Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
14.1.2016, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Yurybka благодарю за ответ. Но, по-моему, они сильно мощные. Минимальная проволока 1мм. А если в дешевой горелке бауден поменять на бинцелевский. Она станет лучше? Колодок, как-то писал, что для сварки проволокой 0.8мм нормальная сила тока 80А. А для проволоки 1 и 1.2мм какая тогда нормальная сила тока? На однофазной сети проволокой 1мм и 1.2мм можно (комфортно) варить? Для "универсального" однофазного сварочного полуавтомата на сколько ампер будет достаточно горелки? страница 205 в этой теме, пост 4094 |
14.1.2016, 14:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
Для "универсального" однофазного сварочного полуавтомата на сколько ампер будет достаточно горелки? а чем отличаются горелки??? 125А.....160А...200А !!! а какой ток мах для однофазной сети чтоб соседи не бегали??? |
14.1.2016, 21:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Yurybka благодарю за ответ. Но, по-моему, они сильно мощные. Минимальная проволока 1мм. А если в дешевой горелке бауден поменять на бинцелевский. Она станет лучше? И в той горелке меняю боуден на Бинцелевский синий и вуаля. Проволока 0.8 мм газ МИКС. ![]() ![]() Зато не рассатывается рукав, чётко срабатывает кнопка. Работают по 20 лет. Вот "облагородил" ручку. ![]() Было:
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.1.2016, 21:59 |
15.1.2016, 19:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Yurybka, а сопла тоже подвергались доработке? У меня есть советская горелка, внешне похожая на Ваши, но сопло меня измучало ((( Вечно норовит слететь с изолятора + к этому оно конских размеров и очень неудобно подбираться во всякие уголочки.
16.1.2016, 0:03
Yurybka, а сопла тоже подвергались доработке? У меня есть советская горелка, внешне похожая на Ваши, но сопло меня измучало ((( Вечно норовит слететь с изолятора + к этому оно конских размеров и очень неудобно подбираться во всякие уголочки. Да, конечно. Посмотрите пост 4289, там всё видно. а чем отличаются горелки??? 125А.....160А...200А !!! Сечением токопровода, и его укладкой в рукаве. Сообщение отредактировал Yurybka - 16.1.2016, 0:01 |
17.1.2016, 15:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
17.1.2016, 17:24
17.1.2016, 17:47
oleg1ma Спасибо, вроде то шо надо. правда в харькове. Блин шо ж наши магазы местечковые не имеют подобного.В руках бы подержать (шаг резьбы сравнить)
29.1.2016, 21:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 |
Yurybka, в очередной раз спасибо за ответ.
Из китайский, что лучше - Темп или Искра? Горелки Темп чем вам не нравятся? На сколько часов работы рассчитаны наконечник и сопло горелки? Как часто их нужно менять? Смотрю на рынке есть китайский и украинские (Донмет) латунные редукторы. По внешнему виду - один в один. Что это? Китайцы подделывают украинцев? Украинцы выдают китайское за своё? Или все таки они от разных производителей? Кто-нибудь знает? |
30.1.2016, 20:48
Yurybka, в очередной раз спасибо за ответ. Из китайский, что лучше - Темп или Искра? Горелки Темп чем вам не нравятся? Искра всеми качествами не нравится. Ручка из горючего пластика, эргономика ручки уродская, шланг-пакет "детскмй". Темп я в руках не держал, но похоже это перемаркированный китай. Идеал это бинцелевский шланг-пакет, но на морозе дубеет. Похоже старики-учёные из ИЭС были не лишены рассудка когда проектировали горелку А-547. Правда ручку нужно сделать под себя. Токи до 500А, на морозе не дубеет. При бережном отношении у меня служит с 1998 года. На сколько часов работы рассчитаны наконечник и сопло горелки? Как часто их нужно менять? Сопло служит ну очень долго, если брызги из него не выколачивать, аккуратно удалять. Наконечник на 10-15 кг проволоки. Можно и на больше, но начинает сбиваться дуга. Смотрю на рынке есть китайский и украинские (Донмет) латунные редукторы. По внешнему виду - один в один. Что это? Китайцы подделывают украинцев? Украинцы выдают китайское за своё? Или все таки они от разных производителей? Кто-нибудь знает? Модернизированный Донмет ни с чем не попутаете. Работает нормально. Ищите Италию или Германию. Хотя у меня Краасовский (С-Петербург) служит с 2002 года. |
30.1.2016, 23:16
30.1.2016, 23:45
10.2.2016, 21:24
Yurybka, еще раз благодарю за ответ.
Вы пишите можно переделать горелку А-547 под проволоку 0.8 Какие различие в горелках под проволоку 0.8 и 1.2мм? Уже спрашивали, правда в 2008 году. Какие электроклапаны можно сейчас поставить на полуавтомат? Kolodok, Oleg1ma, Душман 83 - что вы сейчас ставите? |
11.2.2016, 16:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Что есть то и ставлю. Автомобильные электроклапаны.
13.2.2016, 15:13
Вы пишите можно переделать горелку А-547 под проволоку 0.8 Какие различие в горелках под проволоку 0.8 и 1.2мм? Какие электроклапаны можно сейчас поставить на полуавтомат? Kolodok, Oleg1ma, Душман 83 - что вы сейчас ставите? Меняю Бинцелевский направляющий канал с оранжевого на синий , токоподводящий наконечник и всё. Применяю только пневмораспределители электрические ПРЭ на 24 вольта. Доступная цена, минимальная утечка, давление до 10 атм. |
19.2.2016, 19:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 48184 |
Сделал очередной полуавтомат, сам в шоке.Транс П-образный 67квадрат. Варит при просевшей сети (хотя напруга в пределах 230).Сравнивал с соседским инвертором за 500 баков, разница только в весе.
20.2.2016, 0:21
...Варит при просевшей сети (хотя напруга в пределах 230).Сравнивал с соседским инвертором за 500 баков, разница только в весе. AleksandrR, покажи хоть что-нибудь. Фотки аппарата, швов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.2.2016, 10:10
Аппарат уехал в "забитое" село( в плане электрики). Там линия эл.передачи проложена проводом 10кв.мм. Мужики мучались, когда нужна сварка. Некоторые инверторы работали, и то только по ночам. Включили мое чудо и оно работает. Фотки размещу, как попаду туда.
24.2.2016, 11:17
Спасибо за ответы Душман 83, Yurybka.
Yurybka, по-вашему мнению, какие регуляторы углекислоты Донмет лучше - новые или старые? На рынке кто эти ПРЭ обычно проедает? К кому обращаться? Сейчас делают А-547. Вы новые, сейчас сделанные смотрели? Какое у них качество? Сообщение отредактировал ZT123 - 24.2.2016, 11:21 |
24.2.2016, 11:26
По редукторам ничего не скажу, аппараты привозят без баллолнов. Проверяю без газ уже приспособился по звуку дуги.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 12:24 |
