр разбиратся все беды от него .подобрать витки вторички .какой размер кольца? Да, у него явно вторички много выдают-аж стабилитрон накрылся, вторички надо отматывать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2016, 10:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Дак мощность тоже будет падать при падении тока .ведь этот цикл будет кратковременый.не чот не сходится Ваш расчет со стариком омом. ОС по выходу будет поддерживать заданные значения, R-неизменно, I-будет удерживаться на заданном значении 100*20=2000. А старик будет рулить в обычном трансе, который не регулирует а тупо трансформирует -------------------- С уважением Сергей
27.2.2016, 10:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
ОС по выходу будет поддерживать заданные значения, R-неизменно, I-будет удерживаться на заданном значении 100*20=2000. А старик будет рулить в обычном трансе, который не регулирует а тупо трансформирует так а фактор того что подпитки напруги нет то есть напряжение отключено и оно неизменно падает на банках как не стабилизируй напруга уменьшается.как я понимаю то что пишите вы справедливо только на работающем аппарате . вывод из этого спора один ЭКСПЕРЕМЕНТ. кто рискнет его провести. задача отключить от сети нагруженный дугой аппарат. ломака правильно писал грош цена такому аппарату у которого вместе с предохранителем улетают ключи самое дорогое в аппарате Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 10:53 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.2.2016, 11:17
так а фактор того что подпитки напруги нет то есть напряжение отключено и оно неизменно падает на банках как не стабилизируй напруга уменьшается.как я понимаю то что пишите вы справедливо только на работающем аппарате . вывод из этого спора один ЭКСПЕРЕМЕНТ. кто рискнет его провести. задача отключить от сети нагруженный дугой аппарат. ломака правильно писал грош цена такому аппарату у которого вместе с предохранителем улетают ключи самое дорогое в аппарате При падении на банках микрука(реакция у неё хорошая) будет поддерживать его(ток) на выходе увеличивая скважность, процедура хоть и быстрая , но занимает определённое время, и что быстрее кончиться напряжение или ключи??? а энергии в литах достаточно. грош цена такому аппарату у которого вместе с предохранителем улетают ключи Я ремонтировал КЕМПИ(ремонт был плёвый) там управа как материнка в компе(образно), а мы хотим на одной микрухе сделать и чтоб от вех бед и за бесплатно Хотя продал я на 494 уже штук 20, (тфу, тфу, тфу, через левое плечо -------------------- С уважением Сергей
27.2.2016, 11:20
При падении на банках микрука(реакция у неё хорошая) будет поддерживать его(ток) на выходе увеличивая скважность, процедура хоть и быстрая , но занимает определённое время, и что быстрее кончиться напряжение или ключи??? а энергии в литах достаточно. Вот вы сделали уже более 30 сварок и как понимаю большинство на 494 все их успешно продали новым хозяевам скорее всего знакомым и что у них некогда не было аварийных ситуаций с отключением во время работы .как я понимаю вам бы первому дали знать о поломках.какая статистика по вашим аппаратам.уже ответили . все гениальное просто. Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 11:22 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.2.2016, 11:31
Вот вы сделали уже более 30 сварок и как понимаю большинство на 494 все их успешно продали новым хозяевам скорее всего знакомым и что у них некогда не было аварийных ситуаций с отключением во время работы .как я понимаю вам бы первому дали знать о поломках.какая статистика по вашим аппаратам.уже ответили . все гениальное просто. Я выше написал, приносили 2 сварки, 1- на 3845, лопнул клееный(раньше ставил б у) сердечник БП и сдохла ТОР, 2-на 494 дешёвый Олега, накосячил сам -------------------- С уважением Сергей
27.2.2016, 21:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Какие нюансы при сварке тонкого метала ? А то как не зашлакую - так отверстие сделаю. Толщине свариваемого металла должен соответствовать диаметр электрода и ток. http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...stovogo_metalla В AVT200 на процике имеется пульс-режим, который помогает регулировать размер капель расплавленного металла, что улучшает свариваемость тонкого металла |
27.2.2016, 21:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
KT117, где ж взять электроды диаметром 0,5-0,8мм ? Проволока в ПА MIG/MAG - это тоже электрод. Они бывают 0,6, 0,8 мм -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.2.2016, 21:43
Ну я вкурсе насчет этого. Тогда смысл было спрашивать, где взять? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.2.2016, 21:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
27.2.2016, 21:56
KT117, где ж взять электроды диаметром 0,5-0,8мм ? Меньше 1мм электродов в обмазке на рынке я не встречал. Где найти?-как вариант-сделать самому, благо, что технология такого изготовления самодельщиками была разработана еще в 50-х годаж прошлого века. Погуглите в Гугле самодельные сварочные электроды Там можно обнаружить что то типа такого http://usamodelkina.ru/3004-delaem-svarochnyy-elektrod.html |
27.2.2016, 22:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Да, у него явно вторички много выдают-аж стабилитрон накрылся, вторички надо отматывать. не Вась,не стаьилитрон а диод. кольцо 21х13х13 ,витки 31х33 мю-11500 чет я не пойму на транзисторе раскачки 36в в импульсе,конечно витки попробую смотать,до тех пор пока не начнет импульс на затворе портиться,купил сегодня вс640,вс327 не было.. пока с витками поколупаюсь. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
27.2.2016, 22:56
не Вась,не стаьилитрон а диод. кольцо 21х13х13 ,витки 31х33 мю-11500 чет я не пойму на транзисторе раскачки 36в в импульсе,конечно витки попробую смотать,до тех пор пока не начнет импульс на затворе портиться,купил сегодня вс640,вс327 не было.. пока с витками поколупаюсь. Да, пардон-это я с просонки не внимательно прочитал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2016, 23:03
Сергей,тонкий сколько?можеш попробовать пластину сзади прижать медную или латунную потолще,я так делаю иногда,если это чайничек какой-нибудь,то можно очень быстренько точками заляпать или точками усилить края и уже акуратненько потом шов,ну и если взять електрод нерж-у то у него темп.плавления несколько ниже.
я раз варил трубу в поле то мне где-то достали електрод спец тут его называют холодная капля,но это уже древняя история..их лет 10 как не производят. Да, пардон-это я с просонки не внимательно прочитал. да я б его оставил как есть но мне чет не очень нагрев резисторов.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
27.2.2016, 23:15
Павел(Sp), в том и дело, что пытался варить пустотелую детальку, а там внутрь не залезешь. Или метал какой-то не такой.. бываят такие сплавы с высоким содержанием свинца...попробюй нержавейкой точками,нержавейкой легче -------------------- Сегодня праздник у ребят,
27.2.2016, 23:34
Павел(Sp), в том и дело, что пытался варить пустотелую детальку, а там внутрь не залезешь. Или метал какой-то не такой... Ну и грешу еще на дроссель, примерно 8 мкГн. Как совет. Попробуй "поддуть" изнутри аргоном, а при неимении оного - углекислотой. Удивишься результату. Я так титан варил. Гелием. А поддувал аргоном -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.2.2016, 23:42
Надо еще иметь это для удивления. Не понял. С углекислотой проблемы? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.2.2016, 23:53
Не имею за ненадобностью. ну что тут сказать. Однако-ж понадобилось варить тонкий металл. У меня тут пара-тройка баллончиков валяется. С гелием особливо полезно получается. Жене, там, детишкам, праздник сообразить. А вырить им - вообще высший класс. Правда дорогой он дюже. 25 евро за 10 литеров. А электродом. Ну от 2-ки варить по толщине - комфортно. Что толще - уж лучше на ПА ветку перейти. Знавал я сварщика, что мог тройкой кузовщину на шОхе варить бодиком. Но давно подобных не встрелал-с -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.2.2016, 23:54
Не имею за ненадобностью. Ну я за аргон не говорил,тк не знал есть ли он в наличии,конечно поддуть аргоном не будет хуже,а если есть аргон(то должна бать и горелка) то попробуй тиг маленьким током шоб иллюминаторов не наделать -------------------- Сегодня праздник у ребят,
28.2.2016, 0:07
И мне рассказывали про одного... Консервную банку заваривал. Правда, чем- ПА, или электродом- не помню. у нас в гараже шОху переваривали. Крылья битые были. В отрыв мужик лихо сделал. Я не ради красного словца это привел. 2004 год шел. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.2.2016, 0:08 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 21:38 |
