Срабатывает УЗО при включении водонагревателя в розетку с заземлением
СерегаР
сообщение 31.1.2016, 13:34
Пользователь №: 8265
Дано: новый электр. водонагреватель - установлен, подключен к водопроводу, заполнен водой.
При подключении к розетке через удлинитель без заземления ничего нештатного не происходит - он включается и работает. Если подключать через удлинитель с заземлением, моментально срабатывает УЗО в щитке - свет гаснет во всей квартире. Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно).
В какую сторону копать? У меня что-то не так с электропроводкой в квартире?
PS У меня похожая история была с газовой плитой: автомат срабатывал при включении её в удлинитель с заземлением. Тогда проблема решилась пластиковой вставкой между газопроводом и шлангом.
Jokk
сообщение 31.1.2016, 14:55
Пользователь №: 48127
Водонагреватель не качественный - пробивает на корпус - идёт утечка по корпусу на землю, срабатывает УЗО.
Если подключить без заземления и схватиться за водонагреватель, должно ударить током и выбить УЗО. Любите эксперименты? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jokk - 31.1.2016, 14:57
Shturman1
сообщение 31.1.2016, 16:39
Из: Украина
Пользователь №: 27931
у меня например новая стиралка тоже поначалу билась током но через некоторое время перестала
сообщение 31.1.2016, 16:49
Пользователь №: 6974
Не исключено!
Возможно в щите не совсем всё правильно, но не удивлюсь перемычки в розетке.
Убедитесь, что не появляется фаза на заземляющем контакте удлинителя.
Проверять нужно в т.ч. и с разворотом вилки удлинителя на 180 градусов.
Сообщение отредактировал Rezo - 31.1.2016, 16:52
Null
сообщение 31.1.2016, 19:21
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Похоже у Вас нужно делать уравнивание потенциалов, если дом новый.
СерегаР
сообщение 1.2.2016, 0:33
Не понимаю, как может пробивать и что утекать, если фаза в водонагреватель не подаётся. Контакт есть только у заземления. Меня это и удивляет: соединяешь ТОЛЬКО заземление - и выбивает.
Можно ли проверить на пробой, "прозвонив" контакты на вилке?
Решился на эксперимент - подключил без заземления и положил руку на корпус. Ничего. Решил пойти дальше и вторую руку положил на полотенцесушитель - тоже ничего.
Проверил обычной отвёрткой с индикатором - фазы не обнаружено.
Цитата(Null @ 31.1.2016, 19:21) *
Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Похоже, у Вас нужно делать уравнивание потенциалов, если дом новый.
Дом 2006 года.
ОК, замерю. Что я должен увидеть на вольтметре? Насколько я понимаю, в норме должны быть нули, да?
Кстати, в эту же розетку (без удлинителя) мы подключаем стиральную машину, и не выбивает... Так может быть?
Null
сообщение 1.2.2016, 8:03
Цитата(СерегаР @ 1.2.2016, 1:33) *
Дом 2006 года.
Вы правильно поняли. Стиральная машина в одном помещении с водонагревателем? Какими трубами подключены?
Удлинитель еще раз проверьте перевернув вилку.
Сообщение отредактировал Null - 1.2.2016, 8:10
сообщение 1.2.2016, 12:17
А нагреватель без удлинителя?
А стиралку сюда же, но попробовать с тем же самым удлинителем (не меняя положение вилки в розетке этого удлинителя)?
Да? В этом уверены?
Ну если это ТОЧНО так и нет никакого напряжения на заземляющем контакте, тогда как понимать вот это?
Цитата(СерегаР)
Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно)....соединяешь ТОЛЬКО заземление - и выбивает.
В Вашем случае почему-то достаточно токов утечки на воду ХВС, для срабатывания УЗО.
Вам уже триды было рекомендовано при тех же условий, перевернуть вилку - Вы об этом молчите.
Дело Ваше, но чудес, о которых Вы здесь пишите, не бывает!....
Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2016, 12:23
Nail
сообщение 1.2.2016, 13:18
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Похоже, что PEN разделили после УЗО.
сообщение 1.2.2016, 13:54
Да - что-то около этого.
Если бы не было потенциала вообще на з/к, тогда бы и не было тока в цепи для рассогласования дифференциала УЗО.
Получается так, что цепь замыкается на трубу ХВС либо через воду, либо напрямую через гибкую металлизированную подводку (что вероятнее всего).
Значит всё же какой-то потенциал на РЕ всё же имеется, а вот по какой причине - вопрос.
Где-то и что-то не так выполнено....
СерегаР
сообщение 24.2.2016, 10:05
Извините, что пропал.
Вам уже трижды было рекомендовано при тех же условий, перевернуть вилку - Вы об этом молчите.
Без удлинителя не выйдет: не достаёт. С другим удлинителем та же картина.
Я ж написал, что проверил фазу. Да, и так, и сяк.
Замерил. Показывает 0,3 (ноль целых три десятых) вольта. Этого достаточно для УЗО?
Может, пластиковые вставки сделать? Стиральную машину резиновый шланг, похоже, спасает. А тут - оплётка. Или часть оплётки убрать?
U.S.V.
сообщение 24.2.2016, 11:08
Пользователь №: 43522
Цитата(СерегаР @ 31.1.2016, 14:34) *
Дано:
И Вам здрасти.
УЗО работает по принципу - ток, протекающий по фазному проводу должен быть равен току, протекающему по нулевому проводу.
В Вашей проводке жила заземления розеток присоединена к шине нейтрали (нуля) и тем самым, подключая к ней своим удлинителем заземленный бойлер, Вы позволяете части тока утекать в землю. Здесь имеется в виду не ток бойлера, а полный ток Вашего жилища, так как судя по описанию УЗО стоит на вводе.
Токовой разницы этого небаланса достаточно для срабатывания защиты.
сообщение 24.2.2016, 12:46
Цитата(U.S.V.)
....жила заземления розеток присоединена к шине нейтрали (нуля) и тем самым, подключая к ней своим удлинителем заземленный бойлер, Вы позволяете части тока утекать в землю.
Такое может быть, если только
Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2016, 12:47
СерегаР
сообщение 29.2.2016, 21:21
Как мне это проверить и что делать, если это действительно так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 3:17
