![]() Как ведёт себя автомат на входе в квартиру? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.8.2014 Пользователь №: 41026 ![]() |
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
нет.
Конечно вопрос автора сумбурен... но..
Может - например ослабление контакта в АВ ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Может быть. При эксплуатации автоматов при постоянных нагрузках близким к предельным, возрастает возможность ослабления контакта и разогрева частей автомата и как следствии срабатывание тепловой защиты.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
Если автомат дерьмовый, типа ИЕК, то после нескольких включений/отключений под нагрузкой, контакты подгорают. После этого автомат отключается от нагрева контактов.
Никакого отношения к ИЭКу непротянутые контакты не имеют.
d0k, своё негативное отношение к комплектующим сопровождайте чем-то типа "имхо". Это Ваше личное мнение и не более того. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.2.2016 Из: Москва Пользователь №: 48510 ![]() |
Все делают в Китае из под одного станка только вот названия меняют. Нужно менять автомат (цена вопроса китайца от 50р., хороший испытуемый немец от 2500р.,например Шнайдер), а если проблема не исчезнет, то искать нарушение контактов.
-------------------- ENG-EL
Гость_Гость сочувствующий_* |
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться? 1. "...если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше..." - Вы её меряли "раньше" и "позже"? 2. "при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться" - при тойже нагрузке и сила тока должна остаться прежней. 3. При отсутствии повреждений в электропроводке и потребителях, при прочих неизменных условиях, автомат (кстати, неплохо бы узнать его марку и номинал) может срабатывать из-за: а) нагрева контактов в месте подключения проводов, о чём здесь уже писали. б) нагрева внутренних контактов вследствие появления окислов или нагара на контактных поверхностях. в) нагрева внутренних контактов вследствие ослабления прижатия подвижного контакта к неподвижному. г) прочих причин, могущих быть выявленных только на месте. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Все делают в Китае из под одного станка только вот названия меняют. Нужно менять автомат (цена вопроса китайца от 50р., хороший испытуемый немец от 2500р.,например Шнайдер), а если проблема не исчезнет, то искать нарушение контактов. Хороший немец - шнайдер? Schneider Electric - это крупнейший французский концерн, который специализируется на производстве электрооборудования и электроустановочных изделий. Компания Schneider Electric была основана ещё в XIX веке, после того как братья Жозеф и Адольф Шнайдеры купили маленькую фирму Le Creusot (которая впоследствие станет концерном Schneider Electric) и стали производить вооружение, предназначенное для армии Франции. Уже в то время продукция schneider electric частично поставлялась на экспорт. К примеру, артиллерийское вооружение для русской армии в большинстве делалось на заводах фирмы Schneider Electric во Франции, либо на заводах, постороенных фирмой Шнайдер (schneider electric) на российской территории. Сегодня концерн называется шнейдер электрик (Schneider electric) и основное направление его деятельности - это выпуск электрики бренда Шнайдер (Schneider). Узкое специализирование Шнайдер (Schneider) в сфере изготовления вооружения была остановлено после того , как закончилась Вторая мировая война, также как и выпуск паровозов, электровозов и др. металлических конструкций. Сегодня концерн Шнайдер (Schneider) производит электроустановочную продукцию, которая известна во все мире. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 10:24 |
