Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.2.2016, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 |
на какой ток удалось запихать в корпус от блока питания?какое ПВ?
23.2.2016, 20:29
...На проце варит классно, не сравнить с Бармалеем... И следом ты пишешь: "...могу понять разницу, она не большая,но есть." Нужно как-то определиться, разница таки есть, или ее нет? Аркфорс и хотстарт полезны для новичков. А ты же варишь много лет. Для тонкого металла они вообще вредны. Нужно или регулировать или отключать. Хотя, чего я это пишу, ты и так все прекрасно знаешь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.2.2016, 23:13
Проц. управляет режимом АРКОРС, штука полезная на промышленных проф. аппаратах эффект от него есть , вот только секрет бы настоящий разгадать не на уровне догадок. KSV, насчет секрета - это ты про проц пишешь, или по аркфорс? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2016, 8:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
KSV, насчет секрета - это ты про проц пишешь, или по аркфорс? Про аркфорс, про проц есть в книжке Евстигнеева. Я пытался найти алгоритм, и нашёл примерный в какой то дипломной работе. На КЕМПИ есть крутилка, и сварные говорят, что эффект есть и значительный, а что он регулирует, ток заброcа? напряжение срабатывания? время срабатывания? ступенчато? плавно?. Мне интересно, чтоб в сою управу впилить. Или типа ПИД регулятора сделано ???? -------------------- С уважением Сергей
24.2.2016, 9:32
Про аркфорс... Как по мне, то это чисто для красоты. Аркфорс кратковременно, на долю секунды, подбрасывает ток в момент перетекания капли металла с электрода на деталь. Чтобы быстро пережечь шейку капли. А то ведь аппарат может это воспринять как КЗ по выходу и сбросить ток. Так вот, чтобы этого не произошло, и делается подброс тока. Посмотри схему и описание KOLT1300. Там есть и хотстарт и аркфорс и антистик. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2016, 11:10
Как по мне, то это чисто для красоты. Аркфорс кратковременно, на долю секунды, подбрасывает ток в момент перетекания капли металла с электрода на деталь. Чтобы быстро пережечь шейку капли. А то ведь аппарат может это воспринять как КЗ по выходу и сбросить ток. Так вот, чтобы этого не произошло, и делается подброс тока. Посмотри схему и описание KOLT1300. Там есть и хотстарт и аркфорс и антистик. Смотрел схему, и описание читал, пусть останется как есть. Весной на даче проведу лаб работу. -------------------- С уважением Сергей
24.2.2016, 15:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
И следом ты пишешь: "...могу понять разницу, она не большая,но есть." Нужно как-то определиться, разница таки есть, или ее нет? Аркфорс и хотстарт полезны для новичков. А ты же варишь много лет. Для тонкого металла они вообще вредны. Нужно или регулировать или отключать. Хотя, чего я это пишу, ты и так все прекрасно знаешь. Лично я, после бодика,очень доволен этими фичами,так сказать обленили они меня. А для студента, для навыка, бодик с пол-года считаю полезным ознакомлением. |
26.2.2016, 10:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Во засада. Собрал отладил гонял на баласте на электродах варил все хорошо .проверил с новым хозяиным поварили все хорошо . уехал аппарат в новый дом .сегодня звонит и говорит что при зажигании дуги управа дает сбой . перезапускается .спросил про напругу в сети сказал что 220в в сети .дежурка собрана на тор 224.проверял дежурка когда собирал заявленный ток держит запускалась с 85 вольт .. Вот сижу гусей гоняю что не так .силовая по Юрию собрана полностью управа KVS. завтра принесет обратно вскрытие покажет .одно радует что сказали композитора не видели но бог его знает.аппарат из поста 8400
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 10:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
На продажу надо делать гарантированно проверенные аппараты и схемы.
Судя по вашим постам - вам пока светит толко для себя их лепить. Глючит из-за наводок. Злые нааодки формируются при пропуске импульсов. Это долбит по питанию меги и она уходит в астрал. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.2.2016, 11:46
26.2.2016, 13:34
привезли сегодня аппарат . открыл посмотрел все хорошо . оцепил силу от ключей . включил через латр дежурка с 2 вентиляторами запустилась с 62 вольт все абсолютно штатно . подключил ключи через лампу .включил все абсолютно штатно работает. какая то хрень .хуже нет когда неизвестна причина глюка .какие можно сделать тесты на устойчивость
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 13:39 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 13:39
привезли сегодня аппарат . открыл посмотрел все хорошо . оцепил силу от ключей . включил через латр дежурка с 2 вентиляторами запустилась с 62 вольт все абсолютно штатно . подключил ключи через лампу .включил все абсолютно штатно работает. какая то хрень .хуже нет когда неизвесна причина глюка Рекомендую прочитать всю ветовку. Гдето были сои посты о подобном и решение проблемы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.2.2016, 13:52
Рекомендую прочитать всю ветовку. Гдето были сои посты о подобном и решение проблемы. помнится писали про проблемы управы юрия у меня управа другая. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 14:00
помнится писали про проблемы управы юрия у меня управа другая. А в чем отличия? Или там мега не мегистая совсем??? Чесслово, как то мне вас не понять -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.2.2016, 14:16
в трех похожих аппаратах стоит все хорошо.блоки питания одинаковые .компоновка аппаратов тоже.
26.2.2016, 14:24
в трех похожих аппаратах стоит все хорошо.блоки питания одинаковые .компоновка аппаратов тоже. Как не располагай и как не фильтруйся от помехи, помеха которая вызвана асинхронным сбоем при пропуске импульса проникнет везде. Она проявляется не на всех режимах работы. Видимо этот клиент и загнал аппарат в нежелательный режим. Вуаля. Я протрахался с этим 2 месяца. И тоже не один вппарат собрал до того, как началась подобная свистоплСка -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.2.2016, 14:33
и как победили этого демана. вот есть одно сомнение по поводу блока питания до этого делал экран как у автора между 14 вольтами и обмотками дров а здесь нет .вот смотрю и думаю надо сделать чтоб исключить эту мысль
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 14:41 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 14:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ставим дроссель на кольце.
26.2.2016, 14:45
Прочитал в шите на 3845 что может компарик на входе токового сигнала плохо отрабатывать на трапеции приближенной по форме к прямоугольнику. Прямоугольник формируется основным током, а наклон полки - током намагничивания. Чем больше ток - тем выше наклон.
Наклон я увеличил увеличением немагнитного зазора в трансе. После этого аппарат заткнулся и перестала глючить управа, втом числе и перезагружаться -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.2.2016, 14:46
управа на тл 494. и дросель на кольце из распыленки
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 14:47 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 16:19 |
