511 страниц V  « < 420 421 422 423 424 > »
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 20:19
Сообщение #8421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(владимирон @ 14.2.2016, 23:25) *
И как работает с ним. с обработкой проблем нет станки есть дома хоть из болванки могу выточить.
Да работает хорошо, хрен нагреешь-правда места многовато занимает---потому как рёбра с двух сторон.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2016, 20:19
владимирон
сообщение 14.2.2016, 20:31
Сообщение #8422
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
На каком токе?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 20:40
Сообщение #8423
Из: Алтаиский край
Цитата(серий1970 @ 14.2.2016, 23:31) *
Вождь а чем вы режете и шлифуете те огромные диодные радики?.У меня тоже пару штучек таких валяется даже вместе с диодами.
Опиливал болгарочным диском, правда сильно греется-радиатор частенько куряешь в водичку. Потом ложу на толстое стекло наждачку и вперёд, когда выведешь основные неровности- ложу нажначку №600 и довожу. Было дело, правда давненько ерундой занимался-но вроди получалось. Вот взгляни.
Цитата(владимирон @ 15.2.2016, 0:31) *
На каком токе?
А я все сварочники делал на 160А-правда не всегда пользуюсь таким током, но при обкатке всегда сжигал раньше 1-2 четвёрки.
Во нашёл- да он практичкски в прямом обдуве.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2016, 21:03
владимирон
сообщение 14.2.2016, 21:09
Сообщение #8424
Из: г пермь
Ну так то теплосьем с двух корпусов слабенький для 100 а нормально а 160лишка по-моему обратный наверно при работе крестится.
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 21:18
Сообщение #8425
Из: Алтаиский край
Да конечно четвёркой долго не варили, да и соседи обратят внимания и будут косо смотреть- так как сети у нас слабоваты. Но этот аппарат живёт не у меня в деревне, а в городе- незнаю чем варят (скорей всего тройкой, но много и подолгу) аж байонет один выгорел- но сам аппарат вроди живой. Да и 160а делаю в случае гнилой сети, что-бы был запас добовить ток.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2016, 21:21
ily180
сообщение 15.2.2016, 13:25
Сообщение #8426
Пользователь №: 46993
я ставил такие радиаторы на диоды.брал 2 шт,фрезеровал низ срезая весь металл с дыркой,потом срезал 2-3 ребра и делал полку для диодов.диоды паял на медную пластину (сплавом розе) и прикручивал через термопасту скрепляя таким образом оба радиатора.результат отличный.на токе 140а варили 4кой, диоды холоднее трансформатора и транзисторов.фотки несколько страниц назад выкладывал
Сообщение отредактировал ily180 - 15.2.2016, 13:25
Wasiliy61
сообщение 15.2.2016, 14:02
Сообщение #8427
Из: Алтаиский край
Только вот мне что-то кажется что 140а мало для четвёрки. Даже 160а и то можно варить не всё и не везде, если металл потолще-и 160а будет маловато.
ily180
сообщение 15.2.2016, 15:18
Сообщение #8428
ну варил сварщик с опытом,он накрутил тока как ему удобно и жёг электроды один за одним.я же в это время наблюдал за нагревом компонентов и слушал\нюхал аппарат icon_smile.gif
Lemm
сообщение 15.2.2016, 15:41
Сообщение #8429
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Маловато . Наблюдал за работой профи со всеми категориями (трубы высокого давления в т/ч) - так он работал как автомат - только огарки летели , и для такого темпа и наплавки материала - ток стоял 150-160а для тройки . Варились трубы с толщиной стенки 3 мм .
KSV
сообщение 15.2.2016, 19:22
Сообщение #8430
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Многие сварные при сварке больших труб, типа 800-1400 ток завышают тем самым увеличивают производительность, особенно при заполнении шва, но напартачить легко, и много зависит от опыта сварного или даже не много а всё.
С уважением Сергей
eger
сообщение 15.2.2016, 23:00
Сообщение #8431
Пользователь №: 13910
такие токи для тройки перебор даже если супер сварщик. особенно с такой толщиной металла заплавить можно только с отрывом . или показания на варилке не соответствуют реальному току
владимирон
сообщение 16.2.2016, 7:44
Сообщение #8432
Из: г пермь
вот с этим согласен полностью
SEDOY69
сообщение 20.2.2016, 23:38
Сообщение #8433
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
[attachment=43983:Imagem014.jpg]Всем Привет! Товарищи зацените аппарат,три раза переделывал силовую. Все встало как надо, ток 140А. Сжег две тройки ,включился вентилятор(0,56А), пока сменил электрод и перевернул деталь,выключился. На проце варит классно,не сравнить с Бармалеем. Спасибо большое Всем за помощь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 20.2.2016, 23:42
RadioГубитель
сообщение 21.2.2016, 0:10
Сообщение #8434
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ily180
сообщение 22.2.2016, 17:56
Сообщение #8435
попалась в руки такая штука
извлёк при разборе кольцо намотанное трансформаторным железом
ширина 25мм,диаметр 65мм как думаете возможно такое чудо использовать для дросселя?
zentr
сообщение 22.2.2016, 21:00
Сообщение #8436
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
[/quote]
Да,на проце варит класно. Попадалось несколько штук после ремонта заводских сварочников ,ни в какое сравнение с Юриным аппаратом не идет .Очень удачный аппарат!!!
Сообщение отредактировал zentr - 22.2.2016, 21:01
DANTIST
сообщение 22.2.2016, 22:05
Сообщение #8437
Пользователь №: 8733
Цитата(SEDOY69 @ 20.2.2016, 20:38) *
...Товарищи зацените аппарат,три раза переделывал силовую...На проце варит классно,не сравнить с Бармалеем...
Не плохой аппарат получился. Хотя снаружи вкуснее, чем внутри.
Седой, а чем тебе не понравился Бармалей? Проц не варит! И сварочной характеристикой не управляет.
eger
сообщение 22.2.2016, 22:37
Сообщение #8438
это факт и без проца все прекрасно варит и точно не хуже .я тут второй АВТ недавно собрал и если честно до недавних пор управы на 3845 мне нравилиль больше чем Fa5317 но тут появилась проблемма с режимом сна отчасти из-за моих косяков .так вот с помощью спецов с форума удалил из схемы детали аппарат спать перестал . не страшно охлаждение там что надо. но самое главное он стал так варить что я его отдавать не хотел .швы любо дорого глядеть ложит . буду еще один делать проверю не случайность ли.
KSV
сообщение 23.2.2016, 10:30
Сообщение #8439
Из: г.Иваново
Проц. управляет режимом АРКОРС, штука полезная на промышленных проф. аппаратах эффект от него есть , вот только секрет бы настоящий разгадать не на уровне догадок.
С уважением Сергей
SEDOY69
сообщение 23.2.2016, 13:51
Сообщение #8440
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Почему не смог зделать,зделал два и доволен ими, варят хорошо. Но разница есть,взять хотя бы АРКфорс иХОТстарт. Я не профи,но варю уже много лет, и могу понять разницу, она не большая,но есть. Вот мозги к моим Бармалеям- сон и антизалип от Толяна, контроль питания от Кабельщика,понижение оборотов карлсона при простое,компенсация пилы.Всех,кто служил - С праздником!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 13:57
